Старый 12.03.2012, 21:58   #1
kent-lute
kent-lute is on a distinguished road
По умолчанию Nissan Almera Lux N16 2004 года
Давно загорелся заменить монохромный дисплей, и вот наконец у меня дошли руки до моейй машины
ставились следующие задачи
1)воспроизведения видео и мп3
2)камера заднего вида
3) навигация
4)И самое главное что бы это все неменяло интерьер и без различного куроченья понели
фото снизу
моя ласточка Nissan Almera Lux N16 2004 года седан 1.5 DCI
ID:	25784   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25785   Нажмите на изображение для увеличения
kent-lute вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 22:07   #2
kent-lute
после прочтения ифо по альмерам решил не делать собственный кар пс, так считаю прогрес давно шагнул вперед и есть готовые решения для этих тем
мною был приобретен 7 дюймовый навигатор пионер с вин 6, который как будто создан по заказу для штатной понели вот так смотрится готовое решение
ID:	25787   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.03.2012, 22:09   #3
kent-lute
а вот так было до этого выкладываю уже готовые решения так как весь процес проходил около месяца и нефоткал его
думал сначало выкинуть монохромник вообще но оказалось что без него неработает климат и штатная голова
поэтому почитав форум решил незаниматся лепкой и всякой сомодеятельностю и перенес монохромник заместо очечника повозится пришлось долго так там жгут из 20 проводов сам был очень короткий
ID:	25789   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kent-lute; 12.03.2012 в 22:42.
Старый 12.03.2012, 22:49   #4
kent-lute
звук я вывел на штатную голову сделал аух вход вней , при этом у меня сохраняется управление на руле фото опций воспроизведение видео, блютуз который значительно облегчает разговор во время движения
ID:	25794   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25795   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25796   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25797   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.03.2012, 22:53   #5
kent-lute
навигация и камера заднего вида камера установлена заместо одной подсветки номера что нравится камера с ик подсветкой и автофокусировкой по яркости света
ID:	25800   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25801   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25802   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25803   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kent-lute; 12.03.2012 в 23:47.
Старый 12.03.2012, 22:57   #6
kent-lute
вот собственно навигатор без передней панели установил его на жестянку спластиком в стандартные крепления на двухсторонний скотч
+ ко всему включение его происходит при повороте ключа, выключается также но правда при выключении есть проблемы со шрифтом думаю скоро исправлю
ID:	25805   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25806   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25807   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25808   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.03.2012, 23:04   #7
kent-lute
вот собственно еще несколько различных фотак его работы
ID:	25809   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25810   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25811   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25812   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25814   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25815   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.03.2012, 23:10   #8
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Хорошое решение и отличное исполнение. Я например ставлю карписи, чтоб можно было слушать формате без потерь. А что дает этот вариант, кроме навигации и видео?
Кстати, на сколько хорошо работает громкая связь и с каким телефоном?
Старый 12.03.2012, 23:18   #9
Хорошо канечно, но " Рожденный ползать летать не сможет "
1. Экранчик не ахти конечно(всмысле яркость, контрастность).
2.Оболочки нету, а без икара это не карписи (имхо)
3. регистрации нет.
4. А в общем нравится.
А фотка есть на то место где подиум прилегает к торпеде, со стороны лобового стекла.
Старый 12.03.2012, 23:21   #10
kent-lute
Сообщение от leha-mentos Посмотреть сообщение
кстати этот навик дает воспроизведение до 320кбит все видео и мызыка заливается на навик с комьпютера без всякой перекодировки и он все прекрасно все воспроизводит + сенсорное управление не надо думать ни каких тачскинов автоматичесое включение камеры заднего вида при переключении рычака кпп с выключением звука чтоб не мешал паркаватся ,дальше блютус это есть свободные руки также может синхронизироватся с тефоном и проигрывать его мызыку с переключением песен на на дисплее навика,а также выход в интернет через тот же блютуз, а также можно купить точно не помню как называется эта штука для диагностики чтобы снимать всю информацию о машине и выводить ее на экран с помощбю спец софтано мне этого не надо мне достаточно той инфы которая выводится на стандартный бортовик, груба говаря он обладает всеми теми же функциями что и пс кроме игр в различные игры а оно мне и ненадо хоть и залиты они там правда для вин мобайл
соединяюсь самсунг i900 работает замечательно сам даже не ожидал думал придется выводит с навика внешний микрофон
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
