Старый 09.03.2013, 14:21   #1
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
напор is on a distinguished road
По умолчанию Проблема либо с материнкой либо с руками
Всем привет.
Материнка ASRock E350M1.
При подключению к монику на нем "no signal"
При этом вентилятор на мамке крутится, светодиод на SSD светится.
Такая фигня и со встроенной видюхой и с внешней.
На сайте производителя людей с подобной проблемой посылают на обновление биоса. Но как это сделать не видя биос не говорят.
Тех. поддержка общается токо на ангельском языке. А я чего-то в нем не силен.
Короче я в тупике. Либо выкидывать мамку, либо что-то не так делаю...
Вопрос извечный: в какую сторону копать??
Помогите.
ПС. Моник с кабелем проверил. с другого компа картинка есть.
Эта же мамка на другом мониторе тоже не пашет.
Пробовал отключать SSD и/или оперативку. не пашет
напор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 15:33   #2
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
если мамка новая не проще сдать ее взад? А обновляется биос в вашем случае снятием оного и программатора.... как вариант если есть такая функция в биосе могли перевести изображение на видеокарту внешнюю... т.е. отключить встроенную... попробуй для начала как вариант обнули биос... переведи джампер в clear или что то наподобие и стартони мамку... потом верни обратно и пробуй...
Старый 09.03.2013, 16:03   #3
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
Обнулял и джампером и батарейкой.
Видео не кажет ни встроенная ни внешняя видюхи
Сроки возврата прошли.
Здесь в принципе вопрос о том, что либо покупать другую либо может что не так делаю?
Как вариант прошивка биоса через программатор. Но есть сомнения, что поможет.
Старый 09.03.2013, 16:06   #4
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
попробуй еще снять с dvi и hdmi если есть возможность, но пахнет дохлой мамкой.. оперативкой... найди пикалку для компа... подключи ее и послушай сколько раз пищит при старте
Старый 09.03.2013, 16:08   #5
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
пробуй другую оперативку или эту почисти резинкой
Старый 09.03.2013, 16:45   #6
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
с dvi и hdmi тоже ноль эмоций.
Приеду с работы, попробую постирать оперативку стеркой. И буду выбирать новую мать её мать.
Dj Aleks, спасибо за участие.
Старый 09.03.2013, 16:46   #7
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
да не за что... мамка по видео может не стартануть из за оперативы как вариант... пробуй другую... и старую попробуй только почисти контакты....
Старый 09.03.2013, 19:25   #8
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Начинать надо с диагностики - оно вообще загружается или нет. Для этого слушаем бипы POST. Если бипера нету - ищем возможность подключения внешнего бипера.
Последний раз редактировалось Hamster; 09.03.2013 в 22:38.
Старый 09.03.2013, 22:54   #9
Vladget
разъем для бипера имеется возле надписи DX11 за SATа разъемами 4 в ряд да он и подписан только почему 4?
Старый 09.03.2013, 23:10   #10
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
сейчас на всех современных мамках так...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
