Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Оптимизация ОС
Старый 21.02.2008, 22:39   #1
mvg1
Машина: Nissan Maxima CA33 2л АКПП
mvg1 is on a distinguished road
По умолчанию Установка Windows XP на USB HDD (доработка дистрибутива)
Для начала разберемся, зачем это нужно?
- невозможность или ограниченная возможность эксплуатации HDD при непосредственной установке в системный блок;
- условия эксплуатации (внешняя среда, к примеру) ограничивают возможность использования HDD установленного стационарно: низкие температуры, высокая влажность и т.д.;
- безопасность, когда по тем или иным причинам нежелательно оставлять носитель в системном блоке, а использование внутреннего бокса в ПК затруднено (скрытая установка системного блока);
- резервная система при отказах или сбоях основного оборудования;
и пр., и пр., и пр.
Идея данного способа частично заимствована на одном из австралийских ресурсов, базируется на коррекции нескольких файлов дистрибутива (в ряде случаев, этого будет достаточно), с последующей установкой пары драйверов. Их и утилиту CABARC вы можете найти в нашем файловом архиве, упакованы в архив «USB HDD» в разделе драйверов.
1. Корректируемые файлы дистрибутива:
- TXTSETUP.SIF
- DOSNET.INF
- USB.IN_
- USBPORT.IN_
- USBSTOR.IN_
10. Заменить файлы дистрибутива на вновь созданные и записать дистрибутив на «болванку».
11. В ряде случаев, при установке на USB Flash Drive (к примеру), последний этап установки закончится неудачей.
В этой ситуации, необходимо загрузиться в безопасном режиме и установить драйверы из архива «USB HDD»
В архиве:
USBootAg.inf
USBootAg.sys
USBootDg.inf
USBootDg.sys
Если не ошибаемся, достаточно USBootAg
Перезагрузить компьютер, ну и в общем-то все.
Да, надо установить и настроить RAM Disk и перенести на него файл подкачки, иначе система будет ругаться …, ну а в случае использования CF это окажется просто необходимо.
Установка XP на некоторые USB Flesh Drive или Compact Flash может отличаться (например несовместимость) , но об этом мы поговрим в следующий раз.
http://sly.ru/interesnoe/ustanovka-w...ash-drive.html
mvg
Последний раз редактировалось mvg1; 23.02.2008 в 09:11.
mvg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2008, 09:00   #2
mvg1
Из ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
Устанавливая операционную систему Windows на компьютерах пользователя, необходимо использовать прилагаемый носитель программного обеспечения для установки операционной системы Windows на жесткий диск компьютера.
Ставить на "тормозной" носитель не советую. Только время терять. А так, хоть на microSD, главное подобрать картридер, не все комбинации совместимы.
Правда это уже противоречит Л.С. - только на жесткий диск компьютера
mvg
Старый 21.07.2008, 17:47   #3
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
alexsorockin is on a distinguished road
всё нормально работает, без тормозов на 3,5 ноутбучном винте. использовал USBoot.com...
alexsorockin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 12:59   #4
jobmailst
jobmailst is on a distinguished road
Хороший способ по установке xp на usb hdd описан на http://thinkit.ru/blog/viewblog/314/
jobmailst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 17:45   #5
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Можно установить Windows на флешку без доработки дистрибутива. Используя специальную утилиту.
Старый 14.06.2009, 01:25   #6
sedoi_starik
Регион: 89
Машина: 06\Ваз\21124
sedoi_starik is on a distinguished road
Один маленький ньюанс.
Ссылки http://greenflash.su/publ/10-1-0-66 и http://flashboot.ru/index.php?name=N...=article&sid=8, эти способы удобны когда ставишь систему заново. тоесть я так понял что Надо на стационарном компе поставить сначало винду а потом уже ставить винду на usb hdd?
А если у мну нет возможности так сделать? Как быть то?
По этой ссылке ничего не помогло тоже в бсод уходит http://sly.ru/interesnoe/ustanovka-w...ash-drive.html
sedoi_starik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2009, 08:00   #7
St@rz
Аватар для St@rz
Не совсем понял что нужно. Или Windows на флешку поставить, или с нее на компьютер. Напиши, пожалуйста, точнее конечную цель.
Старый 14.06.2009, 11:04   #8
sedoi_starik
Регион: 89
Все по пордку.
1. Есть флешка размер 1 гиг
2. Есть USB box в нем винт на 80 гигов.
3. Есть комп на котором нет возможности подключить ни сиди ни винт. Все только через USB
Надо сделать так на 1 залит дистрибутив винды, вставить в 3 загрузиться установить винду с 1 на 2.
Так понятней?
Старый 14.06.2009, 12:02   #9
St@rz
Аватар для St@rz
Задача интересная.
Но понадобится переходник для подключения CD-привода через USB. Если у тебя USB-box IDE то можно его использовать.
Или проще воспользоваться сторонним компьютером друга и сразу сделать конечный результат. Установить Windows на флешку. Самый простой способ описан здесь.
Старый 10.04.2017, 12:33   #10
Klaus1
Машина: Olix
Klaus1 is on a distinguished road
Помимо всего прочего, с юсб накопителя в разы можно ускорить процесс самой установки, к примеру, если использовать интерфейс 3.0. Но для этого надо иначе сам образ установить, здесь написано, как это сделать. В остальном, установка виндоус с флешки в разы эффективнее и быстрее, чем с диска!
Klaus1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
