Старый 16.01.2012, 01:19   #1
leo_travel
leo_travel is on a distinguished road
По умолчанию Acura MDX 2011 CarPC + HD Player
Добрый день, Коллеги!
Первый раз решил взяться за реализацию проекта в Acura MDX. Опыта нет. Пока концепция, есть вопросы, на которые хотелось бы получить ответы от более опытных коллег. Буду признателен за помощь. Я нахожусь в Уфе, и заказывать большинство приходится через инет. Соответственно с примерить/вернуть проблемы..
Характеристика аудио-видеосистемы:
Acura MDX, 2011 комплектация Technology and Entertainment Packages
Аудио система: Acura/ELS Surround 410-Watts, Dolby Pro Logic II Surround Sound and 10 Speakers; USB/iPod connection;
Фронтальный монитор: 800х480, не сенсорный
Управление: джойстик Interface Dial
Система развлечения для задних пассажиров: Acura DVD Rear Entertainment System.
Моторизованный VGA монитор, беспроводные наушники, пульт
Название: Rear Monitor.jpg
Вход Audio/Video AUX in (3 RCA - Video composite + 2 stereo), ниже решеток вентиляции, справа гнезда для проводных наушников.
Что не устраивает:
Навигация: встроенная, не адаптируется к Росиии
FM радио: перепрошивать для России не научились
Просмотр DVD: только в системе NTSC, требуется конвертация каждого диска
Что хотелось бы получить:
1. Навигация (Навител, Ситигид, Иго, Автоспутник)
2. Просмотр видео - фронт или задний потолочник, или оба
3. Музыка с выходом на родную аудиосистему
4. Интернет серфинг
5. Погода, новости, финансовые информеры и тп
5. FM радио с российским шагом настройки
6. DVB-T ТВ в будущем
7. Техническая диагностика (? возможно)
При этом, должны быть следующие варианты работы:
а) Впереди и сзади одинаковое изображение и звук из CarPC
б) Сзади отдельный источник видео и звука, вне зависимости от того, что впереди
Основная идея взята из этого проекта:Acura MDX 2010 by slden. Бюджет - $1.5K ПО: Windows XP SP3 (Либо Windows 7), основная оболочка - iCar DS.
1. Неттоп Pegatron Amis L6 Atom D525 PV GT218-ION black + Жесткий диск - 2.5" SSD 80-128 Gb + Память DDR3 DIMM 4 Gb PC1066
VGA -> GA-Net+ Light
HDMI -> HDMI to Composite 3RCA
Характеристики: http://3logic.ru/?A=5&SI=1&I=31903
2. Блок питания: попробую лежащий без дела преобразователь:
Если будет нестабильно работать, тогда такой DC-DC конвертер с USB интерфейсом
3. Контроллер включения/выключения PC Контроллер от уважаемого xDriver с соседнего форума, если смогу найти готовый, если не получится - PowerControl v.2.0
Обязательно буду ставить для сохраности аккумулятора и в итоге нервов ))
4. Вывод изображения на фронтальный монитор с VGA +управление с джойстика + звук к аудиосистеме вместо XM-тюнера+управление кнопками с руля: Контроллер GA-Net+ Light v.1 + XM Audio Converter + Кабели от уважаемого slden, см Acura MDX 2010 by slden
5. Сенсорное стекло + USB контроллер предполагаю эти: Сенсорная панель 8" (16:9) и Контроллер для резистивной сенсорной панели USB. Знаю, что монитор в MDX расположен неудобно для сенсорного ввода (далеко), но использовать решения типа внешней bluetooth клавиатуры и мыши не хочу. Рост и длина рук позволяет дотянуться
6. USB DAB-T и FM тюнер думаю этот AVerTV Hybrid Volar HX - Windows 7 TV Starter Kit
7. USB концентраторы 4 USB активный + пассивный например: TRENDnet TU2-400E или G-CUBE GUT-54BL или Gembird UHB-C247, или подобный.
