Старый 13.10.2008, 12:08   #2
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
По умолчанию Автоматическая установка Centrafuse
Для автоматической установки Centrafuse на Ваш PCCar, на домашнем компьютере копируем Centrafuse_2.0.806.exe и InstallCF.cmd на флешку, или CD в корневой каталог.
У кого другая версия Centrafuse (имя программы не совпадает с Centrafuse_2.0.806.exe), прежде чем переносить, переименовываем Ваш файл Centrafuse****.exe в Centrafuse_2.0.806.exe.
Для избежания ошибок при переименовании рекомендую включить отображение расширений.
Для этого запускаем Проводник. В меню выбираем «Сервис-Свойства папки-Вид» и убираем галку "Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов".
На Вашем PCCar запускаем InstallCF.cmd. Компьютер перезагрузится и установит Centrafuse в автоматическом режиме при первом входе в систему..
Последний раз редактировалось St@rz; 28.11.2009 в 20:47.
Старый 13.10.2008, 12:10   #3
St@rz
Аватар для St@rz
Пособия по Centrafuse
1. Прежде всего внимательно посмотрите видеоинструкцию Cenrafuse, которая предлагается при первом запуске. Если Вы по какой либо причине не посмотрели видеоинструкцию при установке Cenrafuse, или хотите посмотреть ее повторно, то откройте «Мои Документы» - «Мои Видеозаписи». Фильм "Getting Started - Playing Media" – и есть видеоинструкция для Centrafuse.
2. Изучите руководство пользователя на английском языке - Centrafuse_Manual.pdf. Он расположен в папке «C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse». Инструкция хорошо иллюстрирована, что может компенсировать Ваше незнание, или плохое знание английского языка.
3. Руководство пользователя на русском языке теперь можно посмотреть на
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3039
Последний раз редактировалось St@rz; 28.11.2009 в 20:48.
Старый 13.10.2008, 12:14   #4
St@rz
Аватар для St@rz
Удаление Destinatorа
Destinator – это программа навигации, которая используется в Centrafuse по умолчанию. Если Вы не используете навигацию вообще, или применяете для навигации программы других производителей, то для ускорения загрузки Centrafuse рекомендуем удалить Destinator.
Итак, удаляем Destinator:
1.Загружаем Centrafuse.
2. Жмем "Конфиги".
3.Выбираем "Настройка кнопок главного меню".
4. На кнопку "Навигация" назначаем действие "нет".
5. Закрываем Centrafuse.
6. Заходим в папку C:\Documents and Settings\..имя пользователя..\Local Settings\Application Data\Centrafuse\System. Если Вы открыли папку C:\Documents and Settings\..имя пользователя.. используя «Мой компьютер» и не можете найти «Local Settings\Application Data\Centrafuse\System», тогда скопируйте строку \Local Settings\Application Data\Centrafuse\System и в строке адреса после C:\Documents and Settings\..имя пользователя.. добавьте без пробела \Local Settings\Application Data\Centrafuse\System. Нажав «Enter» Вы попадете в нужную папку.
7. Открываем текстовым редактором (блокнотом) config.xml. На файле щелкаем правой кнопкой мыши, выбираем «Открыть с помощью.... - Блокнот»
8. В меню «блокнота» выбираем «Правка – Заменить»
Что: <NAVENGINE>Destinator</NAVENGINE>
Чем: <NAVENGINE></NAVENGINE>
Жмём "OK" и сохраняем изменения.
Для экономии дискового пространства можно удалить неиспользуемые папки Destinatorа (около 50Мб).
Заходим в папку C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse.
Удаляем папки Berlin, GPSKeyboards, Help, Language, NewYork, Skin, UserData, Voice.
ID:	7973   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7974   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7975   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось St@rz; 28.11.2009 в 20:49.
Старый 13.10.2008, 12:17   #5
St@rz
Аватар для St@rz
Отображения русских названий песен
1. Запускаем файл Tweak Manager export.reg.
