Старый 06.05.2016, 13:16   #1
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
papant is on a distinguished road
По умолчанию Установка Nexus 7 (2013) в Kia Sorento
В первых же строках хочу выразить благодарность обитателям местного форума Bormintal, Chubaka885, Daniel и моему "научному руководителю" на работе - Разумову Василию за ценные советы, а Васе еще и за небольшую горсть радиодеталей )).
Итак, начитавшись данного форума, тоже решил приспособить вместо штатной балалайки планшет на андройде. После долгих мытарств и велосипедов с покупкой планшета был приобретен с рук Nexus 7 (2013) за 5 килорублей в городе-герое Уфе и транспортной компанией доставлен в Йошкар-Олу за 300 руб. Спросите почему был велосипед с покупкой планшета? Да потому что это мой второй планшет, первый тоже Nexus7 2013 был мною приобретен в городе-герое Самара у некоего мудака Алексея (тел. 89053000063), по приезду ко мне это оказался вовсе не Nexus7, а Asus Fonepad 7. Довольно тормозной, он мне не понравился - выставил на продажу. Долго продавал, нашелся покупатель, но у него не было денег, но зато был винт не помню на сколько гигов. Короче мы с ним поменялись, а уже потом я винт продал довольно быстро и купил планшет в Уфе (попросил уфимского кореша проверить планшет что это точно Nexus 7 а не шляпа какая-нить). Итак, планшет приобретен. К нему были докуплены:
Ардуино Леонардо
Преобразователь на KIS-3R33S, в последствии преобразователь был выпаян из платы )
EasyCap на чипе 008 для камеры заднего вида
Приемник для радио. При хорошей антенне ловит хорошо, сейчас пока при тестах на столе с проводком в 30 см шумит ). Ясно что за городом (да и в городе наверняка не везде) прием будет никакой
Микросхемка, используемая в моей схеме. Аналогов российских не нашел, пришлось заказать
Усилитель на TDA7850 с крутилкой. Как потом выяснилось надо было брать попроще и менее габаритное (места из-за усилка в корпусе мало осталось), например вот такое, причем оно еще и дешевле )
Вот такой ХАБ для различных устройств. Как в последствии оказалось он не работает с планшетом, совсем, не надо его покупать ). Вместо него был куплен по советам местных форумчан вот такой ХАБ, правда дороговато мягко говоря. Потом в результате экспериментов с ним я его спалил (как думал, оказалось он живее всех живых), но с расстройства взял такой же D-Link DUB-H7 только первого поколения с рук за 600 рублей + 200 рэ доставка с нижнего. Так что у меня теперь 2 рабочих хаба, один могу продать страждущим за недорого ).
Вот такой DC-DC преобразователь из 12В делает 5, использую для питания планшета и ардуины.
Реле для активации камеры заднего хода.
схема.zip Схема блока питания была переделана из проекта Chubaka885, ваял ее в проге sPlan 5. Вот печатная плата final.zip, сделана в Sprint-Layout 6 (в инете легко гуглится портабельная версия, например).
1. Начал с планшета. Убрана батарея, вместо нее припаяны два толстых провода, сделана перемычка по питанию минуса. Также подпаялся к датчику Холла тонким проводочком. Все это дело вынесено на 4х пиновый разъем питания компьютера. Нажмите на изображение для увеличения
2. Долго ковырялся с подключением хаба. делал его как тут многие советовали без использования плюса между ним и планшетом. В итоге после ДОЛГИХ мытарств этот плюсовой провод всеже оставил, просто добавил в него диод (в схеме указан).
3. Также большие трудности меня подстерегали на звуковом тракте ). Стаскав один раз свое изобретение в машину был поражен сколько шумов я услышал в динамиках - все пуки, щелчки, обороты двигателя и т.д. Была прочитана половина интернета, приобретена микруха ВА3121 (приобретен десяток, могу продать лишнее за ненадобностью) и звуковая карта (едет еще пока). Могу сказать, что лично мне эта гальваническая развязка в виде ВА3121 не помогла, все пуки и щелчки остались. Хорошо, что нашелся добрый человек Успешный, который подсказал идею по борьбе с наводками. Впаивание 50 Омных сопротивлений в сигнальные цепи наушников и их землей ПОМОГЛО, теперь в усилке тишина. В машину правда еще не таскал, надеюсь обороты двигателя тоже не услышу, т.к. по совету на том же ресурсе впаял на вход усилка (да и выход DC-DC преобразователей) пару конденсаторов 0,1 и 0,33.
