Старый 13.11.2015, 12:19   #1
Diedie
Регион: 38
Diedie is on a distinguished road
По умолчанию Нужна помощь при подключении MiniPC
Здравствуйте!
Устанавливаю КарПС на базе китайского миникомпьютера на мобильном процессоре Z3735F.
Родное питание у него через штекер 2,5мм 5 вольт.
На корпусе только одна кнопка - включение питания.
Проблема в следующем. Не могу придумать как отправлять его в спящий режим через АСС.
Изначально планировал подпаять к кнопки включения реле, которое эмитировало бы нажатие этой кнопки по сигналу АСС. А на кнопку в настройках питния выставить переход в спящий режим при нажатии. Вроде все просто..
Но вот в чем проблема. Данная кнопка питания работает только на включение ПК, а так же при длительном нажатии на полное его обесточивание. А при кратковременном нажатии на включенном ПК эта кнопка эмитирует нажатие кнопок Ctrl+Alt+Del. И не важно что выставлено в настройках схемы электропитания.
Что с ней можно сделать?
Или есть ли какие то другие пути на отправления ПК в спящий режим "механическим" путем?
"Будить" я в принципе смогу как и планировал - подпаяв реле на кнопку питания - на включение то она работает нормально. Но вот как "усыплять" никак не могу придумать
Заранее благодарю за помощь!
ПС. Ось была Win8, сейчас сделал апгрейд на 10ку. Назначение кнопки не изменилось.
ПС2. В биосе настроек по питанию нет.
Diedie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 13:49   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Странная логика работы...
Ну как минимум разобрать его и посмотреть, может на мамке есть другие не задействованые пины предназначенные именно для выключения.
Старый 13.11.2015, 16:05   #3
Trantor
Машина: x-trail T30
Есть клавиатуры с кнопкой Sleep, купить, безжалостно разломать, вытащить плату и подключить нужные контакты. Там же кстати есть кнопка для подъема из сна. возможно возникнуть сложности с запихиванием платы от клавиатуры в интерьере автомобиля.
например вот
Или если ломать новую клавиатуру претит, то нужна ардуина, умеющая работать в режиме клавиатуры, там написать программку, которая по замыканию входа будет отправлять нужный скан-код через тот же USB. Данное решение более красивое, да и ардуина много для чего полезна, однако более сложное по реализации.
Старый 13.11.2015, 19:15   #4
Diedie
Регион: 38
Спасибо за ответы.
Вот фото платы (кликабельно):
Там есть две площадки под кнопки S2 и S3 (ниже радиатора на фото). Попробовал замыкать их на включенном ПК. S2 вызывает голосового помощника. S3 никак не реагирует. Была мысль прописать действие на эти кнопки, но как это сделать даже не представляю.
Насчет сломать Клаву была такая мысль в общем то и крава с такой кнопкой у меня есть, но хочется как то поэлегантней решить вопрос )
Последний раз редактировалось Diedie; 13.11.2015 в 20:39.
Старый 13.11.2015, 21:38   #5
sergeyvolk
Машина: Peugeot 308sw
sergeyvolk is on a distinguished road
Спроси у автора этой темы: http://www.pccar.ru/showpost.php?p=318108&postcount=1
sergeyvolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 04:35   #6
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от Diedie Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы.
Надо разбираться что там за сигнальная линия и что за незапаянные резисторы.
Старый 14.11.2015, 19:38   #7
Diedie
Регион: 38
А как разобраться?
Где Вы изобразили "вопросы" элементы присутствуют, возможно кондеры, тк отмечена полярность. А вот два места где "стрелочки" действительно пустые и возможно там должны быть резюки, тк полярность не отмечена.
По логике, раз они расположены рядом с кнопкой включения, возможно они будут иметь отношение к ней. Но как пробовать? Какие номиналы ставить? Есть ли вероятность поджечь плату?
Старый 15.11.2015, 20:22   #8
Stasik
Аватар для Stasik
А как разобраться?
Да, можно подпалить. Обычно производитель делает варианты и опции которые активируются либо запаянными резисторами, либо перемычками.
Надо как минимум прозвонить, куда идет дорожка от незапаянного резюка.
Но не факт что все это поможет.
Старый 16.11.2015, 11:52   #9
Trantor
Машина: x-trail T30
Если найдете нужные пины, то реле ставьте как можно ближе к контактам, не рекомендуется сильно удлинять провода от них и выводить из корпуса.
Ломать клавиатуру - решение некрасивое, а вот общая идея подать сигнал отключения через шину предназначенную для подключения периферии - как мне кажется вполне себе ничего.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:07.
