#1 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() Хотелось сделать универсальный усилитель для авто. Начал с предусилителя - схема собрана - с миру по нитке. Файлы тута.
Очень старался - но получилась полная фигня: очень сильное взаимопроникновение каналов, при уровне SUB отличном от нуля - сильный фон ~ 50Гц во всех каналах. Питание от ATX компьютера +12в или от лабораторного стабилизированного блока питания - значения не имеет. Фото: http://photofile.ru/users/alex-l/96354183/ Посмотрите, попинайте что не так... |
#2 |
![]() Регистрация: 04.01.2010
Регион: 33
Машина: --
![]() Можно схемку jpg? И немного описания, что регулирует, сколько каналов, на саб регулировка есть?
И наверное легче было сделать например на TDA7419, у меня лежит такая, но до нее как то руки не доходять, да и распоять не на чем. off. Платки сам делал или заводские?
Работаю за идею и еду..... |
#3 |
![]() Схему в jpg добавил в фотографии
R21...R24 - поканальная регулировка уровня сигнала, тобишь громкость R38 - частота среза саба R42 - фаза плавно R44 - уровень саба В случае подключения к четырехканальному источнику, фронтальные сигналы проходят через разделитель массы DA1 и R21, R23 на вход усилителя мощности; тыловые - через нормально замкнутые К1.1 и R22, R24 - на вход усилителя мощности. При двухканальном источнике (S1 замкнут, К1.1 перекинуты) - фронтальные сигналы карёжутся пролоджиком в тыловые. То же самое при использовании USB входа. В любом случае сигнал после DA1 подается на сумматор и фильтр сабвуфера. Питание: DA1, DA2 > +12в, операционники > двуполярное 15в от преобразователя TMR1223, ЦАП > 7805 для надежности, т.к. свои стабилизаторы REGxxx сильно греются при входном более 9в. Как то так... На схеме не видны некоторые микросхемы: DA3, DA5 - TL074 DA4 - TL072 DA8 - REG103-5.0 DA9 - REG103-3.3 DA10 - PCM2902 Платки заводские - удалось прицепить с оказией к большому промышленному заказу. |
#4 |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
![]() зачем оно вообще? все равно многие остатки от штатной магнитолы используют. Тем более крутилки не вариант, куда их размещать? Если делать , все управление должно быть на одном енкодере и параллельно через USB, чтобы из фронт-енда рулить. некоторыми параметрами.
#5 |
![]() Не спорю - существует множество более простых и дешевых вариантов. Но в остатках штатных магнитол обычно нету usb входа и настраиваемого фильтра сабвуфера, также проблему красивого разделения двух каналов на четыре еще никто не решил. Ну и кроме всего прочего - очумелые ручки иногда чешутся - мешают спокойно жить и создают массу проблем
![]() Я хотел все разместить в корпусе (ширина платы 147мм как раз под него) и в багажник - один раз настроил и забыл. |
#6 |
![]() ну если для себя, то конечно интересно. Сейчас во многих дешевых магнитолах есть SUB LPF, SUB HPF, на 4 канала там тоже все делится прекрасно штатным контроллером громкости.
К этому блоку еще ведь усилитель надо, его надо где-то брать или из остатков. а USB зачем? Оно прикидывается USB звуковухой? |
#7 |
![]() Усилитель тоже самделешный на TDA1562 весьма достойно играет. 5 штук
![]() usb и есть usb звуковуха. Схема отработана - звучит тоже неплохо. |
#8 |
Регион: 33
Машина: --
![]() А взаимопроникновение у тебя во всех режимах ( что 4х канальное, что 2х)?
#9 |
![]() Так в том то все и дело...
Еще переменник один сломал ![]() ![]() |
#10 |
![]() прикольная микросхема.
Никто не знает кстати, есть ли в природе дешевая USB звуковая карта? Мне от нее вообще только LINE IN нужен. |
