#1 |
![]() Регистрация: 23.11.2009
Регион: 74
![]() Всем привет!
Для своего проекта pccar на андроиде слепил такую клавиатуру. Возможности -- регулировка громкости с помощью энкодера, и 4 (пока четыре) кнопки: home, menu, back, off. Исходные коды и прошивка в архиве. Значения входных напряжений с резистивной клавиатуры и генерируемые коды клавиш зашиты сразу в прошивку: смотрим файл "varForKeys.c" Массив adcValues -- значения, выдаваемые АЦП, массив keyMsg -- соответствующие коды клавиш. Как посчитать значения adcValues: 1. измеряем напряжение питание контроллера -- Ucc 2. измеряем напряжение на выводе 2 при нажатой кнопке -- Ukey 3. вычисляем значение АЦП -- округл(Ukey * 1024 / Ucc; 0) |
#2 |
![]() Регистрация: 20.09.2011
Машина: Красно-оранжевый Ford C-Max "Букашка"
![]() А такого плана вещь можно замутить на Тини13? или не хватит памяти?
Последний раз редактировалось M@troskin; 30.03.2013 в 18:11. Причина: в цифрах ашипся |
#3 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Не хватит памяти.
#4 |
Регион: 06
![]() Разработанное программное обеспечение позволяет распознавать нажатия кнопок на ИК пульте и сопоставлять их с нажатием практически любой комбинации клавиш на клавиатуре.
testinside http://test-inside.com learnproperspanish learnproperspanish.com - learning spanish learn-french learn french by podcast pimsleurapproach pimsleur approach reviews - pimsleurapproach.biz |
#5 |
![]() Регистрация: 15.10.2012
Машина: Kia Optima
![]() Подскажите, в винде эта клавиатура будет работать? Правильно понимаю что количество кнопок можно легко увеличить так как дискретность измерения АЦП 1024.
#6 |
Машина: Kia Optima
![]() Ну где все программисты? Никто подсказать не может?
#7 | |
Регион: 74
Более того скажу -- разработка и тестирование велось под виндой... Количество кнопок можно увеличить (не 1024, конешно) З.Ы. если кнопки подключить к резистивной матрице R-2R, то и одновременные нажатия можно организовать... (алгоритм распознавания нажатия кнопкок, конечно, другой надо) сорри, что не отвечал -- редко здесь бываю... |
#8 |
Машина: Kia Optima
![]() Большое спасибо!
#9 |
![]() Регистрация: 11.08.2013
Регион: 86
![]() Ребята на сколько я понял правильно;
собираем как показано на схеме, подбираем нужные сопротивление, вычисляем значение АЦП, потом полученные данные вводим в файл varForKeys.c в строку static int adcValues[KEY_COUNT] = { 770, 680, 510, 0 }; static char keyMsg[KEY_COUNT] = { 0x4a, 0x3a, 0x29, 0x3d }; // "Home", "Menu", "Back", "Off" вопрос, можно ли добавить в этот файл новые значения и новые кнопки с кодами клавиш? например так static int adcValues[KEY_COUNT] = {900, 800, 770, 680, 510, 0 }; static char keyMsg[KEY_COUNT] = {0x12, 0x81, 0x4a, 0x3a, 0x29, 0x3d }; // "Alt", "F12", "Home", "Menu", "Back", "Off" и как сделать так чтобы зажать одновременно 2 кнопки при помощи одного значения? Допустим на значении ацп 900 нам нужно зажать Alt+F12. |
#10 |
Машина: Kia Optima
![]() У меня не получилось. Прошивка заливается в процессор, считывается, проходит сравнение. При подключении к usb пишет что устройство не опознано.
attiny45, hid, клавиатура |
