Старый 21.05.2012, 09:49   #1
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
По умолчанию PCcar Audi Q7
Вкратце об автомобиле:
1) Audi Q7 4.2 tdi 2008
2) Система MMI 2G ( 7" + Radio + Mp3 +TV)
В системе будет использоваться два монитора. Первый штатный дисплей, а второй - потолочный Alpine 1000t (10,2"). Разрешение штатного дисплея, заявленное производителем, очень маленькое, всего 480x240. Но как показала практика при разрешении 1024*768 даже можно что то прочитать
Основой для системы был выбран Zotac ZBOXNANO-VD01-PLUS-E (http://www.oldi.ru/catalog/element/0176686/) . Привлек своими размерами ( 13*13 см ) , наличием Wi-Fi, BT, и ИК- пультом в комплекте
Из периферии были приобретены:
1) D link USB-HUB
2) DVD_Usb внешний привод
3) GPS модуль
4) Резистивное сенсорное стекло 7"
И блоки питания
1) Интеллектуальный БП 19V
2) DCDC конвертер на 5v для питания usb hub
Для передачи изображения используется кабель-адаптер с DisplayPort-> VGA и VGA -> RCA/
Благодаря своим чудным,маленьким размерам системник очень удачно устроился в нише штатного блока навигации.
Блок питания расположил недалеко от предохранителей
Блок коммутации видеосигнала монитора Alpine и VGA конвертер устроились на усилители
В штатный монитор сигнал заходит через штатный TV-тюнер.
Потолочный монитор
ИК-приемник расположен возле передней стойки пассажира.
Стекло установлено на штатный дисплей.
GPS - решено было оставить в багажнике
В бардачке установлен Usb-hub ( К нему уже подключен сенсорный экран, ИК-приемник и дополнительный usb-удлинитель в подлокотник)
и вот дилемма где оставить внешний CD
или тут
Ну по оборудованию вроде бы все.
Теперь рассмотрим программную часть.
Честно говоря тут все пока очень печально ( на мой взгляд), так как это все таки моя первая система. В качестве ОС была выбрана Windows 7, но после вчерашнего тестирования и настройки успел разочароваться в выборе и думаю попробовать поставить XP.
Долго конечно, мучился с выбором разрешения. При разрешение 800*600 читабельный текст, но изображение выходит за кроя монитора, и соответственно никакого кайфа в этом чтении нет. При разрешении 1024*768 рабочий стол полностью поместился, но читать название значков можно только с экранной лупой, но это не самое страшное.
Работать win 7 с сенсорным стеклом отказалась. Хотя на Viste и Xp оно работает замечательно. Причину пока не выяснил. Остальные компоненты работают вроде бы стабильно.
С оболочкой еще не определился. Не могу пока понять, а нужна ли она вообще. С мультимедиа прекрасно справляется Windows Media Center ( благо еще на ик - пульте еще кнопка MWC). Навигационное ПО запустить в принципе можно и с рабочего стола. Но если все таки будет переход на XP , то потребность в оболочке может все таки возникнет.
Потихоньку буду заливать фотки и редактировать пост.
Последний раз редактировалось filinmd; 26.05.2012 в 23:55.
filinmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 23:57   #2
filinmd
Аватар для filinmd
Сегодня ни с того ни с сего появились наводки на видео и на звук... в чем проблема не могу понять...
Старый 27.05.2012, 09:41   #3
Dens-v
Машина: Hyundai Elantra
Dens-v is on a distinguished road
Уверен что двд привод тебе вообще нужен? Я уже два года катаюсь ни разу потребности не возникло, и дома привод мхом покрылся)
От семерки не стоит отказываться, проблемы будут везде надо научится их преодолевать.
Dens-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 13:43   #4
filinmd
Аватар для filinmd
Сообщение от Dens-v Посмотреть сообщение
Да, уверен . По этому нужно определиться с местом...
Старый 01.06.2012, 19:10   #5
maxkuz
maxkuz is on a distinguished road
Сообщение от filinmd Посмотреть сообщение
А вам не кажется что на радиаторе усилителя порой бывает жарковато...?
И каким образом они закреплены на радиаторе?
maxkuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 11:56   #6
filinmd
Аватар для filinmd
Сообщение от maxkuz Посмотреть сообщение
Это пластиковый корпус,Радиатор внизу. Двухсторонний скотч )
Старый 04.06.2012, 14:30   #7
maxkuz
По фото кажется будто девайсы прикреплены непосредственно к ребрам радиатора...но видимо такая фотка
Старый 04.06.2012, 19:52   #8
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Место для GPS выбрано по каким соображениям?
Может его для верности еще и в фольгу обернуть?
З.Ы. CD/DVD привод это прошлый век, не порть инсталл, выкини его нафиг.
Старый 04.06.2012, 20:12   #9
balabollng
Седюк выбирай, если все же ставить будешь ставь обязательно с "всасыванием" дисков. И не в коем случае не с выездным или отщелкивающимся подвесом диска.
Сэкономишь и место и работать будет гораздо дольше.
Собственный FrontEnd и сайт посвященный ему www.myfrontend.ru
Видеорегистратор для камер стандарта UVC PION
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 06.09.2012, 09:11   #10
filinmd
Аватар для filinmd
Тюнинганул вчера охлаждение по задумке Aftansin , не знаю правда на сколько поможет, еще не проверял. Поставил кулер 70*70*15 . 80ку не стал ставить из за того что тонкой не нашел в наличие , а если поставить толстый (25мм) то тогда у меня не везет все обратно в нишу установки.
Взял такой
1) продырявил корпус , вырезал не очень ровно и аккуратно, для меня это не критично
2) примерил кулер по месту
3) выпуклость кулера меня устроила.
4) Дальше в дело пошел клеевой пистолет и немного двухстороннего скотча.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
