Старый 25.12.2013, 23:11   #1
Igor_P
Аватар для Igor_P
Машина: Toyota Prius ZVW30 Prestige
Igor_P is on a distinguished road
По умолчанию CarPC в Toyota Avensis ZZT250
Здравствуйте!
Вдохновленный своим первым проектом по инсталляции СarPC в мою Toyota Prius, по просьбе своего приятеля, взялся за установку CarPC в его Avensis в 250-м кузове.
Задача была поставлена такая: относительно бюджетно создать полноценный мультимедийный центр с навигационной системой.
Основой послужила мат. плата ASRock AD2700-ITX, с предустановленным процессором Intel D2700 (2 ядра, 2,13 GHz), встроенным видео и пассивным охлаждением.
Остальные компоненты:
- Блок питания MINI-ITX DC-DC 24 Pin 150W Power Supply
- SSD OCZ Agility 3 на 60 GB
- Оперативная память Kingston SO-DIMM DDR3, 4 GB
- GPS ресивер MediaTek MT3329 с интерфейсом USB, для навигационного ПО
- USB ресивер DVB-T + FM, для просмотра эфирного цифрового ТВ
- Автомобильная DVB-T антенна
Для вывода изображения был приобретен Сенсорный 7" LCD монитор INNOLUX AT070TN82 и USB-контроллер сенсорной панели.
Для удобного расположения монитора было принято решение изготовить подиум над центральными воздуховодами, вместо штатного маршрутного компьютера.
Корпус изготовил из фанеры и покрасил черной краской - достаточно практично и бюджетно. Фото изготовления корпуса, к сожалению, утрачены. Расположился он под правым передним сиденьем.
Включение/выключение CarPC ручное, кнопкой на приборной панели, подключенной к разъему на мат. плате. Поскольку был выбран бюджетный, не интеллектуальный, компактный блок питания, чувствительный к входному напряжению, для предотвращения просадок напряжения питания в момент запуска двигателя была применена дополнительная АКБ с зарядкой от зажигания, подключенная через диодную развязку.
Вывод звука организовал через звуковой тракт штатной кассетной магнитолы, используя её в качестве усилителя звука, заодно сохранив регулировку громкости кнопками на руле.
Вот что получилось в итоге:
Igor_P вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 23:37   #2
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Рамка по качеству изготовления - 5, но мне кажется стоило её "закруглить" под штатную приборку, тем более что место есть для манёвра. А так нет эффекта заводского элемента. Это моё мнение.
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 25.12.2013, 23:59   #3
awtoap
Аватар для awtoap
Порадовал корпус компа на шурупах )
Старый 26.12.2013, 00:48   #4
Igor_P
Аватар для Igor_P
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Спасибо.
Можно было. Изготовлением рамки занимались вдвоем с владельцем данного авто и такой вариант его устроил.
Издержки бюджета
Старый 26.12.2013, 10:20   #5
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
на счет рамки - согласен - чувствуется недостаток скругленности. А что за покрытие у рамки?
Я так понял, что, несмотря на пассивное охлаждение, вентили в системник добавили? Это есть хорошо, т.к. с этим процем есть какой-то глюк с перегревом, при котором он просто тупо снижает производительность... Я так понял, что вентили дуюут оба внутрь? Может один на выдув надо было?
Еще вопрос - КЗВ не ставили?
Считаю тоже, что с самым сложным - с рамкой, автор справился на 5+ - дизайн, конечно, дело вкуса
Андроид ГУ.
Старый 26.12.2013, 14:40   #6
Igor_P
Аватар для Igor_P
Покрытие - специальная краска для пластиковых поверхностей. Название не подскажу, давно дело было
Оба вентилятора работают на выдув воздуха, расположены над радиатором процессора. Вентиляционные отверстия расположены таким образом, чтобы входящий воздух проходил через блок питания, по ребрам радиатора ЦП.
Что такое "КЗВ", простите, не в курсе...
Старый 26.12.2013, 15:12   #7
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Igor_P Посмотреть сообщение
камера заднего вида
Андроид ГУ.
Старый 26.12.2013, 15:40   #8
Igor_P
Аватар для Igor_P
камера заднего вида
Аа..
Под камеру заднего вида в мониторе предусмотрен специальный композитный видеовход с активацией от +12В, его видно на фото (слева "тюльпан" и вход активации). Сделана вся подготовка для подключения камеры, но эта функция пока не реализована.
Так-же в мониторе присутствует дополнительный композитный видеовход (второй слева).
Старый 26.12.2013, 16:06   #9
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Аа..
Да - я видел, потому и спросил - т.к. хотел уточнить, как этот контролер отрабатывает переключение туда и обратно. Дело в том, что большинство контролеов очень большую задержку дают, в т.ч. и мой и меня это стало напрягать... Поэтому рассматриваю вопрос замены контролера, тем более - матрица у меня такая же
Андроид ГУ.
Старый 27.12.2013, 12:40   #10
lexxweber
Регион: 69
Машина: Dodge Caliber
lexxweber is on a distinguished road
Рамка 5 баллов, реально если чуток покруглее была бы то 10 баллов из 5)))
очень большая просьба попытаться вспомнить что за краска такая, очень качественно выглядит!
lexxweber вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:00.
