Старый 20.05.2007, 01:01   #1
Alex1972
Машина: 2006\ВАЗ\21124
Alex1972 is on a distinguished road
По умолчанию ВАЗ 21124 новая панель
Привет всем.
Ну вот и я вроде как закончил установку компа.
Хочу сказать БОООльшое спасибо этому форуму (без него ТРУБА, не осилил бы...), Сергею Лебедеву (Sergey_L) за схему БП, Андрею Львову (lvovitch) за моник, Самоделкину за схему контроллера, тольяттинской конторе "Стелс" за помошь в установке монитора и камеры.....ну и всем больным CarPC за енту интересную болезнь....блин ну как оскара прям получаю...
Компьютер нижний уровень (мать VIA EPIA, проц 900 МГЦ, 512 памяти)
Компьютер верхний уровень (винт 3,5 дюйма сегейт на 80 ГБ и мульти писалка )
Комп в рабочем состоянии дома
Стоит в машине под водительским сиденьем. Воздуховод который дует задним в ноги пришлось снять (хотя толку от него и так небыло)
Контроллер
Опять контроллер
Контроллер установлен в машину
Общий вид
Выключатели монитора с камерой и контроллера, и УСБи разъем под флехи….
USB HUB и GPS (потом воткну GPS в стандартный споллер 12-шки)
Камера в споллере (неплохое дополнение к парктронику), камера подключена постоянно через выключатель, при втыкании задней скорости
монитор переключается на камеру (собирал схему переключения).
Звук пустил через магнитолу (мне так удобней), правда пришлось разбирать магнитолу и припаивать входа с зади (у меня был вход только на панельке)
Ну вроде все…. отвечу на все вопросы…..
ID:	2797   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2798   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2799   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2800   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2802   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2803   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2804   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2805   Нажмите на изображение для увеличения
Alex1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2007, 06:43   #2
Mamont
Машина: lexus is200 \2001
Mamont is on a distinguished road
ну как впечатления, компом комфортно пользоватся не тормозит( проц не слабый )?
Mamont вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2007, 10:59   #3
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Ух как все сразу. Отличная работа. Незабудь помыть моник после отдирания пленки . Еще наверное многих в этой теме будет волновать вопрос бюджетности. Хотьяб по железу. Как звук? Помех нет? Просто неувидел заземления корпуса сидюка-харда...
Старый 23.05.2007, 15:20   #4
Alex1972
Привет всем.
Проц. конечно слабоват, но мне комфортно (на проигрывании мп3 и в навигашке тормозов не заметил, а енто для меня самое главное). DVD притормаживает, но где то на форуме читал, что есть такая проблема на таких мамах (VIA) с DVD и с более мощными процами.
Помех на звуке нет. Массу тянул вместе с + от аккумулятора обычным многожильным проводом 1,5 квадрата. Провод куплен в строительном магазине. Звук у меня заведен через магнитолу на усь (мне так удобней громкость крутить…. Да и тюнер в комп я не планирую ставить т.к. прием у магнитолы по любому будет лучше).Разницу звука с магнитолы и компа не заметил, правда я в основном слушаю Scootera и Linkin park….. попробую засунуть ченить из классики аудио CD тогда и отпишу подробнее о разнице.
По бюджетности:
Копм
Корпус делал сам, боковины из 6 мм листа пластмассы (валялся в гараже), верх и низ из крышки АТ-шного корпуса (валялась в гараже), немного покрасил из баллончика черной краской (100руб.) и обтянул карпетом (100 руб. кв. метр за глаза…..) + 150 руб. за вытяжной вентилятор с грилем
Мать покупал по случаю с рук за 1500 руб., правда брал с год назад для других нужд……
БП делал сам, сгоревший ATX БП + где-то рублей 350-т на дополнительные запчасти (вместе с вентилятором и грилем).
Сидюк, диск, клава и мышь на вкус и кошелек (сам не покупал, валялось дома).
Контроллер
Делал сам, самый первый релиз (без часов, мне часов в машине и так хватает, да и с местом в корпусе проблема, даже пришлось перенести исполнительные реле в корпус компа), стоимость запчастей где-то 500 руб. (самое дорогое индикатор и PIC). Корпус брал от говорилки компа Штат (стоимость говорилки в Тольятти 250 руб.), можно взять корпус от БСК (просто у меня его не было). Жрет он порядка 30 Ма, поетому поставил его через выключатель. Самоделкин мне прислал немного другую прошиву заточенную под меня, на ентой неделе перешью.
