Старый 19.12.2008, 11:38   #1
parkan
parkan is on a distinguished road
По умолчанию HONDA Accord '04 - Навигация и видео с CarPC
Заколебавшись каждый раз вешать навигатор на лобовуху решил-таки немного приукрасить машинку.
Что имеем:
Конечно идеально было бы сделать так:
но одна голова БУ из штатов тянет на $2000, и сколько уйдет на доработку, неизвестно.
Посмотрев на Хондовскую сестру, Acuru, решил сделать что-то подобное:
Зы: если убрать воздуховоды, моник просто идеально впишется, а под панелью, за моником просто дофига места для системника...
Для возможности все вернуть назад на разборке за 1200 руб была куплена центральная часть:
И так, приступаем:
Моник пока не приехал, так что делаем примерно под его размеры:
Без опыта дешевле работать с пеной. Да и для больших объемов она подходит лучше всяких пластилинов...
После шпатлевки, грунтовки и покраски из баллончика матовой черной краской:
(Все округлые части делались двухкомпонентным пластилином Mystery).
Что получилось в итоге:
В яркий солнечный день:
Последний раз редактировалось parkan; 24.02.2009 в 14:48.
parkan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 13:11   #2
parkan
Что касаемо внутренностей, пока будет стоять маленький ноут, для которого был куплен переходник VANSON SDR-120W:
(позволяет получать напряжение на выходе 15V/ 16V/ 18V/ 19V/ 20V/ 22V/ 24V DC)
В USB Hub воткнуты: Тач моника, GPS, Wi-Fi:
питается 5в, от такой штуки (Регулятор импульсный BEC Markus 5V, 5A):
С трудом нашел, стоит 580 руб, есть здесь
Звук от компа выведен в штатную голову с помощью DMC MP3 плеера:
В свое время брал у http://www.carmp3.com.ua $150, 2 недели до СПб, в Аккорде появились MP3 . Благо ума хватило взять именно его, т.к. у него есть AUX IN. Теперь просто кинул провод от разъема наушников в ноуте. Всё прекрасно играет в штатной системе.
Чтобы одновременно слышать и навигацию и радио почти случайно был найден великолепный девайс:
Называется TopDevice TDM 101. Колонки+Хаб. Питается от USB. Над каждым гнездом горит синий светодиод.
Получилось вот так:
Туда можно воткнуть клаву/мышку/флешку/и много-много всего USB
В закрытом состоянии так:
Последний раз редактировалось parkan; 09.11.2009 в 11:36.
Старый 19.01.2009, 15:21   #3
demyrg
Аватар для demyrg
Машина: Ауди А6/Ваз 2113
demyrg will become famous soon enough
вписывается как родной. Молодец что оставил воздуховоды. С ними даже как-то красивее + отопление салона не особо пострадает..
demyrg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 15:18   #4
parkan
Cool Нужен хелп по включению ноутбука.
Знатоки! Нужен хелп!
есть ноут, asus s200, подпаялся к кнопке Power, вывел провода на включение от внешней кнопки. Проблема: внешней кнопкой включается только в течении 30 секунд после выключения. Потом - только штатной кнопкой. Комп - в спящем режиме.
Штатная кнопка крепится в плате 4-мя ножками, которые попарно запараллелены между собой (если верить тестеру).
Сопротивление в моих проводах - 0 Ом.
Как побороть ?
Старый 01.02.2009, 21:35   #5
ashu
Аватар для ashu
Если тупо "в лоб" - поставить релюху.
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 02.02.2009, 03:49   #6
Witch
Машина: 2007/Nissan/Navara
Witch is on a distinguished road
Раз уж подпаивался к кнопке - может ее выпаять и проверить как она че делает? Фантастики не бывает, может в ней что-то еще есть.... Хотя... Кнопка с подсветкой? Если да - то пара ножек - это для нее и есть.
Witch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 09:36   #7
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от parkan Посмотреть сообщение
а экран у нота в этот момент в закрытом состоянии находится?
Старый 02.02.2009, 18:51   #8
parkan
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
релюху куда ?
Сообщение от Witch Посмотреть сообщение
Кнопка без подсветки, чтобы ее выпаять нужно еще с десяток винтиков открутить, а они чем дальше, тем всё мельче и мельче...
ИМХО 4 ножки нужны лишь для надежного крепления.
Вроде да. Пойду попробую с открытым...
Старый 02.02.2009, 21:58   #9
parkan
По умолчанию :)))))))))))
Z@GR - тебе мегареспект, с меня литр пива. По приезду в Питер звони, проставлюсь
Я из-за этой маленнькой пипки, @#$#@$%#%, 4 раза ноут разбирал. Отпилил нах
Старый 23.03.2009, 13:06   #10
parkan
Еще пару фоток...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
