Старый 19.09.2024, 21:05   #1
По умолчанию Устройство видеозахвата для планшетов.
Гарантированно работающий модуль на андроид планшетах и смартфонах.
Собрал в свой корпус вместе с модулем коммутации питания по линии USB.
Самодельный экранированный USB кабель "одет" в гибкую силиконовую изоляцию.
Угловой разъём для подключения в HUB.
Через термопроводящий скотч приклеил и припаял модуль видеозахвата к модулю - коммутатору линии питания.
В термоусадке прорезано отверстие над достаточно горячим чипом и наклеен подходящий по размеру радиатор.
Всё это упаковано в корпус из прямоугольной алюминиевой трубы стандартного сечения 30мм х 15ммх1,5мм. + соответствующие пластиковые заглушки.
Всё опробовано на таком USB HUB
с блоком переключения двух камер.
Последний раз редактировалось skanch; 19.09.2024 в 22:11.
Старый 21.09.2024, 10:55   #2
igobabi
Регион: 82
Машина: chrysler voyager 3 GS 2.5 TDi 99г
igobabi is a name known to alligobabi is a name known to alligobabi is a name known to alligobabi is a name known to alligobabi is a name known to alligobabi is a name known to all
Получилось,как всегда, компактно,без лишних висюлек проводов,и главное работоспособно!Спасибо за информацию,которой делитесь,и за труды!Ещё не давно,я говорил,что хаб мне в планшет с 120 Гб памяти ,не нужен!Никогда не говори-Никогда!Покрасил машину,и чтобы не царапать бампера при парковке,решил купить камеры заднего и переднего вида!Обратился к Александру(Skanch),который любезно согласился мне помочь в организации работы,всего этого оборудования!И вот,всё ,что на фото,уже едет ко мне,и ещё-Хаб на 4 входа!Как поставлю и настрою,обязательно выложу фото!Александр,огромное Вам Спасибо!
igobabi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2024, 11:22   #3
Игорь, благодарю за отзыв и положительную оценку моей работы!
Старый 26.09.2024, 20:23   #4
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Новости однозначно плюс, но ссылка на алишечку быстро сдохнет. Лучше всего ТТХ и основные функции текстом в корневой пост собрать. Может картинку подгрузить в более надежное место, Может ролик записать как работает, какие функции, как настраивать.
Старый 26.09.2024, 21:32   #5
Это ссылка общего поиска на подобный модуль на Али... Микросхема с маркировкой C2U (именно на этом модуле), даташита нет...
Размер: 18,6 мм Х 16,5 мм
Видеостандарт: PAL/NTSC
Протокол интерфейса USB: UVC
Формат сжатия видео:MJPEG
Поддерживаемое разрешение:
720x480 25/20/15/10 fps
640x480 25/20/15/10 fps
480x320 25 fps
Ролик, как работает в машине, надеюсь Игорь (igobabi) после установки камер сюда выложит.
Модуль коммутатора питания USB собственной разработки сделан по такой схеме с управлением вкл./выкл. от линии +12V фонаря ЗХ.
Размер модуля 24 мм Х 24 мм.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
