Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 16.08.2007, 23:06   #1
Mr.Spock
Mr.Spock is on a distinguished road
Thumbs up E-10000: краткий обзор конструктивных особенностей
Автомобильный блок питания для компьютера E-10000
Краткий обзор конструктивных особенностей E-10000
Конструктивно блок состоит из 2-х многослойных печатных плат: силовой платы с микроконтроллером и платы PWM контроллеров и схемы защиты. Размеры блока 120мм х 40мм х 25мм.
Блок имеет 4 независимых канала: 12В, 5В, 3.3В и -12В, защиту по напряжениям, все каналы имеют защиту от короткого замыкания. На входе присутствует LC фильтр. Также установлен предохранитель на 15А (на фотографиях он снят).
1. Канал 12В
12В канал выполнен на базе высокоэффективного, синхронного, 4-х ключевого Buck-Boost контроллера компании Linear Technology - LTC3780. Кратко о его параметрах (переводить не буду: кому интересно и так поймет, а кто не в теме, для тех можно сказать, что это очень хорошо):
Single Inductor Architecture Allows VIN Above,
Below or Equal to VOUT
■ Wide VIN Range: 4V to 36V Operation
■ Synchronous Rectification: Up to 98% Efficiency
■ Current Mode Control
■ ±1% Output Voltage Accuracy: 0.8V < VOUT < 30V
■ Phase-Lockable Fixed Frequency: 200kHz to 400kHz
■ Power Good Output Voltage Monitor
■ Internal LDO for MOSFET Supply
■ Quad N-Channel MOSFET Synchronous Drive
■ VOUT Disconnected from VIN During Shutdown
■ Adjustable Soft-Start Current Ramping
■ Foldback Output Current Limiting
■ Selectable Low Current Modes
■ Output Overvoltage Protection
■ Available in 24-Lead SSOP and Exposed Pad
(5mm x 5mm) 32-Lead QFN Packages
Видимо, применена типовая схема включения.
В качестве ключей использованы транзисторы SUD50N03-06AP компании Vishay Siliconix.
Параметры:
VDS (V) 30
rDS(on) (Ом) 0.0057 @ VGS = 10 V ID (A) 90
rDS(on) (Ом) 0.0078 @ VGS = 4.5 V ID (A) 77
В общем, по комплектующим очень даже неплохо.
2. Каналы 5В и 3,3В
Эти каналы выполнены на базе синхронных PWM контроллеров компании International Rectifier - IRU3037.
Краткие характеристики:
Synchronous Controller in 8-Pin Package
Operating with single 5V or 12V supply voltage
Internal 200KHz Oscillator
(400KHz for IRU3037A)
Soft-Start Function
Fixed Frequency Voltage Mode
500mA Peak Output Drive Capability
Protects the output when control FET is shorted
SOIC 8-Lead also available LEAD-FREE
Опять же, применена типовая схема включения. В качестве ключей использованы уже знакомые нам транзисторы SUD50N03-06AP компании Vishay Siliconix. Что интересно: в блоке питания нет отдельного стабилизатора 5VSB - используется дополнительный ключ, опять же реализованный на SUD50N03-06AP. В SB режиме работает только канал 5В, остальные каналы выключены, дополнительный ключ закрыт. При включении компьютера микроконтроллер, управляющий блоком питания, включает остальные каналы и дополнительный ключ, через который напряжение с канала 5В подается на выход блока питания. Тк сопротивление ключа в открытом состоянии очень маленькое (см. основные параметры SUD50N03-06AP), то падение напряжения на нем минимально и на уровне выходного напряжения это практически не сказывается.
3. Канал -12В
Канал -12В выполнен на базе распространенной микросхемы MC34063. О ней даже и писать то нечего, настолько она распространена. Тем не менее, вот кратко о её характеристиках:
• Wide Input Voltage Rangeј3 V to 40 V
• Precision Internal Referenceј2%
• High Output Switch CurrentјUp to 1.5 A
• Short-Circuit Current Limiting
• Adjustable Output Voltage
• Low Standby Current
• Oscillator FrequencyјUp to 100 kHz
И опять применена типовая схема включения.
4. Защита по выходным напряжениям.
