Старый 27.10.2009, 19:51   #1
korgserg
Аватар для korgserg
Машина: 1997\VW\Passat B5
korgserg is on a distinguished road
По умолчанию vw passat b5+PCcar
В октябре 2008 года приобрел VW Passat B5 1997 года 1.8T.
Давно хотел выложить свой проект, но все как-то руки не доходили. В том, что в машину можно поставить комп, задумывался очень давно, но увидел данную реализацию у своего знакомого примерно в декабре 2008 года и загорелся. Нашел в интернете данный сайти примерно два месяца читал, знакомился и выберал комплектующие.
Материнская плата, процессор Atlon 64X2 5200+, оперативная память на 2 Гб у меня уже были.
Встал вопрос о выборе монитора, сначала хотел поставить Prology 1/2 din, потом передумал и купил Lilliput 889 с автоматическим переключением на камеру заднего вида (изначально камера заднего вида не планировалась, но так как так как в наличии у продавца не было без данной опции, пришлось купить (не пожалел)
материнка Нажмите на изображение для увеличения
После приступил к инсталяции. Так как у меня passat 1997 года, у меня панель не была расчитана на 2 din (сверху стоял климат контроль, ниже магнитола 1 din, ниже полка, фото не сделал). На разборе купил панель от passat b5+ с местом под 2 din, после чего поработав немного кусачками и паяльником, поставил данную панель в машину. Монитор разобрал, матрицу прикрепил к панели с тыльной стороны, с наружи прикретил рамку, которую вырезал из корпуса монитора, вот как получилось (в процессе установки фото не делал):
корпус для системного блока сделал из строительной панели типа ДВП
закрепил в нем материнскую плату, на боковую сторону прикретил БП М2-АТХ
Проводку в машине сделал следующим образом:
от АКБ проводом 4Ga до багажника провел "+" и проводом 8Ga провел "-" (провел по левому порогу), в багажнике уже развел на потребители проводами 8Ga: на усилитель, сабвуфер, компьютер, монитор.
VGA-кабель, провода от колонок провел по правому порогу.
Для навигации был приобретен GPS: BU-353, который поставил под заднюю полку под задним стеклом
Для прослушивания радио был приобретен Lart, к которому был припаян провод штатной антенны с небольшой доработкой, так как антенна активная, руководствуясь данной статьей http://www.passat-b5.ru/index.php?op...sk=view&id=120
однако всеравно качество не очень, ловит максимум 6 радиостанций.
для диагностики авто был приобретен в магазине "Чип и Дип" k-l адатер Мастер Кит NM9213, который подключил к com-порту, повезло, что в материнке был выход com, через USB переходник работать отказывался.
Так как в мониторе был предусмотрено автоматическое переключение на камеру заднего вида, то данная функция была реализована в машине: купил Парковочную камеру RV-C270E, протянул провод от зеленого провода монитора к лампочке заднего хода, питание камеры тоже взял от лампочки. Камеру встроил в плистиковую накладку над номерным знаком.
Програмное обеспечение:
Windows XP (SP3)
centrafuse 2.0
IGO 8
Vag-com
По поводу реализации громкой связи хочу отметить, что у меня Iphone 3G, когда стояла прошивка в телефоне 2.*, подключался к centrafuse без проблем, звук в колонках был, но была задержка и собеседник плохо слышал меня (возможно плохой микрофон). После того как прошил Iphone на прошивку 3.0 подключаться к centrafuse не хочет ни в какую, однако в Bluesoleil согласовывается. Пока данную проблему не устранил.
Если будет время, планирую поставить видеокамеру вперед и подключить ее к AverTV Hybrid TV+FM Volar, который при был приобретен по глупости и планировал использовать для радио, но в связи с тем, что с centrafuse он не работает, закинул в дальний ящик.
В остальном все что я планировал, реализовал в настоящее время.
Другие фото.
