Старый 19.02.2013, 13:41   #1
zyxel812
Машина: e46
zyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to all
По умолчанию Обработка аудио автомагнитолами
Друзья,
кто в теме,
большинство магнитол имеют звуковые процессоры, обычно это эквалайзер, в продвинутых ещё и поканальная задержка и др.
Так вот, вопрос, эти процессоры работают с цифровым звуком (до преобразования его аналоговый сигнал) или уже с аналоговым, после преобразования?
В первую очередь интересуют как это реализовано в изделях Alpine.
zyxel812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 14:04   #2
Vladget
А разве в магнитолле до процессора есть "цифровой звук" откуда ему там взяться? или что ты понимаешь под цифровым звуком и что ты хочешь делать с цифрой она же цифра, а процессор ЗВУКОВОЙ.
Старый 19.02.2013, 14:23   #3
gukov
Машина: Honda Civic
gukov will become famous soon enoughgukov will become famous soon enough
Сообщение от zyxel812 Посмотреть сообщение
Все регулировки в современных аппаратах цифровые, реализуются на уровне микросхемы DSP и далее передают в цифровом виде ЦАП-у.
gukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 15:13   #4
zyxel812
Машина: e46
Как от куда? С CD диска, mp3 с флешки и пр.
Старый 19.02.2013, 15:15   #5
zyxel812
Машина: e46
Сообщение от gukov Посмотреть сообщение
А такие источники, как fm-тюнер, aux-вход, предварительно оцифровываются что ли?
Старый 19.02.2013, 15:26   #6
gukov
Машина: Honda Civic
Да, но в некоторых штатных аппаратах с завода и разного рода ширпотребе, стоят аналоговые темброблоки на разных микросхемах.
Старый 19.02.2013, 15:47   #7
Vladget
Ты ошибаешься там сначала стоит декодер (у сд свой у флехи свой) все из цифры (из того же сидюка, флешки) делается аналог и только потом этот аналоговый звук модернизируется с помощью электронных регулировок (можно назвать это цифровое регулирование) , возьми схему своего альпайна или что там у тебя и скажи что там цифровое ? А цифра это что то такое 10101000101 это вот оптика вот по ней цифра потом стоит преобразователь и только потом можно что то с ним со звуком делать, и кто будет изощряться с переводом в цифру сигнала с тюнера там везде аналоговый сигнал тыкни осциллографом и увидишь
Старый 19.02.2013, 16:01   #8
zyxel812
Машина: e46
Ты ошибаешься там сначала стоит декодер (у сд свой у флехи свой) все из цифры (из того же сидюка, флешки) делается аналог и только потом этот аналоговый звук модернизируется с помощью электронных регулировок (можно назвать это цифровое) , возьми схему своего альпайна или что там у тебя и скажи что там цифровое ? А цифра это что то такое 10101000101 это вот оптика вот по ней цифра потом стоит преобразователь и только потом можно что то с ним со звуком делать, и кто будет изощряться с переводом в цифру сигнала с тюнера там везде аналоговый сигнал тыкни осциллографом и увидишь
Т.е., ты утверждаешь, что в магнитолах (рассматриваем современные нормальные не самые топовые, но и далеко не ширпотреб) всё сначала преобразуется в аналоговый аудиосигнал, а уж затем прогоняется через (назовём так) некую микросхему, которая накладывает на сигнал различного рода фильтры (в т.ч. эквалайзер и задержки), после чего сигнал подается на усилитель. Так?
Старый 19.02.2013, 16:04   #9
gukov
Машина: Honda Civic
... и кто будет изощряться с переводом в цифру сигнала с тюнера там везде аналоговый сигнал тыкни осциллографом и увидишь
АЦП
Старый 19.02.2013, 16:05   #10
Vladget
Мне все таки кажется в магнитолах не существует управления цифровым звуком т.е. нельзя в цифре изменить баланс, тембр, громкость закодированного звука, надо сначала сделать звук из цифры а потом делай что хочешь.
Ну и что ?? Где же это чудо стоит в магнитоле? Вопрос ТС " Так вот, вопрос, эти процессоры работают с цифровым звуком", что такое цифровой звук и куда его подать на этот процессор и причем здесь какой то презентуемый АЦП ?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
