Старый 27.09.2018, 15:22   #1
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
ebrain will become famous soon enoughebrain will become famous soon enough
По умолчанию CLAA070NC0DCT 30pin к матери с lvds 40pin как прикрутить
Доброго времени суток имею лсд матрицу с тачскрином и мать с lvds. Есть желание прикрутить её. Нехватает мудрости
http://www.panelook.com/CLAA070NC0DC...view_2562.html
ID:	50226   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50227   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50228   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50229   Нажмите на изображение для увеличения
ebrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 15:24   #2
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
Хочу подключить как на картинке это возможно?
Старый 27.09.2018, 16:50   #3
basurman
Аватар для basurman
сделай или купи переходник с плоского шлейфа на провода.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 27.09.2018, 19:18   #4
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
Типа такого
88441-IPEX-SI6 LVDS кабель для ЖК панели дизайн для DN2800MT/D2700MT/DH61AG/DQ77KB Intel Mini-ITX материнской платы
https://s.click.aliexpress.com/e/bM3jGomA
Такого
1,25 мм разъем терминала кабель 10 см 20 см 30 см 1,25 разъем 2 P 3 P 4 P 6 P 8 P 10 P 12 P Single/Double глава
https://s.click.aliexpress.com/e/bXkWQMU6
И такого
FPC/ФФК плоский кабель передачи пластины напрямую вставляется DIY 0,5 мм расстояние разъем 6 P/8 P /10 P/20 P/30 P/40 P/60 P 0,5 изменение 2,54
https://s.click.aliexpress.com/e/4sLkmCE
1. Вопрос про 30 и 40 (что куда)
2. Про Подсветку(если по умолчанию 100% то меня это Устраивает)
3. Про тачскрин, я так понимаю необходимо к usb, 27,28,29,30 yd xl yu xr
Последний раз редактировалось ebrain; 27.09.2018 в 19:50.
Старый 27.09.2018, 19:44   #5
basurman
Аватар для basurman
1. что за 30 и 40, не понятно
2. это зависит от того что может материнка, но в любом случае на ADJ надо подавать напругу
3. тач судя по даташиту резистивный к нему нужен какой нибудь контроллер, а его уже в юсб
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 27.09.2018, 19:56   #6
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
1.30pin разъем на матрице (рисN3)40 pin разъем lvds на матери (рисN1).
2. Без напряги светить не будет? К какому контакту на матрице необходимо подключить яркость adj
3. Можно пример контроллера и к чему его подключить. (к последним 4ём Бесплатная доставка! 4 провода резистивный сенсорный экран панели порт контроллера сенсорной панели контроллер, macrostoma
https://s.click.aliexpress.com/e/bx8bASOI )
Последний раз редактировалось ebrain; 27.09.2018 в 20:35.
Старый 27.09.2018, 21:19   #7
basurman
Аватар для basurman
1. Это в даташитах все есть
2. Не будет))), вроде пятый, в даташите есть
3. Какой пример? по твоей ссылке, покупаешь - подключаешь. С проводами там несложно, прозваниваешь, где меньше сопротивление там вертикаль, если глючит, то провода местами поменять(вертикаль и горизонталь не путать, работать не будет)
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 27.09.2018, 21:42   #8
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
Хорошо, даташит матрицы и матери lvds распишу. Сможете проверить на ошибки? Если спутать вертикаль, что не будет работать? yd-низ гор. xl- левая вер.yu-верх гор. xr-прав верт.
1. Эта информация из даташита дисплея для чего? необходимо ли мне на неё обращать внимание в процессе подключения или не важно?(рис№1)
2. На MB есть джамперы для работы с дисплеем, как необходимо их выставить в случае с этим экраном не могу понять.
1. т.к lcd vcc матрицы от 0,3 до 4 то необходимо выставить на 3.3 т.е (джампер 2 и 4)?или на 5 (джампер 4 и 6)согласно (даташит дисплея 24VLED-Power Supply for LED(Vled=5.0±0.5), 25,26)
2. Led матрицы от 0,3 до 6 то необходимо выставить на 12 т.е (джампер 1 и 2)?
ID:	50234   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось basurman; 29.09.2018 в 19:00.
Старый 29.09.2018, 18:16   #9
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
1. Правильно ли развёл?
2. Что не развел?
3. Какое питание необходимо выставить?
4. Необходимо ли связывать MB LVDS 17 с LCD 1,10,16,19, или достаточно 17 и 1?
5. Необходимо ли связывать MB LVDS 23,24,25 с LCD 1,10,16,19, или достаточно 23 и 1?
6. Что необходимо кинуть с MB FPD на LCD?
7. MB LVDS 18,19,20 25 с LCD 24,25,26 может быть необходимо так соединить?
Старый 29.09.2018, 18:49   #10
basurman
Аватар для basurman
1. правильно
2. 22,23 с матрицы, есть в даташите
3. странный вопрос, питание матрицы 3.3 вольта, питание подсветки 5 вольт
4. если есть возможность то все
5. не понял зачем
6. не нашел что это
7. ты уверен что осилишь подключение?!, а то как бы тут с подсказками не попасть)))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
