Старый 16.01.2007, 14:24   #1
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
По умолчанию Barebone ASUS Pundit P1-AH1
Прикупил такую штуку с прицелом на установку в авто, после вскрытия начали одолевать сомнения, как он поведет себя в условиях автомобильной тряски и вибрации. И еще вопрос, какой автомобильный блок питания можно вставить на место штатного. Размер 120х120х80
Спецификация
Модель Pundit P1-AH1
Описание Основа для сборки сверхкомпактного компьютера с расширенными коммуникационными возможностями.
Гнездо процессора Socket939
Цвета использованные в оформлении Черный
Чипсет nVidia GeForce 6150 + nForce 430 MCP
Мощность блока питания 250 Вт
Частота шины 800, 1000 МГц
Отсеков 5,25 дюйма 1
Поддержка типов процессоров AMD Sempron, Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2
Внутренних отсеков 3,5 дюйма 1
Технологии уменьшения шума охлаждающей системы AMD Cool-n-Quiet, ASUS Q-fan (динамическая программная регулировка частоты вращения вентилятора)
Количество разъемов PCI 2, возможна установка карт расширения стандартной высоты.
Слоты для карт памяти CF, MS, SD, MMC (Compact Flash, Secure Digital, Multi Media Cards, Memory Stick)
Количество разъемов DIMM 2 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами)
Тип поддерживаемой памяти DDR SDRAM
Max объем оперативной памяти 2 Гб
Индикаторы Power, HDD
Охлаждение Процессорный кулер в комплекте.
Serial ATA 1 канал с возможностью подключения 1-ого устройства.
Поддержка UDMA/133 1 канал с возможностью подключения 2х устройств.
Звук 8-канальный HDA кодек Realtek ALC861
Кнопки Power
Контроллер IEEE-1394 VIA VT6307
Сеть Cетевой контроллер 10/100/1000 Мбит/сек
Видео Интегрировано в чипсет; поддержка Shader Model 3.0; RAMDAC 300 МГц; максимальное разрешение 1920x1440@75Hz; в качестве видеопамяти используется до 128 Мб оперативной памяти
TV out S-video, RCA.
Клавиатура/мышь PS/2
Порты Передняя панель: 1x оптический S/PDIF-In, 1x оптический S/PDIF-Out, 2x IEEE 1394 (6, 4- pin), 2x USB 2.0, 1x MIC-In, 1x наушники; задняя: 1x S-Video, 1x RCA видеовыход, 2x USB 2.0, 1x RJ45, 1x DVI-D, 1x VGA, 1x COM, 1x LPT, 2x PS/2, 3x аудио (miniJack).
Блок питания Встроенный.
Размеры (ширина х высота х глубина) 91 x 275 x 357 мм
Прочее Откидная крышка для оптического привода,
ID:	1541   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1542   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1543   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.01.2007, 15:24   #2
Vzik
Регион: 76
Машина: 2006\Ford\Maverick
Вон Eugene себе на карпутер такой собрал, посмотри его историю:
http://forum.pccar.ru/showthread.php...hlight=ASUStek
Еще его тут обсуждали: http://forum.pccar.ru/showthread.php...hlight=ASUStek
Старый 17.01.2007, 02:56   #3
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Серегиных блока питания туда влезет штуки три!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
