Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Road Runner
Старый 26.03.2009, 18:57   #1
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
По умолчанию Проблемы и их решения с РР
Что за хрень в постоянку лезет при скачивании новых скинов??
Старый 05.05.2009, 16:50   #2
pafftis
Аватар для pafftis
Блин у меня проблема в другом:
короче говоря запускю РР, он работает всё бы хорошо, но:
зараза, через некоторое время я нажимаю на то что бы рр зделал какую-то функцию пусть что угодно хоть следующий трэк, хоть паузу хоть переход в другую сцену, а он зараза этого не делает, но я вижу что при нажатии на кнопки кнопки то как бы нажимаются и выделяются другим цветом, что это может быть такое???
Старый 06.05.2009, 11:05   #3
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Такая же ерунда и у меня бывает, когда долго не касаешься управления компом, например, работает нави, играет музыка, касаешься тача и видишь красный след от движения пальца по кнопке и все зависает.
Затем, через довольно продолжительное время команда выполняется. и дальше нормально. Затем, если долго не трогать управление история иногда повторяется.
Старый 06.05.2009, 11:08   #4
ashu
Аватар для ashu
Попробуй отлучить RR от gps-порта.
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 07.05.2009, 15:42   #5
pafftis
Аватар для pafftis
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
каким это образом? у меня в настройках компорт стоит "0" или как-то по другому нужно?
Старый 07.05.2009, 17:07   #6
ashu
Аватар для ashu
Есть уже стоит 0, то оно отключено
У меня что-то похожее на описанные симптомы было при выходе из сна когда RR читал gps-порт... Ну, как вариант - попробуй погонять другой скин, - может, в твоём текущем периодически запускается какая-нить жрущая прога иль скрипт...
Старый 07.05.2009, 21:06   #7
pafftis
Аватар для pafftis
сенкс, попробуемс!
Старый 08.05.2009, 18:10   #8
pafftis
Аватар для pafftis
короче говря, запустил я другой скин и действительно с ним вроде всё орайт работает, ваши предположения по этому поводу? что может вызывать такой глюк?
Старый 11.05.2009, 17:39   #9
pafftis
Аватар для pafftis
Не у кого не может быть соображениий по поводу этих подвисонов? не могу выявить проблемину!! С другими скинами всё в порядке, у всех ли используется плавный прокрту списков с таким тегом:
IL,PL,transparent.bmp,sel.bmp,end.bmp,2,50,80
Старый 12.05.2009, 13:03   #10
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Наверное включены gestures (управление от "взмаха" пальцем по экрану)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