Питание для активного хаба: PSD-15A-05 (MW) стоит порядка 450-550 руб, гальваническая развязка земли, или ASD15H-12D5 (MW) или Модуль от flymouse
Распределение USB: неттоп имеет 4 USB порта:
1 порт. Активный 4 портовый концентратор
1.1 DAB/FM тюнер
1.2 Внешний HDD/Флешка
1.3 3G USB Modem Мегафон
1.4 Резерв
2 порт. Пассивный 4 портовый концентратор
1.1 GPS приемник
1.2 Bluetooth Адаптер
1.3 ?? Адаптер ELM-327 ODB II
1.4 Резерв
3 порт. Контроллер GA-Net+ Light v.1
4 порт. Контроллер сенсорного стекла
8. Прочая периферия:
- GPS приемник Locosys LS-23030 или GLOBAL SAT BU-353
- 3G USB Modem от Мегафон
- BlueTooth Adapter (Bluesolei или аналогичный)
- ??ОБД 2 USB ELM327 v1.3 адаптер
9. Медиаплеер для задних пассажиров: IconBit HTRAVEL XD
Будет подключен по RCA (композитное видео+аудио), через аудио-видео коммутутор к AUX входу заднего монитора. Питание - аналогично активному хабу. Скорее всего будет установлен в боксе подлокотника, наружу будет выведен ИК-приемник. Читает практически все видео и аудио форматы. Корректно работатет с флэшками, SDHC, USB HDD.
11. Преобразователь HDMI > Композитное видео + аудио: для вывода изображения из PC на задний монитор HDMI to Composite 3RCA / S-video Converter Adapter или такой же HDMI to Composite /S-Video Converter w/o cable.
Вход преобразователя - подключен к выходу HDMI системного блока, выход преобразователя - через аудио-видео коммутутор к AUX входу заднего монитора. Питание - аналогично активному хабу.
12. Аудио-видео коммутатор: Устройство, которое должно коммутировать 3 AV входа на один AV выход.
Все входы и выходы состоят из RCA Video Composite + 2 RCA Audio
Входы:
1. Вход от PC (HDMI > Composite-Converter + Line-Out)
2. Вход от Htravel XD (Video+Audio)
3. Родные разъемы AUX-in (вдруг понадобиться что-то подключить еще).
Выход:
на родной вход AUX in заднего монитора.
Переключение - входов думаю как завести на одну из штатных кнопок.
Принцип работы:
Название: AV Switch.png
А теперь собственно КУЧА ВОПРОСОВ
1. Что я собираюсь делать неправильно )))) И как Это сделать правильно?
2. Пробовал ли кто работать с видеокартой от ION2: NVIDIA ION-GT218, 512MB DDR3 и Powerstrip для установки разрешения 800х480. Получается?
3. Возможен ли одновременный вывод изображения на VGA(D-SUB) и HDMI в одном или разных разрешениях?
4. Сможет ли п. 10 HDMI to Composite 3RCA / S-video Converter Adapter собственно сконвертировать такое разрешение в нормальный видеосигнал? В характеристиках указано: Input HDMI Resolution: 480p(60Hz), 576p(50Hz), 720p(50Hz/60Hz), 1080i(50Hz/60Hz), 1080p(50Hz/60Hz) Вроде первый режим должен подойти. Кто как думает?
А может быть есть путь проще вывести из PC композитное видео? (Всякие VGA to TV конвертеры не предлагать, они работают только на нескольких стандартных разрешениях, на нестандарте у них сносит башню).
5. Подойдет ли данное сенсорное стекло по размеру к монитору MDX? Может есть варианты лучше и дешевле?
6. С чем меньше проблем: Locosys LS-23030 или GLOBAL SAT BU-353? Читал про какие-то проблемы у первого после спящего режима? И вообще, по нему очень мало отзывов..
7. AVerTV Hybrid Volar HX - может есть варианты для FM и DVB-T лучше и дешевле?
8. USB концентраторы 4 USB выбрал недорогие - нет ли с ними проблем? если да, какой порекомендуете?
9. Где найти или как собрать этот самый аудио-видео коммутатор. Все, что я видел на ebay - или громоздкое, или механическое, или с плохими отзывами. Еще вопрос - как зацепить управление на родную кнопку?