Монитор
Брал у Львовича, с доставкой 7700 руб. делал для него схему авто переключения от задней скорости с VGA на AV, стоимость запчастей гдето 50 руб. Рамку под монитор и установку монитора мне делали в одной тольяттинской конторе Стелс, обошлось в 2000 рублей. Монитор подключен напрямую к аккумулятору через выключатель. В монитор по питанию ставил еще дополнительно диод (защита от пере плюсовки и немного снижает напругу). При установке монитора у меня было требование, чтоб панель нигде не резали (машина на гарантии), при желании довольно таки быстро его мона демонтировать….
Камера
Камера NRG с подсветкой, покупал за 1500 руб., установка и подключение обошлось в 1000 руб. Подключена напрямую к аккумулятору через выключатель (монитор + камера ).
GPS
GPS BU-353, думаю что за него я переплатил, с доставкой взял за 3400 руб., просто руки уже «чесались», а дешевле чтоб привезли нигде не нашел……
USB HUB был дома с выносным БП, вскрыл его, увидел что на входе стоит 7805 (значит питалово от 5-ти вольт), отпаял 7805, подал на него напрямую 5-ть вольт от БП компа.
Наверное еще гдето рублей 500 ушло на провода разъемы и всякую мелочь…..
Вот вроде и все по бюджетности.
Теперь о грустном:
Когда все сделал и поставил в машину, выяснилось, что проц. греется не по детски (75 градусов), даже если делать скидку на жару, считаю что енто для него много, и винт тоже горячий. Явно не хватает притока свежего воздуха (дополнительный вытяжной вентилятор не помогает). Поетому счас спешно переделываю корпус. Габариты остались те же, а вот компоновку меняю.
Сидюк и винт будут в низу, а мама и БП сверху. Верхнюю крышку превращу в друшлак. Тогда думаю проблема с сильным нагревом отпадет даже без доп вентиляторов в корпусе.
Постараюсь к выходным все переделать и на след неделе выложить фото нового корпуса…..
Старый 23.05.2007, 15:56   #5
Robocop
Аватар для Robocop
Машина: 1991\Ford\Probe GT
Robocop is on a distinguished road
Корпусные вентиляторы следует ставить на вдув.
Robocop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2007, 16:12   #6
Alex1972
Сообщение от Robocop Посмотреть сообщение
Да пробовал его переворачивать, особо разницы не заметил, просто воздушный зазор между вентиляторами и верхним уровнем (сидюк и винт) очень маленький....
Старый 28.05.2007, 15:09   #7
Bibigon
Аватар для Bibigon
Машина: 2005\Ford\Fiesta
Bibigon is on a distinguished road
Wink
Да вот теперь все вижу, собственными глазами. Значит боялся что зимой замерзнет, а он летом потеет... Но винт 3.5" тоже ведь температуры добавляет!!! А моя вот тут http://www.pccar.ru/showthread.php?t=2023
Последний раз редактировалось Bibigon; 30.05.2007 в 11:23.
Bibigon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2007, 21:31   #8
Alex1972
Привет всем.
Наконец то переделал корпус, теперь проблема с сильным нагревом железа отпала (проц греется не выше 50 градусов), стоят только штатные вентиляторы. Пока переделывал корпус решил сменить винт (поставил на 250 гектар) и память (поставил гектар)
ID:	3044   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3045   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.06.2007, 00:50   #9
Z@GR
Аватар для Z@GR
как бывший владелец ВАЗ 21113 - скажу, что мне ВСЁ ОЧЕНЬ понравилось как получилось, тока вот монитор я бы "вмазал" как единое целое с подиумом.
Старый 12.06.2007, 01:41   #10
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от Alex1972 Посмотреть сообщение
А вот и мой вопрос - что за схема переключения? Как ты заставил этот монитор автоматически переключаться на нужный видеовход при включении задней скорости? Расскажи, пожалуйста, как можно подробнее, у меня аналогичная задача и такой же монитор, не хотелось бы изобретать велосипед
Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
