Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > Программы навигации > PocketGIS
Старый 01.02.2007, 03:18   #1
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
По умолчанию Тузла для ПокетГИСа
Итак, на часах 2 часа ночи, наконец, блин доделал тузлу для ПГС, суть ее заключается в том, что в ней есть кнопачки, которых так не хватает прихожанам, (ТОЛЬКО ДЛЯ ПК !!!!!!!! НА КПК РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!!!!) и так, ввел туды:
1. приблизить
2. удалить
3. Неограниченное кол-во POI !!!!!!!!
4. встроенная OSK
5. быстрая кнопка "Домой"
В процессе:
1. настройки Pgtools через отдельное окно (не лазая в ini файлы)
В планах:
1. настройка PocketGIS не вызывая меню PGS
Установка:
1. Извлекаем папку tools (содержимое архива) в папку с Вашим ПокетГисом
2. запускаем PGCONTROL.exe изи папки tools
Установка для RR:
1. повторяем п. 1 указанный выше
2. в RRconfig вместо файла pgs.exe указываем файл PGCONTROL.EXE из папки tools !!! ВНИМАНИЕ!!!! название окна оставляем старым!!! т.е. PocketGIS
Настройка для работы:
файл coords.ini
1 строка координата X кнопки menu
2 строка координата Y кнопки menu
3 строка координата X кнопки exit
4 строка координата Y кнопки exit
Для внесения POI: Установите финиш, нажмите самую последнюю кнопку и введите название для точки. Точки можно добавлять только после установки финиша, проверки на дублирующиеся точки нет, и хотя это никак не повредит в работе но просто будут дубликаты точек...
Для установки финиша как и раньше нажмите кнопку POI (при этом PocketGIS закроется), выберите финиш и нажмите кнопку "ввести", после закрытия окна POI PocketGIS откроется заново (независимо от того установлена точка или нет), и если финиш установлен то откроется с новым финишом.
ВНИМАНИЕ!!! в 4 строке координата должнабыть равна строка2 - 55 иначе будет наложение кнопок
принимаю аргументированную критику и предложения дальнейшего развития
Перед установкой рекомендуется удалить старую версию. кроме файла pois.ini - в дистрибах он больше не идет, чтобы вы его случайно не потерли....
файлы для загрузки, последняя версия:
ID:	1952   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip PGTools_v0.7_beta1.zip (1.23 Мб, 717 просмотров)
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Последний раз редактировалось 2func; 09.03.2007 в 17:19.
Старый 01.02.2007, 15:05   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Круто, респект. Очень нужная фигня. Чтобы заработала инкаровская киборда (возможно) надо в settings включить safe mode (галку поставить). Потестил, вроде работает, но есть три вопроса:
1. Можно-ли сделать чтобы поворот работал как на клавиатуре home - нажал, подержал, а карта разом повернулась на 90?
2. Можноли в поисы добавить номер дома?
3. Чем делал? Autoit?
Кто не пользует рр лучше кнопки ставить понизу. для этого в ини пишем:
1 20
2 525
3 20
4 470
Скриншот выкладываю.
Последний раз редактировалось Димон; 13.02.2007 в 17:10.
Старый 01.02.2007, 15:52   #3
ab
Отлично!
SDK бы ещё сделать... или настройки, хотябы... или исходник выложить (у меня, например, папка windows по-другому называется).
Старый 01.02.2007, 16:51   #4
2func
Аццкий модер
ну эт бетка пока, с номерами домов трабл (пока) но думаю решаемо..
исходники выложу когда будут более-менее внятные результаты работы....
по поводу крутилки - седня вечером порешаю, вроде как можно
да, елал в AutoIT
Старый 02.02.2007, 00:56   #5
2func
Аццкий модер
первый апдейт!!!
версия для стандартной виндовой клавы - теперь путь до папки относительный, т.е. используется перменная %SYSTEM_ROOT% (ну или как-то так.... )
установка:
просто распакуйте файл в папку tools
Последний раз редактировалось 2func; 03.02.2007 в 19:05.
Старый 02.02.2007, 01:32   #6
2func
Аццкий модер
Еще одна версия клавки, внимание! Русские символы у меня заработали только после жесткого включения русской раскладки по умолчанию!
Старый 02.02.2007, 10:53   #7
Димон
Аватар для Димон
потестил в машине версию ИЦТ. Все работает, клавиатуру инкаровскую и ее инишник выкладывал - подцепилась. Напоминаю всем - кнопки + и -это не просто зум, а корректор автомасштаба. Таким образом данный тулз не дублирует интерфейс, а добавляет нехватающие функции.
Андрюх, делая версии не забывай про инкаровскую клаву - виндузовую даже смареть нимагу.
Старый 02.02.2007, 12:41   #8
2func
Аццкий модер
если память мне не изменяет то у Инкара клавиатура уже есть, поэтому надобность в ней отпадает.......
можно допустим сделать безклавиатурную версию.... в общему думать еще есть над чем...
вообще лучше сделать вот что.... сесть и написать кому что нужно и кто как это все видит, а я уже постараюсь это реализовать... кстати научился прозрачность делать
Старый 02.02.2007, 13:54   #9
Димон
Аватар для Димон
1. Да, ты прав, у меня теперь получились дублирующиеся кнопки, но почему-то не парит. Забей. Не все ездят с инкаром именно в таком варианте. Универсальность рецепта сейчас важнее.
2. Есть небольшой трабл. Когда переключаешься между приложениями в инкаре удается активизировать только тулз, а сама карта не появляется. Приходится жать кнопку меню, нажимать там плюс или минус чтобы карта появилась. Думаю есть возможность сделать так, чтобы при активации pgcontrol.exe он сам еще и активировал (доставал наверх) сам pgs.exe.
3. Еще хотелосьбы чтобы когда закрываешь pgcontrol он еще и pgs закрывал.
4. Немного непонял почему у тебя строка вышла поцентру экрана. ИМХО 2=570, 4=625 намного красивее (от левого нижнего края остается по 20 пикселов до угла и по вертикали и по горизонтали.
5. Полупрозрачность - кул, только настраиваемая должна быть.
6. Попробуй приделать разворачивание окна во весь экран при старте (это для тех, кто будет ездить вообще без фронтенда (и инкару полегчает)
Старый 03.02.2007, 04:19   #10
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Очень похвальное начинание, молодца
Констрктивная критика:
- у меня одного через твою програмулину в РР окно покетгис не открывается на всю рабочую область? а если развернуть, то оно накрывает собой аудиоконтролсы
- кнопарь меню остается поверх РР всегда... переключаешься куда-нить в другое место, а он висит там
- и при выключении РР оно тоже остается висеть, хотя РР за собой все остальное закрывает
Наверное, последние пару пунктов исправить доступными методами и не получится
Короче, жаль, что у разработчиков у самих руки не доходят до такого простого шага, как встраивание клавы и кнопок... а занимаются какой-то фигней непервостепенной типа пробковорота... будто не понимают, что пока нет кнопок, эта программа - удел энтузиастов-программистов-увлеченных и в широких массах распространения иметь не будет...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
