Старый 24.01.2014, 21:29   #1
malicious bear
Машина: УАЗ-31519
malicious bear is on a distinguished road
По умолчанию Защита от пыли
Доброго времени суток всем.
Долго вынашивал мысль собрать карпутер, и вот, наконец, собрался. Приобрёл 10" матрицу (cсылка на eBay, chinatobby2011), комрад msconvert подсобил с питанием (m2-ATX, ссылка на pccar.ru). Остальные компоненты в процессе подбора и приобретения.
Проблема в машине, точнее - в её использовании. Машина - подготовленный Козелваген, бОльшую часть своей жизни жёстко проводящий вне асфальта. Количество пыли летом просто зашкаливает. Сделать герметичный корпус для меня не проблема. Хоть согнуть из листа, хоть отлить из алюминия, хоть скрутить на уголках. Производственные возможности довольно обширны. Проблема в том, куда девать тепло от процессора. Проц придётся брать без индекса "Т", т.е. 55 Вт, т.к. с "Т" (35 Вт) в нашей деревне найти практически не реально, да и дороговато. К тому же, разъёмы не отличаются герметичностью. Мысли есть такие. Поставить сверху вентилятор, который будет нагнетать воздух в корпус. Подача воздуха к вентилятору - через воздушный фильтр. Нагнетая воздух в корпус, я создам пусть мааааленькое, но избыточное давление, предотвращающее попадание пыли внутрь. Выхлоп - через пластинчатый обратный клапан (шторку) внизу корпуса.
Собственно, вопросы. Сталкивался ли кто-нибудь с чем-то подобным? Как думаете, что использовать в качестве фильтра -поролон, ткань, мотоциклетный воздушник или...? Хватит ли обычного PC-шного пропеллера, чтобы продуть загрязнённый фильтр?
P.S. Сделать алюминиевый корпус огромной ребристости - не вариант, место за панелью не бесконечно.
malicious bear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 22:30   #2
FINNISH
Аватар для FINNISH
Машина: 2008\Ford\FocusII SE Ti
FINNISH is on a distinguished road
что это вдруг Екатеринбург деревней стал? )
http://www.nix.ru/autocatalog/intel/...ml?city_id=421
Последний раз редактировалось FINNISH; 26.01.2014 в 00:36.
FINNISH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 09:33   #3
malicious bear
Машина: УАЗ-31519
Деревня, самая настоящая. Это я Вам как коренной житель говорю (ещё прадеды мои жили здесь).
За ссылку спасибо, но это Москва. Кстати, в Трилайне я этот проц нашёл за 4700, в наличии.
UPD. Пардон, за 4250 ссылка
Старый 26.01.2014, 12:27   #4
Vlad-bodryi
Машина: Forester
на мой взгляд - зря суетишься!
1 - нужно ставить вентилятор с PWM-регулированием(4-х проводные), он пыль гонять будет только при большой нарузке, то-есть обороты зависят от нагрузки и тем-ры. при малой скорости они почти пыль не гоняют.
2 - недавно заметил, если материнку к верху-нагами привязать - пыль неосядает. конвекция не может частицы пылинки поднять и припечатать.
3 - недумаю что фильтры нужно применять, т.к. мелкий - быстро забьётся, а от крупного толку мало будет.
это лишь моё мнение...
вентилятор на процессор крепи пластиковыми стяжками!!!
Старый 26.01.2014, 13:34   #5
malicious bear
Машина: УАЗ-31519
Нет, не зря.
1. Мама пока планируется ASUS P8H61-I R2.0 (ссылка). Функция Q-fan штатно на борту. Пыль вентилятор гоняет всегда. На малых оборотах меньше, на больших - больше.
2. Конструктивно неосуществимо. В таком положении можно поставить только под сиденье, а там, бывает, вода плещется, или "жидкий асфальт". В моём случае - только вертикально, за панель, как можно выше.
3. Фильтр нужен. После пары дней активной эксплуатации я грязь из салона удаляю сначала скребком, потом щёткой+вода из шланга. С панели - сначала щёткой, потом - мокрой тряпкой.
