Старый 23.08.2015, 15:37   #1
жека 3
Машина: логан санта фе
По умолчанию Подключение ТВ тюнера через USB EASYCAP
Можно ли подключить ТВ тюнер через езикап по аналогу,ведь камеру подключают?А чем от ТВ тюнера сигнал отличается. Типа так http://www.aliexpress.com/item-img/F...792478104.html
Старый 23.08.2015, 16:04   #2
oleg707
Аватар для oleg707
Question
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
а смысл? на али видел плату тв-тюнера + радио юсб
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...311572164.html
Старый 23.08.2015, 16:12   #3
жека 3
Эту я тоже видел, а как она в деле?
Старый 23.08.2015, 18:45   #4
Vladget
там (я так думаю что полный аналог этого http://mygica.com/TV-Tuner/DVB-T2-Pa...tablet_60.html) только ТВ и то только цифра? если в пакете есть радио будет радио но аналога там нет, да и еще проц должен поддерживать NEON, иначе не работает, аккумулятор высаживает на раз (минут 20 и все надо заряжать).
Старый 23.08.2015, 18:59   #5
жека 3
Это всё понятно, но как его к хабу подключать,переходник надо Вот и получается как он будет работать через переходник?
Старый 23.08.2015, 19:13   #6
жека 3
Я про такой тюнер говорю http://www.aliexpress.com/item/Super...433128383.html
Старый 23.08.2015, 22:54   #7
Vladget
про такой понятно - про видео (понятно, что, что то, как то будет показывать (это при условии двойного преобразования) непонятно про звук ведь в камере ЗВ нет вродже звука
Старый 24.08.2015, 07:33   #8
жека 3
В езесаре вход для звука есть, можно отдельно пустить через усилок.Это не проблема, проблема хватит ли мощности процессора для обработки видео
Старый 24.08.2015, 07:58   #9
Denkos
Эта хрень изначально и продавалась как для захвата и оцифровке видео.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
