Старый 12.05.2014, 17:35   #1
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Murkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the rough
По умолчанию Mercedes Vito W638
Наконец-то решил опубликовать и свои начинания по внедрению CarPC в Mercedes Vito W638 2001 года выпуска.
Кратко о машине... Куплена в 2010-м году уже переделанная в пассажирский вариант. Дизель 2,2CDI, автономный обогреватель, обычная кассетная магнитола.
Также на передней панели был установлен портативный DVD-плеер, подключённый ещё к потолочному монитору 9" в заднем салоне. Звук из плеера проходил через линейный вход магнитолы.
Решил всё-таки ставить компьютер в машину. Материнку взял MSI E350IA-E45 с процессором AMD Zacate E-350, 4Gb ОЗУ, ноутбучный винчестер на 120Gb и блок питания - M2-ITX. Плюс ещё GPS-модуль RoyalTek RGM-3600, который никак не хотел работать под Win7, поэтому долго использовал WinXP только ради этого модуля. Позже, производители, всё же выпустили драйвер и под 7-ку.
Монитор вначале был 7" с тачем, но со временем был заменён на 8" - как-то маловато 7" в таком большом салоне, причём монитор от глаз находился на расстоянии не меньше метра Кстати, 10" тоже было бы хорошо.
При покупке машины панель выглядела, как на этом фото:
Даже сделал 3D-модель того, что планировал:
но очень уж много нужно было переделать, а опыта таких работ ещё не было, так что решил остановиться на переработке только центральных воздуховодов.
Воздуховоды удалил совсем, ручки управления печкой опустил на место магнитолы, а магнитолу закрепил временно под торпедой.
После таких переделок панель уже выглядела так:
MSI E350IA-E45, AMD Zacate E-350, RAM - 4 Gb, HDD - 120 Gb, M2-ITX, GPS - RoyalTek RGM-3600, Win7, 8" TFT
Последний раз редактировалось Murkur; 06.12.2014 в 16:57.
Murkur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 19:16   #2
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
После черновой шлифовки и переделки покрасил для примерки.
Старый 14.05.2014, 23:37   #3
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Приобрёл я недавно себе кожанный салон от BMW E65 в комплекте с передним подлокотником. В передних сиденьях нет только массажа и вентиляции, а так комплект хороший, даже задний диван с электроподогревом и эл. подголовниками.
Так как без CAN-шины их не запустить - решил сделать контроллер на Ардуино, для управления всем этим. Но, в процессе разбирательств со схемами, решил, что это неблагодарное дело изобретать с нуля такой контроллер - в одном переднем сиденье 7 моторов и 1 воздушный компрессор Плюс подогрев и память.
Нашёл всё-таки имитатор CAN-шины для таких сидений по цене $150 и не пришлось ничего паять и изобретать.
Осталось только разобраться с энкодером на подлокотнике. У него 8 направлений движений в стороны, нажатие и вращение. Тоесть, если я правильно посчитал, то можно назначить около 20 действий для управления компьютером. А если ещё использовать вращение энкодера при сдвиге в каком-нибудь направлении, то назначенных функций может быть в 2 раза больше
Я использовал Arduino Mega 2560. Пока реализовал одиночное и двойное нажатие энкодера и все 8 горизонтальных направлений джойстика. Плата с джойстиком выглядит так:
А энкодер и электродвигатель на фото ниже.
В оригинале на BMW при вращении энкодера создаётся небольшое сопротивление электродвигателем и возникает ощущение, що мы вращаем ручку по ступенькам. Это удобно для точного позиционирования на выбранном пункте на экране. Пока ещё не удалось реализовать это сопротивление двигателем. В качестве фронтэнда использую iCarDS и без проблем удалось подключить и настроить нужные функции для энкодера.
Хоть салон ещё в процессе доработок, но покажу фотки того, что уже есть.
Подогрев заднего дивана реализовал на Ардуино и 2-х симисторах - работает без проблем. Сделал на этом диване раздельные регулируемые спинки, плюс та спинка, которая ближе к дверям ещё и откидывается вперёд, чтобы можно было пройти в задний салон. На подлокотнике есть кроме кнопок подогрева ещё кнопки управления подголовниками, но думаю поставить для наклона спинок электромоторы и подключить к этим кнопкам. Пока в поисках таких моторов.
Старый 15.05.2014, 11:27   #4
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Че, круто, вот только панельку теперь в надлежащий вид приведи, чтоб все четко было
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 15.05.2014, 12:45   #5
Rage2
Машина: Ford Focus III
Спасибо, что расписал(да и с фотками) про BMW-шный энкодер с подлокотника, давно на него слюни пускаю....почем его отдельно можно найти?
Старый 15.05.2014, 13:21   #6
жека 3
Машина: логан санта фе
Почитай может пригодится http://www.drive2.ru/l/2454633/
Старый 15.05.2014, 13:54   #7
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Сам энкодер не знаю, по чём, я покупал весь салон в Польше за $500, в то время, как у нас в Украине за такой хотели $2500
Старый 17.05.2014, 22:27   #8
kruger3113
Аватар для kruger3113
Машина: мицубиши спейс гир
kruger3113 is on a distinguished road
второй ряд с изнанки-там кишки видны?в смысле открыто все,тк от седана
kruger3113 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2014, 23:38   #9
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Сообщение от kruger3113 Посмотреть сообщение
Да, пока там видно ещё каркас, но это будет зашито всё, просто ещё в процессе.
На третьем ряду тоже кожанный диван от BMW E38 и тоже с регулируемыми спинками, только цвет серый, а не чёрный.
Старый 18.05.2014, 00:05   #10
Shimali
Shimali is on a distinguished road
Если не сложно,опиши какие материалы использовал при переделке торпеды.ну и сам процесс. Сам строю нечто подобное,но на нексусе 7м
Shimali вне форума   Ответить с цитированием
mercedes vito
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