Вот это ценно! Учту.
Для общего обзора и понимания, не самые сложные моменты жизни автомобиля. Когда сложнее, не до фотографий.
ID:	34470   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.01.2014, 14:03   #6
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Может на крышу комп закрепить, под обшивку? Если она там есть.
Старый 26.01.2014, 14:46   #7
Vlad-bodryi
Машина: Forester
то что ты лазаешь - я понял, но не понял твоего рвения защитить от пыли, при этом тебе нужно защищать от сырой грязи и влаги! тебе пылезащита не поможет, у нас машины отличаются, но стиль тот-же, лес, грязь, поля, берега, да и уазики обгоняю, если пластик не задевает!))))) не вру!!!
в таких условиях нужно делать герметичный корпус с выводом воздухозабора и отвода, НО! это очень сложно, а точнее можно применить лак, покрыв материнку(продаётся в радиодеталях), сделать гермокорпус, но и это не поможет, т.к. очень много будет контактов и разъёмов и это как раз будет сложной задачей, в том числе и применение хороших динамиков водостойкими материалами(резина, пластик).
как ранее сказал Stasik, делай обычный системник под крышей и матрица типа солнцезащитный козырёк, только нужно термоизолировать крыша/материнка(летний нагрев). комплектующие посоветовал бы как у меня, ввиду компактности и минимум узлов(толщиной от 30 мм при 10,1" матрице) материнка, матрица, БП - это если строить на полноценных системах типа 7/8, но в твоём случае лучше применить типа планшета или т/ф на Андроиде или 7/8. увидел г-но - снял и положил в пакет. при этом в выигрыше в деньгах и сроке службы в таких условиях!
Старый 26.01.2014, 14:53   #8
Vlad-bodryi
Машина: Forester
вообще в жопе географии - нет интернета! так что, не надо о глубинках, в этих-же условиях(лес) плохой приём ГПС. но самое интересное, тебе нужна ОС 7/8 и SAS.planet!!!!!
Старый 26.01.2014, 17:27   #9
malicious bear
Машина: УАЗ-31519
Вообще-то, с самого начала, планировалось всё делать на Win8. На домашнем компе (с которого и пишу) "восьмёрка" прописалась через неделю после официального релиза, так что, система знакомая. Судя по моему Гармину Нуви 1450, ГПС в лесу лагает редко. В качестве навигации планируется 2GIS по городу и незабвенный OziExplorer вне города. Комплект 500-метровых карт есть. Как для Озика, так и на бумажке. А интернет... Приятное дополнение в городе и по трассе. Будет, чем штурману (жене) заняться.
Кстати, сделать забор воздуха в гермокорпус из шноркеля и выкинуть его обратно в шноркель - это идея. Порукоблудствовав, можно и разъёмы загерметизировать. Матрица как солнцезащитный козырёк - не вариант. Консольное крепление не есть гуд, будет болтаться на кочках, и, наконец, оторвётся. Делать, чтобы не оторвалось - получится массивно. Матрица однозначно(!) будет стоять в панели, там, где у стокового Козла стоят приборы. Т.е., если вода дошла до матрицы, то двигатель уже под водой, только карбюратор ещё наверху. Ставить вверху - там рация, дополнительные блоки управления... Как вокруг лобового тянуть кабели на матрицу? Как уживётся комп рядом с 15 Вт рацией? Поставив матрицу в панель, а блок между матрицей и кузовом, я в это пространство смогу открыть дополнительный поток воздуха от печки. Забыл сказать, на машине стоИт такая панель: http://vd-brothers.narod.ru/VD-panel_uaz.htm
комплектующие посоветовал бы как у меня,...
А это какие? Прости великодушно, слегка покопавшись в почти 400 твоих сообщениях, я не нашёл конфига. Подскажи, если не сложно.
Старый 26.01.2014, 21:24   #10
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от malicious bear Посмотреть сообщение
... Как уживётся комп рядом с 15 Вт рацией? ...
Компьютер то уживется, а вот рация может и нет.
Без хорошего экранирования и заземления почти наверняка будут помехи.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
