Старый 22.03.2013, 10:03   #1
Tempos84
Регион: 48
Tempos84 is on a distinguished road
По умолчанию Коротнул выводы "remote"
Подскажите пожалуйста по следующей ситуации: БП - M2-ATX-HV, закоротил выходы ремоута (разъём J6), когда на нем было +12. Теперь после включения компа на нем висит напряжение 10,5В, после подключения релюшки - 5-7В, и она соответственно не поднимается. Спросил в минибоксе что горит при КЗ, через неделю прислали кусок схемы.
Судя по ней, можно сказать, что какой-то из этих транзисторов погорел, или возможны варианты?
Tempos84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 10:41   #2
Vladget
тут всего три детали! Поменяй оба транзистора ну или выпаяй их и проверь в чем то вопрос а так по идее Q6, но я бы и резистор проверил (на номинал) он как раз то и был нагрузкой когды ты коротил.
Да и менять надо на такой же, так как они эти транзисторы уже с сопротивлениями внутри
Старый 22.03.2013, 11:45   #3
Tempos84
Регион: 48
спасибо. надеюсь смогу их выпаять, они всего 2,9 на 1,3 мм
Старый 22.03.2013, 12:30   #4
awtoap
Аватар для awtoap
Q6 меняй...
Старый 22.03.2013, 13:10   #5
Vladget
Сообщение от Tempos84 Посмотреть сообщение
Чем выпаивать то будешь смотри не развороти всю плату жало маленькое надо
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