В этом узле применена микросхема WT7510 компании ETC. Она является аналогом широко известной микросхемы TPS 3510.
5. Микроконтроллер.
В блоке питания использован микроконтроллер S3F9444 компании Samsung. В общем, сказать нечего: с таким же успехом можно было бы применить любой другой (например, компаний Microchip или Atmel).
Недостатки: в каналах 5В, 3,3В и -12В применены микросхемы с диапазоном рабочих температур 0-70С, что не есть хорошо (с большой долей вероятности никаких проблем при эксплуатации не будет, но неприятный осадок есть).
В целом конструкция очень удачная по всем параметрам: размеры, конструктив, элементная база (не считая версий микросхем на обычный диапазон температур), качество изготовления, заявленные параметры. Повторить такую конструкцию в домашних условиях скорее всего не получится: монтаж достаточно плотный (с этим, в принципе, справиться можно), печатные платы многослойные (а вот это уже, видимо, не забороть ).
2007/08/16
By Mr.Spock
ID:	3564   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3565   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3566   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3567   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Mr.Spock; 19.08.2007 в 16:53.
Mr.Spock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2007, 23:33   #2
вот это описaлово!!!, вот это я понимаю, респект
Последний раз редактировалось mcf1; 17.08.2007 в 01:37.
Старый 16.08.2007, 23:56   #3
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
ну незнаю, может я отстаю от жизни, но те-же самые LM2576 в количестве трех штук с ключами по выходу дадут тот-же самый результат но вот какова их надежность, по мне лучше человек за роялем чем синтезатор
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2007, 00:27   #4
Самоделкин
и почему в наших КАМАзах сделанно тормажение при отсутствии давления в тормозной ситеме?
Старый 17.08.2007, 00:28   #5
Mr.Spock
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
На 12В LM2576 не пойдет. Могут быть отрубания канала во время работы стартера. Туда нужен какой-нибудь Buck-Boost PWM контроллер. Да и примененные в E-10000 микросхемы работают на более высокой частоте -> меньшие габариты, а это тоже немаловажно...
В общем, мне блок сильно понравился, что, видимо, можно заметить по описанию... Сначала собирался сам что-то ваять на тему БП, но когда этот увидел - сразу мысли такие пропали, тк лучше у меня врядли получится, а если и получится, то стоить будет, как пол-машины .
Все это, разумеется, ИМХО.
Старый 17.08.2007, 00:32   #6
Mr.Spock
Talking
вот это опислово!!!, вот это я понимаю, респект
Спасибо!
Старый 17.08.2007, 00:39   #7
Самоделкин
Флаг в руки, но, при пробое ключа на выхде появится напряжение такое же как и на входе, вот и смотрим БП=100 евро а все остальное?
Старый 17.08.2007, 00:56   #8
Mr.Spock
А если кирпич на голову упадет, то это все вообще не нужно будет, сколько бы это ни стоило... Я к тому, что с чего бы это ему пробиваться?
Вероятность этого при работе в штатном режиме очень маленькая. На матерях, кстати, подобные контроллеры стоят (к примеру, напряжение на проц делают) - тоже если пробъет, то кирдык. Но ведь ничего там не пробивает... Вот сколько у меня компов не было - ни у одного еще никаких поломок вообще не возникало. С конца 1993 года. Если устройство нормально спроектировано и работает в штатном режиме, то ничего плохого с ним происходить не должно. ИМХО.
ЗЫ Естественно, я никого не агитирую в пользу именно этого блока питания. Просто пишу о том, что увидел после покупки. С надеждой, что кому-нибудь это пригодится и поможет сделать выбор. А выбор, в любом случае, каждый сделает сам, основываясь на своем мнении и нуждах.
ЗЗЫ Кстати, в datasheet'е на LTC3780 сказано, что она предназначена для применения в том числе и в автоэлектронике.
Последний раз редактировалось Mr.Spock; 17.08.2007 в 01:55.
Старый 17.08.2007, 01:40   #9
а провода в комплекте есть?
Старый 17.08.2007, 01:46   #10
Mr.Spock
Да. С блоком поставляется полный комплект проводов для подключения.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
