Старый 05.05.2011, 10:54   #1
ballu
Машина: Honda Accord 2003
ballu is on a distinguished road
По умолчанию Accord китайская DVD
админ извени если не туда тему поставил:
Купил в Китае это "чудо" в принципе выгледит нормально, почти подошла к машине пришлось отпелить одну деталь.
Работает почти все за исключением аутомотическоgo управление климатконтролем, приходится в ручную крутить. Я думаю проблема в следуюшем can bus не работает вместе с остальной шыной, "чудо" не получает информатцию от датчиков: наружнего датчика температуры не показывает температуру на дисплее, датчика света и датчика температуры в салоне. Можно ли с этим что либо зделать?
Какой сигнал (который приходит на панель управления климат контролем) выдает наружний датчик температуры?
здеся прешлось отпелить чтобы поставить
здесь встала на место но чтото еше мешает походу опять предется чегото пелить
Video
Tex daty
tem specifics
Screen Size: 7"
Placement: Dashboard
Model Number: Z-2909
Car Make: most of car
Certification: CE
Brand Name: z-better
Combination: Bluetooth-Enabled,Built-in...
color: black
~~ Excellent Quality , Best price ~~
On hot selling
Perfect match Honda accord (2003-2007)
Key feature : Touch digital screen with Bluetooth , Radio , SD , USB port , FM/AM . Built-in GPS
*7 inch digital LCD touchscreen ((16:9)
*Resolution: 800480 Pixels
*DVD/DVD-R/DVD-RW//DIVX(MPEG4)/VCD/MP3/CD/CD-R/CD-RW/USB/SDCard Playback
*Build-in bluetooth for hand free call
*GPS support voice and handwriting input
*Touch screen
*Full-function remote control
*Car Parking Review function
*Rear images display on the screen automatically when put it reverse
(Rear view camera must be connected )
*AM/FM/ PLL synthesizer tuner with 30 stations preset
*Auto store
* Auto scan
* Preset equalizer function
*2 RCA video output
*4 RCA audio output
*1 RCA rear view camera input
*1 Video Input for 6/10-Disc SANYO DVD/VCD/CD Changer
*2 Audio AUX-in
*1 Video AUX-in
*Bass/treble/fader/balance control
*Electronic and Mechanism Anti-shock System
* High power output
*Navigation system
ballu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 13:49   #2
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Почему не работает авто-климат так сразу и не поймешь. Возможно глюка в самой голове китайской, возможно проблема с датчиком(ами) температуры.
Вообще, в родном климате есть режим самодиагностики, он проверяет работу всех исполнительных механизмов и датчиков и если что выдает ошибку.
Возможно в этом китайце тоже есть - надо у производителя узнавать.
З.Ы. Сам датчик температуры это терморезистор, соответственно его сопротивление меняестся в зависимости от температуры.
Старый 05.05.2011, 14:42   #3
ballu
да я также думаю что простой терморезистор стоит.
подключен он к ДВД так: терморезистор>резистор 10кОм>процесор.
Вот я и думаю а не большой ли резистор стоит между прочесором и датчиком?
датчик температуры работал с орегинальным климатконтролером
Старый 05.05.2011, 20:10   #4
Hamster
Аватар для Hamster
резистор на 10кОм является "частью" DVD? Т.е. ты на плате смотрел? Тогда скорее всего он нужен, просто проц. DVD "знает" о дополнительном резюке и читает показания с его учетом.
Для начала посмотри - все ли гууд с самим датчиком и проводкой - вот табличка с зависимостью сопротивление/температура (сорри за качество - в митчеле лучше не нашел):
Дальше - надо копать DVD и искать в нем чего-нить типа инженерного меню. Там наверняка есть калибровка датчика и диагностика.
Старый 09.05.2011, 12:05   #5
ballu
голову разобрал посматрел все датчики: температура, освешенности подключаются через резистор 10кОм к µР процесор. название сеичас не помню дома гдето записано, на какую ножки подключены тоже не стал считать.
Датчик наружной температуры с радной головой работал. с какого он докжен был сломаться.
Пробывал мерить сопративление на разъеме А 22 контакта показывает разрыв, мериеш напргажение то оно показывает и прыгает можно зделать вывод что на этом контакте дигитальный сигнал.
Тоесть все датчики аналоговые, потом идет переработка сигнала в дигитальный и потом через 10кОм подается на µР.
может я и не прав,, такгда где произходит эта переработка аналога в дигитал?
Старый 09.05.2011, 14:43   #6
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от ballu Посмотреть сообщение
Не, не правильно. Цифровой сигнал ты мультиметром вряд ли поймаешь
На А22 точно сигнал аналоговый. В цифру он превратиться уже в самом микроконтроллере климата.
Как мерил? Нужно мерять на снятом разъеме А22, между 12 и 16 пинами.
Как ты понимаешь - при снятом разъеме никакого напряжения не будет, померяем только сопротивление.
А если мерял напряжение на подключенном разъеме - возможно голова не постоянно читает показания датчика, а с какой-то чистотой. А читает она как раз подавая напряжение на датчик и смотрит его падение после датчика. Вот мы и видим то есть напряжение, то нет.
Старый 09.05.2011, 15:24   #7
ballu
мерил на снятом разъеме между А12 и масой машины
странно но было напряжение...
уже поставил теперь разбирать не очень хочется, а вот понять работу климы охота
Может потом доберусь и разберу нахер.
Старый 16.05.2011, 18:37   #8
ballu
нашел систему само диагностики и как aктевироват датчик наружней температуры:
1.Aктеватция датчика, работает пока не заглушиш машiну: нажать и держать две кнопки АУТО и ДУАЛ потом заводить машину.
2.Диагностика показания датчиков; зделать пункт 1, потом нажать на кнопку ДУАЛ на дисплее появиться показания Температуры; внутри, наруже, компресора, открытее заслонок обдува в % скорость движения,
степень освешения.
Если не зделать пункт 1 то ничего не покажет?!!
так я вот и думаю что ошыбка в програмном обеспечении.
как бы в него залесть???
да температуру показывает и мериет на 3° больше
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