Последний раз редактировалось papant; 10.05.2016 в 07:09.
papant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 07:23   #2
papant
Регион: 12
Немного фоток
ID:	43701 обратная сторона платы, тут цепляется разъем питания планшета (белый) и USB на него же (штырьки в правом нижнем углу)
ID:	43700 вид сверху на плату без установленной Ардуины
ID:	43699 с Ардуиной
Померял сегодня потребление тока блоком питания. Без ардуины сам DC-DC, питающий планшет потребляет всего 3-4 мА без нагрузки, при включенной ардуине 30 мА. БП с Арудиной, отправленной в спячку (дежурный режим, который будет использоваться в большинстве времени), потребляет 9 мА.
Последний раз редактировалось papant; 17.05.2016 в 11:22.
Старый 23.05.2016, 06:39   #3
papant
Регион: 12
Как и ожидалось - прием эфирного радио оказался не на высоте. В городе довольно сносно, но как только чуть за город - прием заканчивается сразу ). Антенна штатная на крыше, сантиметров 30, не активная.
Старый 23.05.2016, 06:55   #4
papant
Регион: 12
Установил аппарат в машину. Обнаружились следующие косяки:
1) Т.к. у меня уход в сон по Холлу совмещен с влючением/выключением ОТГ микросхемой LCC110, то при выключении зажигания планшет по ХОллу гасит экран и ОДНОВРЕМЕННО рвет ОТГ, то не нравится как отрабатывает одна задача в таскере - (он там мне в конце поездки говорит какой я молодец и аккуратно езжу) получается что при выключенном зажигании (ОТГ уже выключен и очевидно все устройства с ХАБа отвалились) эти фразы произносятся уже самим планшетом через свои динамики (еле слышно), а не через автомобильные. Бороться можно следующим способом. На LCC110 оставить только включение/выключение датчика Холла, а рулить режимом ОТГ микрухой PC817 (благо их у меня осталось еще), но это надо паять ). Второй способ программный - в скетче при выключении зажигания отправлять в ЮСБ-порт какой-нибудь сигнал о том, что зажигание выключено. В самом планшете постоянно мониторить Таскером на предмет появления этого флага в ЮСБ-порту и как только оно появилось - начать процедуру выключения. В это время ОТГ еще будет включено и говорить благодарности и сообщать время и т.д. планшет будет в динамики автомобиля... Что из этого выбрать - подумаю еще
2) Если подключить флешку в планшет в его рабочем состоянии - она определяется, все норм и при этом другие устройства в ХАБе работают. Однако, если флешка осталась торчать в хабе, а планшет был выключен (не отправлен в сон), то при загрузке почему-то нет звука (не инициализируется звуковуха чтоль). Лечится только включением без флешки, что неудобно конечно (((
Старый 25.05.2016, 18:38   #5
papant
Регион: 12
Вот видео мой установки...
Старый 27.05.2016, 16:39   #6
papant
Регион: 12
сегодня на улице 33 градуса тепла, в салоне баня. Планшет так и не включился пока салон не остыл от кондея....
