Старый 03.12.2009, 16:16   #1
ttindex
Аватар для ttindex
Машина: Mercedes ML320 Brabus Style
ttindex is on a distinguished road
По умолчанию Bluetooth и BlueSoleil
Купил себе Bluetooth ASUS USB-BT21. Подключил к компу, Винда увидела устройство и попросила драйверы. Я поставил родные драйверы, перезагрузился, всё ок. Захожу в родную прогу ASUS - всё отлично работает, блютузину видет, можно работать. Начал устанавливать прогу BlueSoleil - он установил всё ок. Внизу в трее появилось окошко Bluetooth, но не синего цвета, а чёрного. Я жду на него - а он выдаёт что не может подколючиться к Bluetooth т.к. его не видет. Я несколько раз перезагрузился - не помогло. Снёс родные драйверы, попробывал поставить драйвера из папки BlueSoleil - но он не устанавливает их, не подходят они ему. Поставил сторонние универсальные драйверы, та же самая истори, BlueSoleil ни в какую не хочет видеть мой блютуз. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как её можно решить?
ttindex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 17:15   #2
sage
Аватар для sage
Машина: Suzuki GV new
sage is on a distinguished road
По умолчанию Вариант
Предложения в соседнем форуме
Lilliput 8", Intel Core2Duo E7500 2.9GHz, 2GB, 320GB, M2-ATX, NVIDIA GeForce 7050, GPRS, GlobalSat BU-353,Yota,OBD2,GoTView,3Dconnexion, 4-х канальный видеорегистратор DVR-4T и т.д.
sage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 17:19   #3
поставь блюсолейл
потом воткни девайс
поставь на него драйвер отсуда C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\driver\usb
если говорит что нет подходящего драйвера, то в файл btcusb.inf нужно добавить "код экземпляра устройства"
Название: код устройства.JPG
Старый 03.12.2009, 18:42   #4
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
или реестр от блютусины почистить
Андроид ГУ.
Старый 03.12.2009, 19:27   #5
ttindex
Аватар для ttindex
какой прогой почистить?
Старый 03.12.2009, 19:27   #6
ttindex
Аватар для ttindex
поставь блюсолейл
потом воткни девайс
Вложение 14087
Именно этот код который на картинке надо добавить?
Старый 03.12.2009, 19:37   #7
нет, тот который у твоего usb устройства
на скриншоте код моего устройства.
примерно такая строчка должна появиться в файлике
%ASUS.DeviceDesc%=Btusb_DDI, USB\Vid_0b05&Pid_b700&Rev_0241
но с твоим кодом устройства
Старый 03.12.2009, 21:53   #8
ttindex
Аватар для ttindex
я поменял как ты сказал но ничего не произошло. выложи пожалуйста свой файл, посмотрю как у тебя прописан код
файл поменял, посмотри
Тип файла: zip btcusb.zip (3.0 Кб, 800 просмотров)
Старый 03.12.2009, 23:59   #9
так оно само и не произойдет. нужно после этого переустановить драйвер
PS у меня файлик стандартный, под мой китайский девайс не понадобилось ни чего дописывать. Но таким образом не один стек заставил работать.
сделай скриншот аналогичный тому что я выложил, про код устройства
Старый 04.12.2009, 00:11   #10
ttindex
Аватар для ttindex
Все получилось. Видит телефон, сконнектил их вместе, а когда захожу в центрафугу, то он - Конфигурация - Телефон - он выдает ошибку, что Блютуз не обнаружен. Что делать?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
