Старый 27.11.2007, 00:31   #1
mrepik
Аватар для mrepik
Машина: 2007/GW/Hover
mrepik is on a distinguished road
По умолчанию Как заставить работать автомобильное реле от ЮСБ?
нужно "снять состояние компутера" (включен или выключен) с помощью реле
на юсб 5Вольт 500мА
как?
mrepik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 00:47   #2
Сообщение от mrepik Посмотреть сообщение
на юсб 5Вольт 500мА
как?
купить реле с управлением пять вольт
Старый 27.11.2007, 01:18   #3
mrepik
Аватар для mrepik
какое из них? я его буду искать по наименованию в украине
Старый 27.11.2007, 01:32   #4
Freak
Аватар для Freak
Машина: 05\Matiz ver2 1,2i
Freak is on a distinguished road
а с УСБ 5 вольт не всегда снимается когда комп выключен это тоже учти
Freak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 10:36   #5
блин, да любое, придешь в магаз электроники и скажешь "мне нужна рулюха, управление пять вольт постоянки (на реле написано 5V DC)"
по любому ченить да найдут
Старый 27.11.2007, 11:53   #6
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
Категорически не советую вешать реле напрямую на юсб - при отключении на релюхе возникает ЭДС обратная... можно и порт попалить
лучше уж так...
Реле можно применять любое автомобильное
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 13:37   #7
Сообщение от den_sad Посмотреть сообщение
да и пусть возникает, там токи измеряются в микроамперах. А причем здесь порт так вообще не понятно, +5 и шины данных межу собой ваще никак не связаны.
Старый 27.11.2007, 13:53   #8
den_sad
Выброс напряжения при отключении обмотки реле может достигать нескольких десятков вольт... как думаешь это будет полезным для выходного каскада стабилизатора 5в на питание USB? И для всего остального в случае пробоя этого каскада? Например сможешь гарантировать сохранность южного моста который имеет непосредственное отношение к USB? К стати этот бросок напряжения может пойти по всем цепям по 5В..
Про токи измеряющиеся микроамперами - бред.... в зависимости от характеристики катушки реле можно получать токи в несколько ампер...
Закон Ома и электродинамику никто не отменял
PS Слышал про статическое электричество? Так вот там токи действительно микроамперы... зато электронику палит только в путь!
Старый 27.11.2007, 14:56   #9
ну ты что то совсем не вту область загнул, эдс и статика не одно и тоже
и вообще, откуда такие высказывания. Личный опыт?
Старый 27.11.2007, 15:22   #10
ну а если ты уж действительно так переживаешь за скачек по пяти вольтовой линии, то в паралель можно поставить стабилитрон, как делают в девайсах с приводом через саленоид.
вот в катушке саленоида токи в ампер и напряжением с десяток вольт возможно, но не в катушке реле.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
