Старый 25.06.2014, 21:33   #1
evg111
evg111 is on a distinguished road
По умолчанию нужно подсказать
купил себе http://www.ebay.com/itm/170987842779
имеется собранный комп по аналогии с этим http://car-smart.ru/shop/26/desc/sis...dart-2-forsage
могу ли я их увязать между сабой,, я в этом не разбераюсь, но если не сложно расскажите как что куда подключить.
комп мне товарищ подключил, всё как надо вроде работает от поворота ключа,,, но с экраном проблема,
evg111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 21:45   #2
Vladget
Сообщение от evg111 Посмотреть сообщение
Можешь увязать
если в компе есть такой же разъем как красненький (HDMI) вставляй его если нету можешь тогда в "сининький" (видео VGA) ну а вот тот черный справа в любое гнездо в компе (потом наверно вставишь диск с комплекта и установишь дрова для тача
Ну а вообще то, что ты ожидал прочитать в ответе? Примерно такое или нет? а к товарищу ...? (что бы он подключил)
и потом вот то что ты собрался увязывать со своим компом надо бы как то оформить ну например все это в какой корпус оформить или куда то встроить , потом это надо подключить к бортовой сети или БП компа
Старый 25.06.2014, 22:34   #3
evg111
комп собран запитан и работает уже в бардачке,, а вот с экраном проблемы, вроде он его запитал и через HDMI к компу подключил, лампочка горит, но сам экран не показывает,, может где есть на форуме тема с подробностями и фото и видео,, извиняйте если туплю я совсем далёк от этого я простой пользователь, поэтому товарищ мне всё и ставит, хотя и он сказать тоже не профи
Старый 25.06.2014, 22:42   #4
evg111
в принципе кто сможет всё грамотно в пределах воронежской области мне всё это подключить я готов подъехать, естественно не за спасибо. заехал в 3 места так ни кто и не смог, в ответ только это не возможно
Старый 25.06.2014, 22:52   #5
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
1. откуда ? это главный вопрос ,ибо в борт сети не 12 вольт ,а 15 при заведенной
2. диод где кнопки ,случайно ,не желото-оранжево - синезеленым светиться ? меняя чуть свой оттенок ,если так ,то это контакт питания ,он там не простой ,сам нашел с третьего раза огрызок от зарядки ,редкость короче ,внешний диаметр входит плотно ,а центральный не контачит .
3. еще ,маловероятно но бывает ,что в биосе компьютера четко установлен видео выход ,возможно он тупо стоит vga а не hdmi ,но у вас HD графика ,должно по дефолту работать .
На столе ,с другим монитором ,все работало? по HDMI ? если да ,то п1-2 ,еще могут быть проблемы с разрешением ,но в этом случае должен показывать no signal ,я бы советовал перешить данный контроллер ,но вижу вам пока рано )
мне так в школе на уроках информатики говорили ,пока сам не сделал .
Старый 26.06.2014, 00:05   #6
Vladget
Ну посмотри вот тебе все с воронежа http://www.pccar.ru/memberlist.php?do=getall наверняка помогут ищи пользователей кто был на форуме недавно и пиши в личку вот чел с воронежа http://www.pccar.ru/member.php?u=12979
Последний раз редактировалось Vladget; 26.06.2014 в 08:14.
Старый 07.08.2014, 22:38   #7
evg111
http://www.ebay.com/itm/170987842779 откуда правильно запитать?
Старый 08.08.2014, 00:47   #8
Vladget
от БП компа, например от разъема в котором 4 провода, внутри два черных, по краям желтый и красный, черные это минус а желтый это +12В, (красный +5В он тебе в этом деле не нужен) по идее все желтые провода от БП это +12В а все черные "-"
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
