Старый 15.10.2018, 20:26   #1
Roger
Roger is on a distinguished road
По умолчанию Нужна помощь по питанию
Добрый день.
Подскажите, нужна помощь.
Планшет Lenovo Tab3. Задумал встроить в авто. Вырезал батарею и подлючил провода к контроллеру заряда аккума ( на верху аккмулятора плата была).
Сейчас жду как с китая придут преобразватели. В общем. К проводам, подпаяннм к контроллеру, подключил питание через зарядник телефона 1Амперный. То бишь Юзби подрезал и черный на минус, красный на плюс.
Показывало 100% заряда. Вторым зарядником тестил возможность зажигания путем подключения к АСС авто - то бишь зарядник телефона к входу микро юсби планшета. В итоге экран зажигался, диод зарядки горит.
Проблема встала утром, когда решил настроить оболочку. Подлючив провода получил на экране 0% заряда (иногда 1 %) заряда.
Подскажите как испровить или в чем проблема ?
Roger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2018, 20:57   #2
Сообщение от Roger Посмотреть сообщение
...Подскажите как испровить или в чем проблема ?
Можете сделать чёткие фото контроллера от батареи с двух сторон, что бы читалась маркировка на основных деталях (чёрные многоногие микросхемы)? От того какие стоят микросхемы зависит вариант подключения к планшету внешнего питания.
Старый 16.10.2018, 15:01   #3
Roger
[IMG][/IMG]
на микросхемах почти ничего не видно. На той что слева - 534 (S34) надпись мельче 155 (1531). Второй - 534 (s34) помельче 155 (1531, 1561).
Маленькая схема с 6 выводами (третья слева) - стрелка вверх, 5* tw(rw)
Старый 16.10.2018, 15:06   #4
Roger
провода подпаяны к выводам аккумулятора
Старый 16.10.2018, 15:39   #5
Roger
вопрос. может быть это от того, что по проводам подавал на контроллер заряда напряжение 5В, то что с usb зарядки? Зависит ли показания зарядки батареи от контроллера (0 % или 100 %) от поданного на контроллер напряжения? Тип если поставить меньше то будет показывать полную зарядку?
Есть предположение что контроллер видит в проводах 5В и отключает батарею, как перезаряженную.
Понятно, что здесь есть погрешности питания , не 5 а +- еще.
Старый 16.10.2018, 16:57   #6
Для вашего варианта нужно сделать следующее: От контроллера отпаиваете "минус", идущий со стороны блока питания, оставляя только "плюс" . "Минус" от блока питания припаиваете на корпус microUSB на материнской плате ( по бокам от разъёма "ноги" - к ним и паяете). Напряжение не больше 4.5В.
"Белый" провод - это "минус".
При таком подключении значок зарядки показывает 100% и не падает. Смысл манипуляций с проводами питания примерно такой же, как здесь...
Старый 16.10.2018, 17:11   #7
Roger
то бишь. плюсовой на контроллере оставляю, минус перепаиваю на корпус microusb на плате. Питание подаю не больше 4.5 В. Верно понял?
Старый 16.10.2018, 17:13   #8
Всё верно.
Старый 16.10.2018, 17:33   #9
Roger
понял, попробую, спасибо
Старый 16.10.2018, 18:02   #10
Roger
подкинул обратно батарейку. все работает, заряд показывает адекватно. значит действительно проблема в питающем напряжении была
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
