Старый 07.10.2014, 18:34   #1
thug_nick
thug_nick is on a distinguished road
По умолчанию Матрица+тачскрин через VGA+USB
Доброго дня, господа. Простите новичка, если вопрос уже освещался, но в теме я дуб дубом.
Досталась мне машина с уже готовой матрицей в передней панели (самодел), которая подключалась к компу через монстро-провод с LPT-разъемами. Заставить ее работать так и не удалось - то ли пайка где-то сдохла, то ли контроллер. Еще раз повторять этот "подвиг" не хочется - я за фабричные изделия.
Посему ищется матрица с уже готовым тачскрином, подключающимся через стандартные VGA и USB шнурки. Слышать слышал о таких, но как это искать - вообще не представляю, вылезают в основном ноутбучные матрицы с LVDS.
Буду благодарен за помощь.
thug_nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 18:41   #2
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Это не сюда, а в коммерческий раздел (если Вы хотите у кого то это купить).
Если все таки Вы хотите, чтобы для Вас ткнули пальцем в магазин, где это продается, то для начала не хватает данных от Вас - какой размер старой матрицы.
А вообще, я бы сделал так: достал старую матрицу и все что с ней там задействовано, сделал бы фотки и, глядишь, подсказали бы что то более конструктивное. А может и оживили бы то, что имеется. Уверен на 95%, что все там рабочее, только слишком заколхожено, чтобы разобраться с кандачка...
Да, Вы вдобавок сами себе противоречите:
Сообщение от thug_nick Посмотреть сообщение
...Еще раз повторять этот "подвиг" не хочется - я за фабричные изделия.
Посему ищется матрица с уже готовым тачскрином, подключающимся через стандартные VGA и USB шнурки...
Вы думаете ту, старую матрицу, сделали на коленках? И контроллер сами спаяли что ли?
Старый 07.10.2014, 18:45   #3
thug_nick
Leobor
спасибо за ответ. Мне нужно понимание - есть ли такие готовые комплекты в продаже вообще. Если да - то как оно обзывается и где искать.
Про старую матрицу и размеры - упрек принят, сниму и отфотографирую.
Старый 07.10.2014, 18:48   #4
Leobor
Да не упрек это. В продаже есть все, и не обязательно комплекты. Если мы будем знать, что у Вас за матрица, возможно раза в 4 дешевле купить к ней контроллер и подключить с ней. Есть ли на старой матрице тачскрин? Если да, то контроллер тачскрина тоже отдельно можно купить, если нет, то тачскрин с контроллером тоже отдельно (своим комплектом) продаются. Зачем Вам отваливать под полтора штукаря за еще одну матрицу?
Старый 07.10.2014, 18:53   #5
Vladget
Ну очень мало инфы тогда сам выбирай здесь (как вариант)http://stores.ebay.com/chinatobby/
а характеристики матриц можно смотреть здесь http://www.panelook.com/
ну и ессно все что выше говорится тоже есть неплохое решение
Старый 08.10.2014, 12:49   #6
thug_nick
Доброго дня всем.
Размеры 213*130 мм. По толщине кроме краев - места валом. Тачскрин на матрицу клеился отдельно вроде как. Кабель для впайки в PC заказывал с ебея, название таково: Lcd Video Cable for Acer Aspire 5741 5253 5336 5552 Series Laptop DC020010L10 ( 170891421776 )
Снял матрицу, фото прилагаю. Если нужно что-то подробнее - ткните пальцем . Мелкий проводок от разъема - когда-то это была регулировка яркости от рычажка яркости подсветки панели, но блочок монтировать не стали.
Старый 08.10.2014, 13:56   #7
Vladget
Доброго дня всем.
LVDS матрица http://www.panelook.com/CLAA089NA0AC...view_2585.html
у тебя разъем (с одного конца) самодельный видимо просто использовали разъем от принтера, на фотке не видно куда идет плоский
шлейф, так скорее всего он будет нужен если его отрезали и переделывали то тут опять или новый надо или опять что то думать
кабели есть http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...splay&_sacat=0 но к ним нужен еще плоский шлейф
может быть можно купить мать с LVDS контроллером на борту надо смотреть что бы поддерживала 1ch*6 bit
все это в общих чертах так как принимать решение тебе что делать, если матрица когда работала тебя устраивала то смысла ее менять наверно нету.
А вот нашел контроллер сразу с ТВ тюнером на борту для этой конкретно матрицы http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-TV-...item5d4d0cf127 но телек в машине наврядли будет хорошо работать, зато есть все кроме тач контроллера
вот еще без тв тюнера http://www.ebay.com/itm/HDMI-DVI-VGA...item2c84f98f23
Старый 08.10.2014, 19:12   #8
Leobor
Там гемор. На первой фотке видно, что какая то халабуда (черная справа внизу) запаяна куда то в t-con, да еще и кучей проводов. А это не есть гут...
А контроллер лучше использовать "народный", PCB800099, а не этот, с усилителем звука
Старый 08.10.2014, 19:23   #9
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
но у "народного" нет звука на борту, подавать HDMI и звук по аналогу, как-то старомодно (и очень часто наводки), ставить отдельный цап получается дороже, лучше купить плату уже со звуком. Достаточно распространенных плат со звуком (на RTD2662) есть всего пара вариантов.
Старый 08.10.2014, 20:01   #10
Leobor
Зато на RTD2668 - навалом. (щас, дайте-ка покопаюсь у себя... О! вот, нашел...)
Но вопрос то разве в этом? Покажите пальцем хоть одного тут на форуме, кто в авто берет звук из HDMI. В мониторе он не нужен (динамики в него никто не ставит), а с линейного выхода компа - он всегда под рукой... Прямиком в автоакустику...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