Старый 13.07.2016, 00:05   #7
papant
Регион: 12
итак, продолжение )
на этапе тестирования я пользовался на планшете по вафле, получаемой из телефона в кармане. но это был тестовый вариант, надо было подискивать что-то на постоянку. Был за 300 руб приобретен 3Г модем от мегафона на авито. Т.к. мой планшет изначально был WiFi версии, то в нем нет разъема для симки... Итак, свисток 3Г приобретен, разлочен, прошит свежей прошивкой и вставлен в хаб. Для его работы необходимо было поставить прогу с плеймаркета PPP widget2 (хотя сейчас уже появился РРР виджет3, быть может это решило бы некоторые мои проблемы. чем не понравился данный программный продукт: т.к. модем был воткнут в ЮСБ хаб (на шнурке в бардачке, чтоб его можно было быстро снять при желании поюзать свисток не на машине, а например в ноуте), то я мог его передергивать при желании. а желаний, к сожалению, было очень много. При старте системы из выключенного состояния модем не обнаруживался планшетом ((((, надо было его передернуть. За неделю тестирования это мне надоело, я решил поставить реле, которое бы при включении системы стартовало последним (ардуина легко это реализует), временную задержку подобрал опытным путем, чтоб планшет уже загрузился и тут я замыкал релюхой +5В в ЮСБ проводе. Модем весело мигал лампочкой и.... обнаруживался. Иногда. Чаще да, чем нет ). Если включение было из спящего состояния, то модем о5 не обнаруживался, блин. Пришлось таскером эмулировать нажатия на экран (на виджет приложения PPP widget2) после включения модема. Это помогало почти всегда. Но блин, доставало конечно. Потом неожиданно издох модем Мегафона по не понятной мне причине. Приобрел на авите за 300 рэ еще один модем от билайна, разлочил, перешил, пошел прикручивать к машине. Вероятность его обнаружения не поменялась совсем - точно так же то найдется то нет, причем если найдется и установит соединение с инетом (значек в трее появляется), то почему-то инет был не доступен иногда. Запарился, даже на одну из кнопок руля назначил щелкание релюхой включения/выключения модема, это была самая нажимаемая моя кнопка ).
На улице лето, на солнце машина нагревалась довольно ощутимо, и почему-то в эту жару планшет не стартовал (пока не остынет в салоне немного, а это долго). Поэтому было принято решение снять на доработку свое детище и немного поколдовать. Добавил кулер, который бы дул на планшет, когда температура в салоне высокая (условие срабатывания кулера в скетче). По пути разбирался с невнятностью появления интернета через модем на планшете. И вот в результате экспериментов после одной из перезагрузок модем перестал мигать светодиодом ((((. Воткнул в комп - тоже тишина. Короче, походу разрывание плюсового провода как-то влияет на долгожительство модема не в лучшую сторону. Покупать третий было не резон, надо было решать проблемы с обнаружением модема в системе. Думал разрывать массу, или быть может интерфейсные жилы??? Пока думал, нашел на авите за 500 рэ чувак продавал 4Г модем, модель мегафон 100-4. Как прочитал на 4pda про него его можно путем прошивки превратить в нечто типа сетевой карты, которая будет появляться на 192.168.1.1. Ура, модем был куплен, разлочен, перешит. Теперь у меня в системе появлялся не модем, а сетевая карта. Причем она обнаруживалась всегда, хоть подтыкаемая на ходу в хаб, хоть воткнутая в хаб и затем включался планшет! Релюха за ненадобностью была выкинута, скетч подправлен. Добавил кулер для Нексуса.
Думаю на этом можно закругляться, все работает нормально, меня все устаивает. ПОКА )
Старый 13.07.2016, 00:15   #8
papant
Регион: 12
Старый 13.07.2016, 23:47   #9
papant
Регион: 12
Старый 15.08.2016, 04:10   #10
papant
Регион: 12
Кажись сегодня добил схему - почему-то в жару включалось от зажигания через раз (а то и больше), охлаждение планшета не помогло. Убрал диод между планшетом и хабом, оторвал +5 вольт между ними же, соединил перемычкой плюсовое питание ХАБа с той ногой ЮСБ порта на планшет, куда пришел бы +5В от него. Вроде все работает. Выкладываю схему, надесь последняя )
[ATTACH]принципиальная[/ATTACH]
[ATTACH]монтажная[/ATTACH]
Сейчас включение от зажигания стабильные, раз 20 попробовал - всегда планшет стартовал (правда дома сейчас не +40 конечно )))
Тип файла: rar final.rar (30.8 Кб, 633 просмотров)
Тип файла: rar схема без аудио кнопок.rar (8.2 Кб, 653 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