Последний раз редактировалось leo_travel; 16.01.2012 в 02:28.
leo_travel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 03:34   #2
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Ура, наших прибыло!
Очень нравится подход к инсталлу - видно, что человек хорошо подумал и поискал в инете прежде чем браться! У нас обычно люди с количеством сообщений 1 спрашивают баяновопросы
Сообщение от leo_travel Посмотреть сообщение
Питание. Ну в баню этот адаптер от прикуривателя. Нужно делать умное питание с автовключением от зажигания, мониторингом АКБ и т.п. Но, я так понимаю в этом направлении движешься?
2. для установки разрешения 800х480. Получается?
2. Везет У меня 2008 год - натив 400х240, посему моник ушел в помойку. Матрица LQ080T5GG01B.
5. Ну тут никто кроме тебя не ответит - снимай моник и меряй
ОСТОРОЖНО! Металлическая рамка в которой закреплена матрица имеет ооооочень острые края и вырезы! Порезать пальцы как два пальца...
Скорее да чем нет А неужели на мамке нет выхода под композит? Не на задней пенели конечно, а на самой матери. Это очень часто встречается - я себе потолочный моник так и зацепил.
Про первый ничего не скажу, а второй - это классика, работает отлично и без проблем.
9. Еще вопрос - как зацепить управление на родную кнопку?
Не совсем понял. Если речь о джойстике, то вот, с сообщения 22.
Да, по поводу Dual Mode (на головной монитор одна инфа, на потолочный другая, мультики детям и т.п.). В принципе, с этим легко справляется Centrafuse. Правда поскольку потолочный моник без тача, то управление только с головного моника.
Старый 16.01.2012, 13:10   #3
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
ну почем только с родного?
покупаем вай фай пультик
вешаем на него кнопки под прогу которой смотрим и имеем управление с задних сидений ...
Старый 16.01.2012, 13:42   #4
leo_travel
Спасибо за ответы!
Адаптер будет использоваться только как неуправляемый преобразователь 12->19В. С отрезанием штекера прикуривателя, добавлением предохранителя и подключением к умному контроллеру питания.
А где он может быть, в каком направлении рыть?
Речь идет об использовании стандартных кнопок а/м для выполнения некоторых дополнительных функций, например переключения входа фронтального монитора родная система/Car PC, переключение входов заднего монитора и тп. Не хочется ставить дополнительные кнопочки, переключатели и тп. Их и так в Аккуре хватает )))
Старый 16.01.2012, 16:03   #5
Hamster
Аватар для Hamster
Надо смотреть мануал на материнскую плату, там искать описание коннекторов на матери.
Ну, для начала нужно определиться с тем, какая железка будет коммутировать А потом думать.
А так - кнопки руля, магнитолы, пульта потолочного моника идут в GA-NET. Оттуда их можно прочитать, если есть чем
Кнопки джойстика сами по себе напрямую в GA-NET не идут, они идут в штатный комп по 1wire, а вот комп уже посылает в GA-NET инфу.
Старый 16.01.2012, 16:12   #6
YuDDP
Машина: Хонда
YuDDP is on a distinguished road
Посмотри мой проект - http://forum.pccar.ru/showthread.php...ghlight=Legend
Всё это уже год, как демонтировано с машины и возвращать назад желания нет - не востребовано.
А проблема навигации решается устройством под названием GPS BOX и тачскрином.
Кстати, могу продать всю периферию (GPS, SkyLink, GA-Net, адаптер кнопок на руле, что там ещё по ссылке видно?).
Клавиатура хороша! А вот мышку оствлю себе.
Пиши на aes@email.ru
YuDDP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 16:27   #7
hatman
Регион: 68
Машина: Раньше Улан, теперь Шкодница
hatman is on a distinguished road
Сообщение от YuDDP Посмотреть сообщение
А почему все сняли?
ТС, прошу прощения за оффтоп.
hatman вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
