Старый 31.05.2009, 21:33   #1
Dansit
Машина: 2009\Skoda\Octavia A5
Dansit is on a distinguished road
По умолчанию Замена штатного головного устройства 2DIN на pccar в шкода октавия А5
Итак начинаю реализовать мечту про carpc. Мечта была в проекте 2 года. На старой машине(Гольф 3) реализовать мечту в виде 2 DIN carpc было затруднительно.
Так сказать под мечту о carpc была куплена машина .
Шкода Октавия А5 с автосалона.
На второй же день после покупки штатное устройство было удалено и начились замеры и подготовка
PCCar в штатное место 2DIN.
Мой проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=8779
Dansit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2009, 21:57   #2
Dansit
По умолчанию Начало
И так начинаем.
Место под штатное устройство, а также само штатное устройство stream mp3 шкоды
ID:	11310   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11311   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.05.2009, 22:05   #3
Dansit
По умолчанию Шасси carpc
Были взяты 2 бэуушный компьютерных кейса в качестве доноров.
От десктор ИБМ и нонейм тауер.
В результате некоторых действий с болгаркой, тисками и напильником получился нижеприведенный результат в виде где то 50% готовности шасси
ID:	11316   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11317   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.07.2009, 21:33   #4
Dansit
По умолчанию продолжение
Для озвучивания pccar куплена микросхема tda 1558Q.
Для охлаждения взял радиатор проца с древнего пня 200. Распилил приблизительно пополам.
Схему спаял на куске макетной платы
Изготовлено крепления усилителя, сдрома и жесткого диска
ID:	11976   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Dansit; 02.08.2009 в 14:14.
Старый 30.07.2009, 21:52   #5
Dansit
В шкоде А5 нет такого понятия как появления напряжения зажигания на штатном устройстве. Штатное устройство узнает о том что зажигание включено по сигналу передаваемый по can шине.
Пришлось иззготовить небольшую соединительную плату и туда воткнуть триггер на микросхеме 561тм2 для управлением блоком питания . Сам триггер управляется маааленькой кнопочкой. В общем получилось что работа компа не зависит от состояния включено или выключено зажигание
ID:	11978   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.08.2009, 14:10   #6
Dansit
Шасси законченно.
Что получилось видно на фото
ID:	11990   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.08.2009, 14:30   #7
Dansit
По умолчанию монитор
куплен монитор 7 дюймов по самой минимальной цене что нашел на ebay.com. Матрица вроде нормальная(HITACHI), на солнце не сильно блекнет. Единственно что напрягло - моник довольно сильно греется.
Родной сигнальный шнур после испытания был убран на полку. Монитор вскрыт и были припаяны 2 самодельных шнурочка на VGA&USB.
Также изготовлена планка для крепления к основному шасси
ID:	11992   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11993   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.08.2009, 14:55   #8
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
интересно а главное глубокое место для установки
Но как бы не было низковато
Последний раз редактировалось Hmelik; 05.08.2009 в 10:32.
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2009, 15:15   #9
Dansit
По умолчанию Установка в машину
Итак подошел этап заключительной части. Установка в машину
Куплен переходничок с стандартного разъема VW на стандарт ISO. Китайцы правда чуть подвели. В переходнике были перепутаны провода + и -.Пришлось поправить. После соединения переходника и разъема подключения образовался довольно крупный узел. К счастью после снятия сопел воздуховодов его можно уложить справа от корзины.Там оказалось прилично свободного места. Туда и положил закрепив пластиковым креплением.
GPS приемник удалось закрепить только в одном месте. Везде использован алюминий и пластик и только в одном месте нашлась железка к которой смог присосаться магнит приемника.
В общем можно сказать что установка прошла удовлетворительно
Фото иллюстрации ниже
ID:	11997   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11998   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11999   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.08.2009, 19:39   #10
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Не могу понять, почему при таком "вагоне места" монитор 7"
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
