Старый 23.08.2011, 22:54   #1
a77exx
Регион: 47
a77exx is on a distinguished road
По умолчанию Land Rover Discovery 3
Решил попробовать 16:9 вариант 8 дюймов вместо обычного для Discovery lll 7 дюймового.
Это решение избавило от дорогостоящей рамки для LR3 ( 10 тыщ). Наклон немного больше обычного , но выбор хорошего монитора CTF800-SL компенсирует большее попадание солнечного света. Да и изделие выглядит гармоничней чем множественные проекты например как у ДигиталКар (сылку вставить не получается)
ID:	23360   Нажмите на изображение для увеличения
a77exx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 23:00   #2
a77exx
Регион: 47
Испытание солнечным днём.
Старый 23.08.2011, 23:04   #3
a77exx
Регион: 47
Варианты установок 7 и одного 4:3 8'' дюймового дисплея ДигиталКар к примеру :
ID:	23364   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23365   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.08.2011, 23:16   #4
a77exx
Регион: 47
Штатный дисплей - бестолковая опция стоящая 170 тысяч
Старый 23.08.2011, 23:26   #5
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
Аккуратно, но, боюсь, при таком наклоне и абсолютном отсутствии козырька над ним, ночью на трассе ты будешь видеть не дорогу, а яркое и красивое отражение монитора в собственном стекле. Штатного козырька точно не хватит. Поэтому "родная" рамка под штатный монитор его утапливает довольно сильно. Испробуй на неосвещенной улице ночью для полноты ощущений. Я через подобное прошел дважды, правда не на продукции Лендроверсломан, а на Форде и Меркури, но суть одна - менять придется и глубину и угол.
С уважением,
Дмитрий
Старый 24.08.2011, 00:05   #6
a77exx
Регион: 47
Пробовал конечно , отражение есть но оно находится под зеркалом заднего вида , оесть чтоб его увидеть нужно сесть ниже или наклонится. Это изза высокой посадки в Land Rover и большой ширины кабины (моник в центре на удалении приличном) . От отражения можно также практически избавится если найду способ перевернуть дисплей. Эффект такой что снизу смотреть он значительно темней практически негативное изображение а сверху смотреть наоборот самое яркое ... Перевернуть бы картинку , но в меню функции нет такой. Производители отвечают на вопрос полной лажей какойто , похоже бабуля у них в поддержке работает чтоли...
Переворот через винду не катит ибо парковочную камеру и все видеовходы нужно будет как то перевернуть тоже
Да , угол наклона от штатного всего на 5 градусов отличается причем , ранее стоявший аналог штатнику (Intro) вообще днем не видно, так же не видно ничего на солнце на стоявшем в последствии Лилипут 669 в штатной рамке и на полной яркости.
Старый 31.08.2011, 21:18   #7
armymans2009
Машина: Diskovery 3
armymans2009 is on a distinguished road
подскажи пожалуйста как снять панель крепления монитора.
armymans2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 00:03   #8
a77exx
Регион: 47
взявшись за панель двумя руками по краям в районе климатроника и с усилием потянуть на себя. усилие приличное нужно приложить бывает. откручивать ничего не нужно, всё на шпонках
Старый 19.09.2011, 01:28   #9
a77exx
Регион: 47
Прицепил парковочную камеру, что на рынке для всех LR идет. Шкала та что 10 см довольно близко к истине кажет (дальше уже дистанция условная), но лучше былоб если бампер видно было так надежнее ... надо наверно поискать какойнить вариант другой либо угол менять как то
Старый 29.10.2011, 00:17   #10
a77exx
Регион: 47
City Quide новый класс! рекомендую всем. на Car PC просто летает. с SSD загрузка мгновенная до двух не сосчитаеш ...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
