Старый 11.07.2008, 18:28   #1
Bender R. R.
Машина: VW Caddy MAXI
Bender R. R. is on a distinguished road
По умолчанию VW Caddy MAXI
Итак приступим.
Вот герой нашего романа:
Первое с чего я начал -- это создание герметичного корпуса для CarPC. И не надо меня уговаривать, что хорошо работает и так. )) Хочу и делаю.
1. Задняя стенка корпуса. Пластик + бормашинка + напильник.
2. Знаменитая материнка, тюнер и флешка с которой все будет работать.
3. Теплообменник (по научному рекуператор, вроде бы).
4. Воздуховод. Сделан из листового пластика с помощью фена. Вид снизу и сверху.
5. Вид в "полусборе".
Как это собственно работает. Вентилятор на воздушном тоннеле гоняет воздух по кругу внутри корпуса, где он нагревается от радиаторов чипсета и процессора, а охлаждается на теплообменнике. Теплообменник же охлаждается своим собственным вентилятором наружным воздухом.
Корпус при этом ПОЛНОСТЬЮ герметичен. Т.е. все швы промазаны герметиком, отверстия с задней стороны разъемов залиты клеем, USB планка заклеена пластиком.
Теперь предполагаемое размещение всего этого в машине. Главный критерий размещения -- максимальная незаметность. Так, что бы снаружи было не видно, что есть хотя бы магнитола.
Вот вид центральной консоли:
Монитор предполагается разместить наверху, там где сейчас "коробочка для мелочи". В рабочем состоянии он будет открываться и стоять вертикально, а в нерабочем будет изображать крышку "коробочки" (есть такой вариант комплектации). Монитор БЕЗ тача. Все управление IR с руля и "крутилкой".
Там, где сейчас однодиновая заглушка, надо сделать так, что бы заглушка уезжала внутрь а за ней, чуть в глубине разместить iMON VFD.
Центральный тоннель:
И чуть крупнее кнопки за рычагом КПП:
На месте одного из подстаканников хочу разместить ShuttleXpress, а две незадействованных кнопки приспособить для включения/выключения компа и т.п.
ID:	7053   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7054   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7055   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7056   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7058   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Bender R. R.; 05.08.2008 в 16:26.
Bender R. R. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2008, 01:28   #2
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
А что у тебя на фото P1000233_1.JPG изображено? БП? Что за он? Где стоит? в корпусе?
Хоть бы комментс какой подкинул...
И на счет "создания герметичного корпуса" я что-то не понял. Какой уровень герметичности у тебя? Тот же USB разъем пропускаут воздух...
В чем идея?
Старый 05.08.2008, 16:28   #3
Bender R. R.
Подкорректировал пост, что бы стало немного "прилично", постарался ответить на вопросы.
Да. БП скорее всего будет снаружи, а стоять комп будет или под креслом, или в стенке слева за водителем (там нет двери).
Старый 05.08.2008, 17:14   #4
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
А где происходит сборка в герметичное состояние? Если дома или в гараже (читай не спец. помещение), то какой смысл в герметичности? Влага там изначально будет и будет конденсат, которого все боятся. От чего защита? От пыли и насекомых? Если так, то пыли за год особо не набегает внутрь. У меня в домашнем больше "меха", чем в автомобильном.
Старый 05.08.2008, 17:21   #5
Bender R. R.
whitepanther: Я планирую при окончательной сборке подсушить воздух кондеем и положить внутрь силикогель. А что до пыли и всего прочего... Считайте, что это мой каприз. )
Старый 05.08.2008, 18:53   #6
Beer100
Аватар для Beer100
Сообщение от whitepanther Посмотреть сообщение
+1
Я свой комп не вскрывал 1,5 года. При переносе в новое авто производил замену материнки.
Был в шоке: радиатор под вентелятором процессора был без единой пылинки! Как только из магазина! И все остальные внутренности без "меха".
... комп стоял в багажнике.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
