#1 |
![]() Регистрация: 19.07.2008
![]() Ситуация такая, когда запускаешь автомобиль комп вырубается хотя напряжение в сети не падает ниже 9в БП стоит E10000 подключен на прямую от аккума проводами с сечение 6кв. Долго мучался не мог понять из за чего пока не отключил питание с монитора лилипут 889 после этого комп работает нормально не отключается даже после длительной стоянки с вкл компом, но как только я подключаю монитор, то все при старте авто тухнет комп пробовал минитор запитать на прямую с аккума не помогает от магнитолы тоже.
Как быть в чем причина этого? |
#2 | |
![]() Регистрация: 15.05.2010
Машина: Accord cl7
#3 |
![]() Регистрация: 01.09.2008
Машина: BMW 530iA (E39)
![]() Ну поисследуй дальше - попробуй для начала отключить от компа USB от тачскрина этого монитора. Потом попробуй отключить VGA. По результатам уже можно будет кумекать.
e39 - всё штатное + VGA + CarPC - проект в работе |
#4 |
![]() Регистрация: 14.04.2009
Машина: ВАЗ21061
![]() однозначно просадка напряжения!. Когда заводишся при включенном мониторе он ведь у тебя тоже перегружается ?!
решение1 резервный аккум на который комп переключается в момент заводки решение2 "типа умный бп" который может выдержать 2-3 секундную просадку напряжения.
Мой проект |
#5 |
![]() Да при чем тут просадка напруги - явно монитор гадит - или через USB или через VGA. Я ставлю на USB - через него может идти большой ток, что вызывает срабатывание защиты на материнке.
#6 |
![]() Нет тут не просадка.
Если даже монитор выключить кнопкой не обесточивая его то комп нормально себя ведет. Позже попробую выдернуть usb тача и VGA и опишу из за какого |
#7 | |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() 2Элиот,
![]() 2avgaz, А у тебя 6 квадратов идут от аккума до колодок на БП? Или где разъем (или удлинение более тонким проводом) есть? Точно нигде ничего не "дребезжит"? Сам моник как потребитель полная фигня, 10ватт от силы, блоку от него хуже быть не может. Wazzoo дело пишет - надо смотреть по шнуркам.
#8 |
Машина: ВАЗ21061
![]() недосмотрел
Мой проект |
#9 |
Машина: ВАЗ21061
![]() ЮСБ маловероятен, иначе бы в винде выдавалось уведомленье о повышенном потреблении питания по портам
Мой проект |
#10 | |
![]() И так тесты показали, хотел вытащить USB монитора но вытащил usb без проводной мышки и на удивление комп перестал перезагружаться, далее включаю GPS gisrx и все при запуске тухнет комп.
И как тут быть как поправить положении аккум стоит 75а/ч |
