#1 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() Вводные данные:
- билайновский модем с мегафоновской симкой ![]() - активное неприятие штатного софта для этого модема - сетевое подключение "Мегафон" - оборзеватель Опера Чтобы получить доступ к интернету - нужно щелкнуть ярлык подключения, в нем нажать "вызов"; щелкнуть ярлык оперы. Долго и нудно... ![]() Сегодня покурив гуглю и наморщив ум сделал вот такой батничек: Код:
@echo off set conn="MegaFon" :: название вашего подключения к интернету set login="gdata" :: ваш логин подключения к интернету set pass="gdata" :: ваш пароль подключения к интернету set pause=30 :: пауза в секундах между проверкой сединения, если соединение разорвалось - произойдет подключение start C:\"Program Files"\"Opera"\opera.exe :: запуск программы-обозревателя :LOOP set connected=0 for /f "delims=" %%i in ('rasdial') do ( if "%%i"=="%conn:"=%" set connected=1 ) if %connected%==0 ( echo %date% %time% %conn% connection not detected. Dialing... rasdial %conn% %login% %pass% ) else ( echo %date% %time% %conn% connection is active. ) ping -n %pause% 127.0.0.1>nul 2>&1 goto LOOP exit при запуске этого файла открывается черное окно cmd, в нем написано: -дата-время установка связи с мегафон....... -проверка логина-пароля....... -регистрация компьютера в сети....... запускается опера Если соединение установлено, то все. Если нет - в этом окне пишется код ошибки. В процессе работы мониторится состояние соединения через каждые [set pause] секунд - если соединения нет - повторный звонок... Очень удобно стало ![]() Недостаток: окно cmd занимает место в панели задач. Если его закрыть - при разрыве соединения автодозвона, естественно, не будет. А если все же хочу закрыть - как это сделать после установки соединения и запуска оборзевателя? ![]() |
#2 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() 1. посмотри start /?
2. cmd мона запустить с окном hide, тоесть его совсем видно не будет, те пойдет? но я не помню как это запускал ![]() ![]() ЗЫ пришел к выводу: что в авто модему в компе нефиг делать!, пусть этим занимается точка доступа ![]() плюсы: 1. инет автоматом подымается 4м устройствам по кабелю и всем по радио 2. доп защита (NAT+файрвол) 3. авто автоматом обьеденяет автомобильную сеть и домашнюю как тока домашний роутер в зоне досягаемости (это относится и к даче и к работе) ![]() 4. роутера в разы меньше энергопотребление, и если с ним есть связ то можно и комп поднять из сна. по сети ... и.т.д.
#3 |
![]() Регистрация: 15.12.2005
Машина: 1996\Ауди\А6
#4 | |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() А что касается удобства - для меня вайвай не вариант, т.к. ты привязан к точкам доступа, а я часто езжу в тех местах где их нет ![]() А скрипт прикольный и полезный ![]() Я правда для этой цели пользую GPSGate (который и так работает) - там есть хреновый аналог BiTrekera, но он зато сам поднимает соединение по умолчанию и следит за ним.
#5 | |
![]() Андрей Sam
ложка дегдя сильно преувеличена ![]() 1. мощность радио настраивается, вплоть до полного отключения оного ![]() 2. WiFi по факту в разы слабже излучает чем тот -же модем 3G в активном состоянии!!! Цитата:
данная коробка и еть точка доступа, но функция точки доступа, клиента иль ретранслятора WiFi у коробки это только 5% ее возможностей ![]() 3G модем торчит в роутере!, а он в свою очередь раздает инет от модема по проводам и радио ![]() ЗЫ там-же линух, можно что угодно сваять...
