Старый 01.04.2010, 15:19   #1
Dansit
Машина: 2009\Skoda\Octavia A5
Dansit is on a distinguished road
Question Работает elm или нет
Купил на ебай адаптер(на фото изображен). Когда пришла обрадовался. Типа все последняя железка которая мне нужна для карпс. Не тут то было. Не конектится в моим авто никак.
[21:04:01.656] Wed Mar 3121:04:012010
[21:04:01.656] PCMSCAN™ V2.4.10 (Build 977)
[21:04:06.625] Creating New Configuration File,.,
[21:04:06.921] Applying license for: **************
[21:04:06.968] License applied successfully!
[21:04:06.968] Loading OBD-II Parameter Set,.,
[21:04:07.265] Loading PID scripts.,.
[21:04:07.281] Loaded 3PID scripts,
[21:04:26.812] Opening OBD-II Connection.,.
[21:04:26.906] Searching for ELM interface,,,
[21:04:26.906] Checking COM1,,,
[21:04:27.765] Found ELM interface on COM1!
[21:04:43.343] Failed to open OBD-II connection! Error 104: Error detecting OBD-II protocol.
Вот и все что я получаю .
Ну и все остальные проги в том же духе отвечают - типа адаптер находят, а нужный протокол подобрать не могут. Как будто я и не втыкал
в обд гнездо своей машины
Вот я и думаю, рабочий мне адаптер прислали или просто на стоимость этого куска пластика попал . Как проверить? Какие будут советы?
PCCar в штатное место 2DIN.
Мой проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=8779
Dansit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 19:18   #2
Vic58
Сообщение от Dansit Посмотреть сообщение
У меня та-же проблема, и примерно те-же сообщения. Правда я чаще пробую со СканМастеромЕЛМ, но и он то-же пишет что неизвестный протокол. Этим же адаптером и с этой же прогой смотрели Мазду товарища - видится на ура. А со своей уже мозг сломал пытаясь как-то запустить считывание данных.
Старый 02.04.2010, 18:24   #3
ПАвел777
Машина: Хайс, Боксёр
ПАвел777 is on a distinguished road
Я имею аналогичный девайс. Вначале тоже не получалось законектить. Но поменял порт и скорость и всё заработало. Порт стал 6, скорость максимальная.
Иногда дрова при первой установке криво встают.
А так сразу все разлеталось. Видимо он ждёт некоторое время для соединения с шиной, потом отключается.
Кстати, стандартно с этим агрегатом идут дрова в урезанной версии. Остальное предлагает купить. В нете множество новых вариантов драйверов сканера.
ПАвел777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 18:38   #4
Vic58
Сообщение от ПАвел777 Посмотреть сообщение
Но вот ситуация: на другой машине на моем же компьютере и с моим же адаптером все работает, отсюда я делаю вывод что все встало правильно. Менял скорости (номер порта менять не вижу смысла), в ручном и автоматическом режиме пытался определить тип протокола, все одно пишет протокол не опознан. Хотя находил отзывы что у кого-то все работает на такой же машине и с таким же адаптером.
Старый 03.04.2010, 11:04   #5
Dansit
Поискал по инету. Нашел похожее .
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...&#entry1822420.
Я понял так- с моей шкодой этот адаптер наверно не получится подружить.
И тому же я адаптер разобрал и внутри нашел pic18f2480, а не elm. Типа эмулятор elm. Я конечно понимаю, что elm это тоже пик контроллер, только сделанный под заказ и прошитый фирменной программой elm.
А в этом эмуляторе наверно какие то недочеты которые не позволяют этому адаптеру работать с моей шкодой
Старый 07.04.2010, 17:50   #6
Vic58
После "танцев с бубном" заработало. Все оказалось, как всегда, просто - у меня разъем ОБД тупо не подключен к K-line. Почему, еще не выяснил, надо панели снимать и смотреть проводку. В моей машине есть второй разъем диагностики, он не ОБД, но в нем есть K-line, вот с него и работает.
Старый 21.07.2010, 16:01   #7
Юра 80
Машина: А4-97
Юра 80 is on a distinguished road
А зачем такие сложные танцы? Для правильной диагностики шкоды - адаптер ваговский нужен.
Юра 80 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