Файл Tweak Manager export.rar в шапке темы.
3. Устанавливаем в Windows шрифты из архива centrafuseTTF.zip
Файл centrafuseTTF.zip в шапке темы.
4. Заходим в папку C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\Scins\Aura.
5. Открываем текстовым редактором skin.xml. На файле щелкаем правой кнопкой мыши, выбираем «Открыть с помощью.... - Блокнот»
6. В меню «блокнота» выбираем «Правка – Заменить»
Что: Century Gothic
Чем: Centrafuse Century Gothic
Можно немного автоматизировать процесс копирования шрифтов для руссификации тегов.
Запускаем файлик Font_copy.cmd и шрифты сами скопируются.
Тип файла: rar Tweak Manager export.rar (376 байт, 4872 просмотров)
Тип файла: zip centrafuseTTF.zip (39.6 Кб, 4281 просмотров)
Последний раз редактировалось St@rz; 28.11.2009 в 20:50.
Старый 13.10.2008, 12:20   #6
St@rz
Аватар для St@rz
Скрытие окон предупреждения при загрузке Centrafuse и включение расширенных настроек.
Вариант 1.
Правой клавишей щелкаем по ярлыку Cenrafuse.
Из появившегося меню выбираем «Свойства».
Во окне "Объект" меняем "C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\centrafuse.exe" на "C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\centrafuse.exe" -nolimit -nowarning -advoption
Вариант 2.
Копируем файл Centrafuse.bat из архива Cenrafuse.rar в папку C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse.
Файл Cenrafuse.rar в шапке темы.
Создаем ярлык Centrafuse.bat на рабочем столе. Правой клавишей щелкаем по файлу и выбираем "отправить на рабочий стол". В дальнейшем запускаем Centrafuse используя этот ярлык, а не стандартный для Centrafuse.
Этот вариант повышает приоритет Centrafuse в Windows.
Тип файла: rar Cenrafuse.rar (136 байт, 3685 просмотров)
Старый 13.10.2008, 12:24   #7
St@rz
Аватар для St@rz
Автозагрузка Centrafuse
Вариант 1.
Запускаем Centrafuse.
Выбираем «Конфиги-Основные настройки-Включить "Запустить как системную оболочку"».
У кого нет кнопки "Запустить как системную оболочку" надо включить расширенные настройки. Для этого после входа в "Конфиги" нижимаем плюсик в правом верхнем углу, удерживаем пока не появится сообщение «Включить расширенные настройки?».
Вариант 2.
Ярлык для Centrafuse.bat, или стандартный ярлык для Centrafuse копируем в папку C:\Documents and Settings\..имя пользователя..\Главное меню\Программы\Автозагрузка.
Вариант 3.
Открываем regedit. Для этого нажимаем «Пуск-Выполнить». Вводим "regedit" и жмем "ОК".
В левом окне выбираем:
HKEY_LOCAL_MACHINE
Software
Microsoft
WindowsNT
CurrentVersion
Winlog on
В правом окне находим «Shell» (Тип данных: REG_SZ). Открываем его для редактирование (двойной щелчок левой кнопки мыши)
Значение: explorer.exe меняем на C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\centrafuse.exe.
Жмем «Ок» и выходим из программы regedit.
Внимание. Вариантом 1 и 3 желательно пользоваться только продвинутым пользователям. При использовании этих вариантов «рабочий стол» Windows отсутствует как класс и запуск любой программы осуществляется через «Диспетчер задач», который вызывается одновременным нажатием 3-х клавиш Alt+Ctrl+Del. Вернуться к нормальному «рабочему столу» можно либо во Варианту 1, в опции "Запустить как системную оболочку"» выбрав «Откл», либо по Варианту 3, запустив regedit через «Диспетчер задач», заменив обратно C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\centrafuse.exe на explorer.exe.
ID:	7981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7982   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось St@rz; 17.11.2008 в 12:34.
