Старый 25.03.2009, 02:31   #1
maxim21
Аватар для maxim21
Машина: geely FC
maxim21 is on a distinguished road
По умолчанию Geely FC Intel Inside
Geely INTEL INSIDE
мой первый карписишный проект
начал приблизительно в январе 2009 года
уже все работает, но в процессе доделываю
по железу :
За основу взята материнка и дисплей от ASUS EEEPC 701
процессор Intel 900
память DDR2 2Gb 6400
1 диск - SSD 4 Gb
2 диск - Flash 6class Transcend 8gb
блок питания самодельный на шимах 2576 + контроллер включения и выключения
формирует 10 вольт для компа и 5 вольт для USB хаба
дисплей 7 " LED 800х480 + тачскрин
USB GPS surf3
USB CDMA modem EVDO revA (intertelecom)
Wireless mouse a4 G8
mini keyboard usb
USB ext inslot DVDRW
USB Bluetooth 2.0
родной WI-FI от асуса
USB HUB 7 портов с внешним питанием
cardreader Apacer
усилитель Sony 2040
TV TUNER + FM Compro Vista
OBDII - ELM327 usb
ну и флешка на 16 гиг для переноски софта
по софту :
OC Win XP game edition (нужно будет минималистик думаю поставить)
Front-END - Centrafuse 2
ну Winamp и подобное ...
навигация (что действительно хорошо работает)
Ozi explorer (ездим по любым картами везде)
SASPlanet (удобнее google и возможностей больше)
Garmin
диагностика -
нормально по OBD 2 машину подхватили многие программы
сама центрифуга все видит ну и Dogimoto поставил
можно даже замерить разгон до сотни, 402 метра и прочие шалости в автоматическом режиме
ну и чего собственно все это затеял - поставил foobar2000
и слушаю музыку онлайн !
время загрузки с нуля - прибл 30-40 секунд
из спящего режима - 15
ток потребления 2-2,5 ампера со всеми включеными девайсами и зарядом батареи по 12 вольтам
в ждущем - 200-350 ма
акустика пока родная, кроме твитеров
правильное управление яркостью дисплея (там запас еще 200 процентов для дневного режима и нормальный режим ночью)
в планах другая саунд карта
обязательно дистанционное управление с джойстика (типа сони) или с руля
и многое ...
ID:	10163   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10164   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10165   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10166   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10169   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось maxim21; 31.07.2009 в 12:51.
maxim21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 02:35   #2
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
фотку рабочего стола укоротите
Старый 25.03.2009, 11:21   #3
Alex_St
Аватар для Alex_St
Поздравляю! Хорошо получилось.
Сам комп разместился за монитором? Где живет усилитель?
Старый 25.03.2009, 12:08   #4
maxim21
Аватар для maxim21
Машина: geely FC
комп за монитором
усилитель под ним
Старый 25.03.2009, 12:32   #5
maxim21
Аватар для maxim21
Машина: geely FC
такой приблизительно готовый комплект делает фирма Infill
стоит там от 900 usd
тут за такой просят приблизительно 2000 usd
сейчас попробую прикинуть
сам EEEPC - 180 usd
тачскрин - 60 usd
GPS - 60 usd
память 2Gb 25 usd
мышка - прил 17 usd
Клава - 25 usd
USB cdma - 60 usd
usb dvdrw - 70 usd
USB Bluetooth - 15 usd
USB HUB - 25 usd
cardreader Apacer 10 usd
усилитель Sony 2040 подарили
TV TUNER + FM Compro Vista 70 usd
OBDII - ELM327 usb 70 usd
приблизительно 700 usd по железу
ну и не учел наверное многое
спалил, кстати один нотик на первых шагах
делал головой и руками ...
Старый 13.05.2009, 13:39   #6
maxim21
Аватар для maxim21
Машина: geely FC
а вот собственно весь компутер всборе
только перевернут для наглядности
все влезло в торпеду
в районе бордачка под торпедой на трубе-распорке стоит 8 портовый усб хаб (питаю его от отдельного 5 вольтового шима)
в него воткнуты GPS, OBD2, шнурок для клавиатуры, флешка 16гб и кардридер
сидиром купил, но пока не ставил - небыло необходимости
родной аккумулятор от ноута используется как резервное питание
при выключении ключем ACC система для безопасности обесточивается, но не перезагружается
контроллер - "мозги включения" переделываю
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=8100
Последний раз редактировалось maxim21; 20.05.2009 в 02:17.
Старый 19.05.2009, 13:22   #7
Genius
Аватар для Genius
Genius has a spectacular aura aboutGenius has a spectacular aura about
Отличный проект! Автору ставим + и добавляем проект в закладки!
Genius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 21:37   #8
DiaZoN
Машина: lacetti sx sedan
DiaZoN is on a distinguished road
А из чего сделана рамка монитора?
DiaZoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 00:54   #9
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Juice Explos is on a distinguished road
Молодец, красиво получилось а что было на месте монитора?
Juice Explos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 12:03   #10
maxim21
Аватар для maxim21
Машина: geely FC
Сообщение от Juice Explos Посмотреть сообщение
Родную магнитолку аккуратно снял.
Кстати, несмотря на простенький дизайн, китайцы с ней постарались - и звук хороший и читает с любых носителей - картридер и USB есть
Рамку вырезал из железного листа толщиной 1,5 мм и покрасил
к нему приварены ушки
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
