#1 |
![]() Регистрация: 28.12.2008
Машина: audi coupe
![]() Пред история такова.
Имеется монитор XDXS104z (материнка intel D945GCLF2 изображение обеспечивается встроенной графикой, стоял ХР), благополучно работавший в моей машине лет 5. Встроен был в торпедо , но пришлось его потревожить при замене печки. Теперь к сути проблемы. По случаю отнес всю систему домой , проапгрейдить программы так сказать , поставил семёрку, центрифугу и прочее необходимое. Дома всё работало ,показывало и было замечательно. Во время обратной установке в машину с монитором что то приключилось и он перестал показывать. Сначала просто моргал подсветкой и тух, я его снял опять, пошевелил шлейфы , изображение появилось, но теперь идёт загрузка винды и он пишет OUT OF RANGE. С паяльником я на ты , но куда копать в контроллере монитора не знаю. На плате стоит чип реалтек RTD2522 даташит я на него найти не смог. Подскажите куда смотреть, где что померять... |
#2 |
![]() Регистрация: 28.10.2007
Машина: Legacy TX 2001 овощ
![]() Out of range - это когда комп на монитор выдает либо слишком высоко разрешение, либо частоту обновления.
Пишет сразу или хоть что-то появляется на экране?
Legacy TX 2001 в процессе... |
#3 |
Машина: audi coupe
![]() Сначала биос, потом начинается загрузка винды, а вместо рабочего стола out of range.
В безопасном режиме заходит и отображает, разрешение и частоту менял на минимальные, перезагружаю и опять тоже самое. |
#4 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() Ну правильно. БИОС грузится 800*600 - монитор это спокойно хавает, а потом винда включает какое то более высокое разрешение. Дома с каким монитором устанавливал? Небось со своим настольным? Вот надо снова подключить к нему, выставить в винде 800*600, а потом уже нести к этому монитору. Тогда все заработает.
#5 |
Машина: audi coupe
![]() Я ж написал, снимал с машины всё и монитор и комп, и в этой связке и устанавливал, и сначала всё было нормально, а потом с монитором приключилась беда .
Сейчас захожу в режиме сэйв мод и всё отобрадается, выставляю минимальные настройки сохраняю применяю и т. д. перезагрузка и в ничего..... всё так же. загрузка отображается, рабочий стол out of range. Дело на 99% в мониторе, кабеля менял 3 шт. комп на другой монитор выводил всё показывает. На плате XDXа много пустых мест под smd мелочуху велика вероятность что при повторной установке смахнул что то. Посему был бы очень признателен за качественные фото такой платы если у кого есть. |
#6 | |
![]() Регистрация: 15.02.2014
#7 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Да елы палы подключи стационарный моник и посмотри какое разрешение в винде стоит и попробуй поставь самое малое типа 1024*600.
#8 | |
Машина: audi coupe
фотки выложу вечером когда буду дома. Последний раз редактировалось adin; 31.01.2015 в 18:37. |
#9 |
![]() Значит смотри частоты обновления для этого разрешения(допсвойствах-монитор-частота обновления экрана). Проходил уже такое, но с другим моником.
#10 |
