#1 |
![]() Регистрация: 29.02.2012
Машина: toyota will cypha
![]() в toyota will cypha установлен родной компьютер, но без загрузочной флэшки он не имеет смысла. да в рабочем виде толку от него никакого.
![]() навигация японская, разрешение маленькое и т.д. вот и озадачился заменой. появилась мысль изготовить pccar на базе китайского планшета flytouch. в принципе все необходимые функции он выполняет, ко всему уже имеется встроенный gps. единственный "минус" это 10-дюймовый экран. поэтому подобрал 7-дюймовую матрицу, такого-же разрешения. 1024x600 AT070TNA2 V1(куплен на ебей за недорого) и вот столкнулся с первой проблемой. необходимо законектить эту матрицу к планшету. не могу определить коннектор, который стоит на мамке. какая именно модель. от старого экрана брать не хочется. если кто знает подскажите. и вообще хотелось бы услышать мнения о планшете в роли писикара. вот фото этого разъема ![]() ![]() |
#2 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Читать, читать, читать и снова читать форум.
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=12455 Там не много, всего 58 страниц ![]() Новая матрица к планшету - извращение еще то, вроде никто еще такого не делал, первым будешь ![]()
#3 | |
но основной вопрос был насчет коннектора. что за маркировка? перепаивать не вариант |
#4 |
![]() Я наверное тупой, но суть вопроса я не понимаю.
#5 | |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
большая тема, посвящённая андроидоподобным планшетам. Ну ведь продаются уже повсеместно планшеты на винде, так нет, поделки на андроидах называют тут компьютерами. А уж китайцы-то рады, нашли место, куда их можно миллионами впаривать. ИМХО. |
#6 | ||
![]() Регистрация: 20.08.2007
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Я как раз с удовольствием ушел бы от винды, только пока андроид не может обеспечить минимум моих желаний. А так изначально считал, что винда и х86 в писикаростроительстве - это из пушки по воробьям. |
#7 | |
![]() Ибо в машине аккум все же позволяет без проблем 10 часов отработать без подзарядки, а вот в планшете это для винды реальная проблема будет ![]()
#8 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Планшет на андроиде, да это тот-же сотовый, только поболее. Функции - позвонить, дорогу найти, в лёгкие игрушки поиграть,
видео слабенькое посмотреть, в инет выйти. И "это" называть компьютером. Название такое навязали производители и продавцы. А что винда, зачем от неё уходить, да она, как мать родная, урезанная Н Лайтом ХРюшка. Не путать с семёркой, это мачеха припудренная. Место просит под себя 16 гиг, народ в инете носится с воплями , как звук настроить и прочими заморочками. А образ ХРюшки, акронисом заделанный, всего полтора гига весит и восстанавливается за несколько минут. Что на данном форуме в фаворе из программ ? Правильно, фронтенды, панель тойоты, встанут они на андроид ? То-то и оно... А диагностика ? Её-то каким боком в андроид пристроить ? Насчёт питания ? Думаю, я намного проще и быстрей-бы запитал планшет, чем комп, который собрал. Блок питания не запускался, видите-ли мать не подошла, в туннеле куча проводов прокинута. Планшет с двуядерным процем - 16500 р. и нет проблем. |
#9 |
![]() мне с другой стороны не совсем понятна необходимость мощного компьютера в машине. андроид очень удобная система. да в нормальном качестве видео тянет.
всё-таки возвращаюсь к своей проблеме. на фото есть разъем. так вот мне нужен ещё один точно такой же. но в продаже я его найти по образцу не смог. поэтому мне нужно узнать его наименование, стобы заказать через интернет. собственно для этого и создал эту тему |
#10 |
![]() я тоже сперва смотрел в сторону обычной винды. но преимущества андроида, а точнее данного планшета для меня выше.
1. очень простая и удобная в обращении система, ориентирована на пальцы, что в машине очень важно. 2. в данном планшете уже всё что нужно присутствует. это встроенный GPS, с внешней антенной, который прекрасно работает. (навител для андроида уже давно существует) 3. встроенный wi-fi. подъехал к дому, всю необходимую информацию обновил через интернет( живу на втором этаже, дома стоит wi-fi точка) 4. родную (встроенную) видеокамеру можно перенести в любое место автомобиля. в том числе использовать как парковочную камеру и авторегистратор. 5. имеется HDMI-выход. а это значит без проблем подключается дополнительный монитор для мультиков на заднем сиденье. 6. для диагностики давно написано куча программ для андроида, кабель покуем там же где и планшет. 7. и всё это очень бюджетно не больше 5000 рублей(вместе с заменой экрана в моем случае). 8. для музыки и фильмов подключаем винт, имеется два карт-ридера. два usb. 9. с питание никаких проблем. покупаем адаптер для прикуривателя(или по желанию собираем сами), нужно ведь только одно питание. 10. задействуем встроенный аккум. его реально хватает на 4-5 часов интенсивной работы. всё это перевесило для меня использование обычного компа. обычный комп всегда лежит рядом в сумке(ноут). |
