Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Модемы GSM
Старый 26.10.2013, 16:24   #1
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
По умолчанию Автосоединение модема-флешки быдлайна
Имеется модем-флешка MF-190 залоченная под билайн.Как можно автоматом восстановить соединение после кибернейта? Может скрипт какой существует? Система Win XP. Перепрошивка и разлочка не подходят, тк модем не мой, он у меня на тестировании,разлочкой боюсь убить его. Может кто знает способ, как обходными путями заставить его восстанавливать соединение после кибернейта???
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 00:11   #2
Eclipse
Машина: gt 3000
Eclipse is on a distinguished road
у меня модем в роутер вставлен а роутер делинк с компом соединён сетевым кабелем роутер питается от авто через асс роутер у меня с вайфаем езжу ещё и интернет раздаю))
Eclipse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 00:34   #3
Хоть с провайдером катайтесь...вопрос был про то как
Тоже интересует этот вопрос.
Старый 27.10.2013, 01:41   #4
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
http://pccar.ru/showthread.php?t=19810
Вроде оно?
Старый 27.10.2013, 13:42   #5
Машинист
Машина: Fiat Albea
Попробую софтинку, но вчера кажется победил данную проблему (по крайней мере, несколько кибернейтов при тестировании это показали).
Суть в следующем - из папки modem вытащил файл на подключение, поменял имя соединения на Beeline, и все заработало - раньше не работало, т.к. значек "@" в начале строки оказывается не для красоты... теперь задача №2 - как заставить нажимать кнопку Модем или запускать скрипт при выходе из кибернейта...
Старый 27.10.2013, 13:43   #6
Машинист
Машина: Fiat Albea
Сообщение от Eclipse Посмотреть сообщение
это слишком... Машина и так вся в проводах... А что за модель роутера, если не секрет???
Старый 27.10.2013, 14:46   #7
odessit
Бля ну вы боритесь боритесь ...
В софтине на которую я дал ссылку уже все
Придумано ...
Она просто тупо пингует сайты и если нет ответа делает
Реконект и ничего ненадо нажимать после гибернейта
Старый 27.10.2013, 15:40   #8
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Машинист Посмотреть сообщение
Насколько я понял, речь идёт о папке modem и о кнопке в икаре, если так, то расширенные настройки и включить автоподключение, и ничего нажимать не надо
Старый 27.10.2013, 16:20   #9
Машинист
Машина: Fiat Albea
Сообщение от odessit Посмотреть сообщение
Придумано ...
На домашнем компе софтина выдала ошибку, так и не запустившись...Правда модем не установлен, может из-за этого?
Старый 27.10.2013, 22:56   #10
odessit
Программа требует .Net4.0 framework.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