ASUS M3N78 / Atlon 64X2 5200+ / 40Gb SATA 2.5" HDD / RAM 2Gb / Lilliput 889 / GPS: BU-353 / K-Line адаптер / Lart /
мой проект
Последний раз редактировалось korgserg; 29.10.2009 в 13:46.
korgserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 10:20   #2
Сергей
Аватар для Сергей
Машина: ВАЗ 21093i
Сергей is on a distinguished road
"Минус" нельзя делать сечением меньше, чем "плюс". !!!!!
В идеале "минус" должен быть максимально коротким и толстым!
Знать и не делать, значит еще не знать.....
PS: Ничто так не вечно, как замотанное синей изолентой.
Прошлый проект: МВ 320
Текущий проект: ВАЗ 21093i (XXXXXXXXXXXXXXXX--) 90%
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 11:27   #3
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
zzmakszz is on a distinguished road
Ну наконецто ты выложил свой проект )))
AverTV Hybrid TV+FM Volar он вообще к CF не пригвоздился, даже тв через него не работает?
M2-ATX / Celeron E3300 DualCore 2,50GHz 64bit / ZOTAC nForce 630i-ITX LGA775
/ HDD 100Gb 2.5" SATA / RAM 2Gb / GPS: BU-353 / DA-6500(Вырван и украден)
ПРОЕКТ MAZDA 323 ZOOM-ZOOM ПРОДАНА!
Hyundai Elantra - в процессе закупки монитора и мелочёвки для его установки...
zzmakszz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 12:11   #4
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
+1
а в целом хороший прект с хорошим описанием,
сделай фотку как камера заднего вида показывает
Старый 28.10.2009, 13:07   #5
korgserg
Аватар для korgserg
На днях выложу
мой проект
Старый 28.10.2009, 13:12   #6
korgserg
Аватар для korgserg
Сообщение от zzmakszz Посмотреть сообщение
Если чесно вначале как купил, почитав форум, понял, что затея бесполезная. Но на форуме сейчас есть решения работы с centrafuse, пока не было времени разобраться. А так AverTV Hybrid TV+FM Volar работает, со штатной антенной устройства радио как мне показалось ловит лучше чем Lart. ТВ пробовал так же с его родной антенной, ловит несколько каналов (но в нашем дворе глухо). Так же если будут деньги куплю ТВ антенну для машины.
мой проект
Старый 28.10.2009, 13:33   #7
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
я просто тоже задумываюсь о тв тюнере, потому что как футбол так я обязательно за рулём, но не как ни дома перед телеком
Старый 28.10.2009, 14:39   #8
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
+1
+1
И если не сложно, разбей последнюю линейку фото попарно, из за них и текст читать неудобно.
Старый 05.11.2009, 08:37   #9
filosof
Аватар для filosof
Машина: 1998 S8,1996 А8.
filosof is on a distinguished road
хороший проект!
а можно подробней про мастер кит.я так понял,его самому надо спаивать и прошивать?
работает ли он с центрифугой?(я пользуюсь ккл-усб шнурком -он,насколько я знаю ,с центрифугой не дружит)
посмотрел у них на сайте -не нашел такого - бывают ли такие наборы для кан -шины?
filosof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 23:17   #10
korgserg
Аватар для korgserg
Сообщение от filosof Посмотреть сообщение
Извини раньше не мог ответить, отдыхал. Изначально я искал k-l-адаптер с USB, но так и не нашел. Свой же адаптер я покупал в Чип и Дип в разобранном виде, спаял и сначала пытался подключить адаптер через USB-переходник (тоже Мастер Кит) к ноутбуку, адаптер он находил, но VAC-Com читал только двигатель, остальные блоки он не видел, что только не перепробовал, не хотел и все тут (даже грешил, что собрал адаптер не правильно). Повезло что, на материнке PCCar был com вход, к нему подключил адаптер, все заработало. В centrafuse встроил vag-com как приложение, но окно программы полность не влазит в экран монитора, приходится двигать, но так как не часто пользуюсь, то заморачиваться не стал. Прошивать ничего не надо.
Пробовал считывать данные через саму centrafuse, но то ли адаптер не подходит, а может и потому что автомашина не поддерживает OBD2.
мой проект
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