Старый 13.10.2008, 12:26   #8
St@rz
Аватар для St@rz
Телефон
Удаляем ограниченную версию BlueSoleil_6.2.227 и ставим полноценную.
Заходим в Bluetooth-окружение. В свойствах "Мое устройство" во вкладке "Дополнительно" отмечаем галочкой "Поддержка Voip".
На своем телефоне выбираем Bluetooth – On (включен).
Выбираем «Конфиги-Телефон-Включить телефон-Поиск нового телефона».
"Автопереход звука" должен быть отключен.
В опциях меню "Звуковое устройство" и "Запись линейного входа" выбираем Вашу звуковую карту и микрофон соответственно.
Жмем "Сохранить".
При звонке, если хотите поговорить не по "громкой связи", надо нажать на кнопку справа сверху (стрелочки смотрящие в разные стороны нарисованы).
Звук переключиться с компьютера на телефон.
Если ваш собеседник слышит при разговоре в телефонной трубке эхо, то в программе, которая шла вместе с Вашей звуковой картой для ее настройки, поставьте окружающую обстановку "Комната, обитая войлоком" и включите подавление эха. Картинка ниже соответствует звуковой карте Realtek.
ID:	7984   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7985   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7986   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось St@rz; 17.11.2008 в 12:36.
Старый 13.10.2008, 12:28   #9
St@rz
Аватар для St@rz
Интернет
Устанавливаем драйвера на модем.Настраиваем соединение. На этих шагах мы не останавливаемся – смотрите инструкцию по установке Вашего модема.
После этого выбираем «Пуск-Панель управления-Свойства обозревателя-Подключения». Ставим "Всегда использовать принятое по умолчанию подключение".
Запускаем Centrafuse. Выбираем «Конфиги», нажимаем плюсик на несколько секунд для входа в расширенное меню, заходим в «Интернет». Выбираем соединение. Вводим имя пользователя и пароль. Сохраняем настройки и перегружаем Cenrafuse.
Нажатием на кнопку в правом верхнем меню Cenrafuse устанавливается или разъединяется соединение.
В настройках " Конфиги-Web" рекомендую включить автосоединение.
Внимание! Если вы будете переустанавливать BlueSoleil, то соединение с Интернетом придется настраивать заново. BlueSoleil удаляет соединения. Рекомендую вначале настроить телефон, а потом интернет.
ID:	7988   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось St@rz; 17.11.2008 в 12:37.
Старый 13.10.2008, 12:31   #10
St@rz
Аватар для St@rz
Встраивание приложений
В качестве примера встраиваем "GisRX".
Запускаем Centrafuse. Заходим в «Конфиги», нажимаем плюсик и выбираем «Приложение».
Заполняем следующие пункты меню:
Имя приложения: GisRX (так будет называться кнопка в основном меню Centrafuse)
Параметры приложения: пусто (пропускаем)
Путь: c:\Program Files\....GisRX.exe (выбираем полный путь Вашего приложения)
имя окна: gisrx (то, как называется окно запущенного приложения в Windows).
Имя окна можно посмотреть слева вверху окна, запустив соответствующее приложение в Windows. Это очень важно. Имя вводится с учетом пробелов и заглавных букв. Если Вы введете имя не правильно, приложение будет некорректно интегрировано в Centrafuse.
Выберите опцию "Полноэкранный режим"
После сохранения информации о Вашем приложении, в «Конфиги» Centrafuse появится опция меню с Вашим приложением и Вы всегда сможете его отредактировать.
Так выглядит Gisrx, интегрированный в Centrafuse.
Любые другие приложения устанавливаются в Centrafuse аналогично. Для удаления приложения заходим в «Конфиги», выбираем Ваше приложение и не заходя в его редактирование нажимаем на минус.
ID:	7990   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7991   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось St@rz; 17.11.2008 в 12:38.
centrafuse 2, настройка
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
