#1 |
![]() Регистрация: 20.04.2009
Машина: Ford Focus
![]() Имеем: форд фокус 2000г. хетчбэк, части от eee pc и растущие под правильным углом /dev/hands
![]() Начнём пожалуй, мать была куплена на атоме - D945GSEJT, т.к. сажать аккумулятор и издеваться над генератором нет никакого желания, по току вышло не больше 2.5А, да и производительности мне за глаза. А ещё она купила своими вкусностями - питание 12V, работающий LVDS выход, да и два видео выхода - VGA и DVI. Правда был замечен косяк - плохой контакт термопасты с радиатором, температура проца была 40 градусов, а радиатор был холодный, решилость все заменой термопасты. Хотя можно поменять сам радиатор, т.к. что-то они мне своим видом не внушают доверия. Но вроде работает нормально. |
#2 |
Машина: Ford Focus
![]() Взял такой - A101VW01 VO, безкопусная матрица 10,2" с VGA выходом, 1 S-Video и 2 AV входа. Разрешение до 1024x768
#3 |
![]() Регистрация: 05.09.2009
Регион: 62
Машина: Nissan Leaf ZE0
![]() Интересно. Тоже рассматриваю вариант на атоме... Но хватит ли его для сжатия видео? Или придется брать камеры с аппаратным сжатием в случае использования в качестве видеорегистратора?
12В питание. Это 2х2 я смотрю. А в чем плюс? Все равно ведь брать "умный" БП у которого разъем и для стандартного входа есть. Или БП сам собирать будешь? работающий LVDS выход - а что, бывает не работающий? Что это?
Возможно все, стоит только захотеть! |
#4 |
Машина: Ford Focus
![]() Creative SB X-Fi Surround 5.1 USB Ext Retail, работает в режиме квадро
С усилителем решил так, купил набор Master Kit A2043 на TDA7386 4x40 и сваял такую весчь, не ахти как выглядит, но зато надёжно ![]() |
#5 |
Машина: Ford Focus
![]() С видеорегистрацией однозначно внешний девайс, а-ля usb декодера с аппаратным кодированием, не выдержит атом, это ж не сервер)) блок питания собрал сам lm2576 - 5v,12v для хаба и моника , для матери - на MC 34063 http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_p.htm, по схеме Yurich38 "Интеллектуалный БП для Asus EeePC" контроллер выключения, по схеме change, правда очень переработанной - упс с зарядкой )) LVDS можно подключить практически любую лсд матрицу, был бы даташит на неё, на матерях редко такой разьём есть
#6 |
Регион: 62
![]() Кстати, насчет питалова размышляю... А стоит ли собирать крохи, когда усилок все усилия по сохранению энергии сведет на "нет"?
#7 |
Машина: Ford Focus
![]() Не знаю, может и не стоит (к питанию мощного уся добавиться мощный комп
#8 |
Машина: Ford Focus
![]() Приёмник GlobalSat BR-335 на ком-порт. С ним сказочно повезло, народ на форумах ругался, что переходник com-usb в комплекте не идёт и его трудновато достать,а тут открываю коробку - всё есть) видимо производитель внял молитвам
#9 |
![]() Регистрация: 09.07.2009
![]() как матрица себя показала?
что с разрешением? читабельность?? |
#10 |
![]() Регистрация: 15.09.2007
Машина: 2006\Ford\Mondeo
![]() Насчет усилителя, у меня такой же есть, неужели нужен такой мощный радиатор с кулером для него?
ВАЗ 21099i Было c 12.2006 по 10.2010: \ Mystery 8120S; E-10000; D945GCLF2, Atom330; DDR2 2gb; 120GB WD sata; Wi-Fi; LART USB FM; AnyData ADU-300A SkyLink Internet; Keyboard BTC 9116 Black; IR-Link+JVC RM-RK39; корпус CFI Group CFI-A6719. \ WinXP ProSP3; Centrafuse 2.1.1331.1; Сейчас - лучше! |
