Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Road Runner
Старый 01.12.2006, 18:39   #1
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию RoadRunner и Beholder (в качестве плейера)
Есть ли у кого-нибудь версия скрученная под работу непосредственно с "родным" приложением Beholder, а не Radiator+WinAmp
для прослушивания радио (+ поддержка расширенного укв)
и просмотра ТВ
Netrider ПИСАЛ,
http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=334
что это делается, но как я понял это нужно в сорсы лезть и кодом там писать что-то, а я не силён в этой технологии.
Если у кого есть такая версия RoadRunner, поделитесь.
Да и если кто знает, а кнопки RoadRunner в такой конфигурации работают с приложением Beholder?
Старый 02.12.2006, 14:50   #2
Z@GR
Аватар для Z@GR
И тишина в ответ
нет никого, кто копает RoadRunner и у кого стоит Beholder чтоли?
Старый 02.12.2006, 19:16   #3
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
вообще-то роадранер может работать с определенным набором программ, для чего они заточены - лежит на плечах разработчика, на сайте РР можно скачать исходники и поправить по своему усмотрению, другое дело, что программа изначально заточена под радиатор и проблем не возникало, а вот под радиатор бихолдеровцы специально нарисовали плагин, так что грызит гранит и будет счастие!!!
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 03.12.2006, 01:15   #4
Z@GR
Аватар для Z@GR
Да стоят у меня все эти плагины, а нижний уКв родраннер не хочет сцуко играть, так же как и РДС ((((
я тут уже упарился с ними - замучали ейбогу
а щас ещё появился глюк - частоты каких-то станций радио отображаются, а какие-то нет(((
Старый 03.12.2006, 01:51   #5
Z@GR
Аватар для Z@GR
вот примеры того, что пролисходит:
рис 1 - не работает нижний УКВ в RR
рис 2 - почему-то не отображается частота
рис 3 - соседняя частота отображается нормально
феномен
ID:	1200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1201   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.12.2006, 16:05   #6
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
Dmitry02 will become famous soon enough
Сообщение от ZAGR Посмотреть сообщение
феномен
Раньше считали, что земля круглая )))))))))
Давай разрулим твой феномен. Все три твои вопроса должны решаться настройками либо радиатора либо через RRConfig.
2 и 3 - очень похоже, что в настройках радиатора ты не отключил прокрутку текстовой строки с текущей частотой в панели задач.
1 - скорее всего лечится в RRConfig установкой галочки Tuning at all freq. Может еще в настройках плагина поковыряться надо.
Кстати, не забудь в настройках плагина бехолдера к радиатора убрать галочку отключения звука при отсутствии сигнала...достает сильно. Может эта функция удобна при стационарном использовании компьютера, но в условиях движения лучше ее отключать.
Извини, что так туманно объясняю. У меня сейчас под рукой нет RR. Все по памяти, так что могу ошибиться!
В любом случае, удачи в настройке и не переживай по поводу феноменов...все лечится
Dmitry02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2006, 16:43   #7
2func
Аццкий модер
скорее всего все-таки в RRconfig надо поставить галочку на Allow tuning of all frequencies......... хотя я с радивой уже забил заморачиваться, хватает музыки на харде....
Старый 03.12.2006, 16:46   #8
Z@GR
Аватар для Z@GR
Thumbs up
Спасибо за подсказки, попробую поэкспериментировать !!
Кстати галка в родранере стоит у меня, что все частоты сканировать, скриншоты сделаны с галкой были.
Но всёравно повнимательнее посмотрю.
Старый 06.12.2006, 00:47   #9
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Dmitry02 Посмотреть сообщение
Посмотрел свои настройки наконец-то
1 - в RRConfig установлена галочка Tuning at all freq. Косяк присудствует
2 и 3 - в настройках радиатора отключил прокрутку текстовой строки и вобще всё что только можно ещё ))). Косяк присудствует
Старый 06.12.2006, 04:42   #10
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию как я поборол частичное пропадание частот радиостанций
ВСЁ оказалось банально просто
оказывается если в Radiator насовать станций в каналы памяти (те что на 24 кнопках висят), то он начинает глюкать с RoadRunner'ом
и проявляются такие вот эффекты как на рисунках 2 и 3, выложенных выше.
Если снести все каналы памяти в Radiator'е - косяк пропадает.
P.S> тема отсудствия нижнего УКВ диапозона и РДСа не раскрыта, все галки уж обкликался все комбинации перебрал в Radiator'е, а толку ноль.
Уж переустановил поновой и Radiator и RoadRunner, всё поновой настроил, смотрел в настройки плагина в Radiator'е, там вобще помоему ничего настроить нельзя....
Вобщем может у кого есть всё-таки ещё мысли почему так? или есть версия RoadRunner'а, где в модуле
modRadiator.bas
в строке
'Tuning Limits
Public Const L_FREQ = 8750
Public Const U_FREQ = 10790
перд сборкой его инсталлятора было всё-таки прописано:
Public Const L_FREQ = 6600
Public Const U_FREQ = 10800
Если кто умеет поправить самостоятельно код Radiator'а и собрать его инсталлятор заново - помогите, а? А-то упарилСо уже, хочется чтобы у компа всё-таки все его компанаты работали, а не половина возможных.
ПОМОШНИКУ ПИВО ГАРАНТИРОВАНО!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
