Старый 13.11.2006, 13:23   #1
Puma
Машина: 1986 Тойота Марк 2
Puma is on a distinguished road
По умолчанию TOYOTA MarkII
Пришло время завести свой журнал...
Итак. Началось все с того, что на работе списали комп. Глючный.. На выброс... Хех. Ну нельзя же так.
Забрал. После прогрева материнки промышленным феном и замены hdd с памятью все более менее заработало. Оставалось найти применение.. Догадайтесь какое?
Супруга была не против, потому семейный бюджет включил в себя статью расходов - pccar.
Комп представляет собой 2-ой пенек. 800Мгц. около 300 метров оперативки (около, потому что запихал туда все, что нашел ). Видевка - Radeon, 64 Mb на борту. Винчестеры - 2 штуки. WD на 3 Гб (загрузочный) и segate на 80 Гб (ведомый из - за своей битости. Которая жить не мешает ) Сетевушка genius и pci - usb платка. Звуковая карта 4в 1 - Genius.
Опишем по порядку:
Корпус пилил из стандартной башни. Пилил, варил, клепал... В общем осталось прикрыть разъемы и обклеить карпетом. Когда будут дени на карпет - хз.. Поэтому замазал пока серой краской. Но карпет будет!
Корпус установлен в левом заднем крыле. Вместо тоетовской емкости под мелочевку. Вписался хорошо. Но опять таки карпет...
Питание сделано от инвертера на 300 Ватт. Уж нинаю, почему это не приветствуется, но работает хорошо. В схеме есть 2 реле. Одно - отключает всю схему от цепи авто при вытащенном ключе зажигания. Второе - переключает питание на доп аккум (от UPS) при глушении авто. (взял по совету с этого форума.). если не ясно, то схему могу выложить.
Провода питания - 4 квадрата сечением.
Монитор - китайский super с vga входом. Держит 640 на 480 без проблем. 7". Питание моника - прикуриватель. На ночь моник снимается.
Надо оговориться, что основная задача при инсталяшке - не трогать салон, но вживить Машина переходит в разряд раритетов, поэтому портить ну никак нельзя
Исходя из этого принципа, вкл выкл компа и управление громкостью заведены в кнопки управления магнитолой. (на фото - блочек между рулем и моником.). Скрипт для громкости - с сайта. Буду переписывать.
Для управления программами используется мелкая радиомышка. (на фото). Приемник спрятан за задним сидением.
Связь с домом - D-Link.
В качестве аккустики стоит 4-ре колонки мистери (опять таки в штатных местах) и усилок пролоджи на 4 канала (в багажнике, на газовом балоне).
На данный момент веду работы по подключению камеры usb.
Вроде все.
Ах, да! Софт! Пишу свой. под свои задачи и цели.
Теперь точно все. Фотки плохонькие (в гараже снимал), но прикладываю.
В дальнейшем хочу решить проблемку с gps и сотиком.
Критикуйте
ID:	1081   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1082   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1083   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1084   Нажмите на изображение для увеличения
Puma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2006, 13:31   #2
ab
Нормуль, так держать.
Встроенности не хватает, на я и сам пока с "навесным" моником езжу.
А схемку, плиз, нарисуй: не всё понятно.
Старый 13.11.2006, 14:00   #3
Puma
Сообщение от artuom.com Посмотреть сообщение
Схемка в приложении.
При заглушенном моторе и выключенном зажигании оба реле разомкнуты. Ничего не работает.
Поворачиваем ключ. Реле2 замыкается. Пошло питание от доп аккума.
При заведенном движке на реле1 идет напруга от гены. включается в работу вся сеть авто. Идет подзарядка доп аккума.
Доп аккум - 7 Ач. Хватает на 20 минут работы компа и усилка.
Старый 17.11.2006, 08:56   #4
Puma
прищел капец, какого не ждали.. Мамка приказала долго жить..
Копим деньги на мамку сразу в microatx формате. Корпус InWin уже есть
Старый 24.11.2006, 09:09   #5
Puma
Ура!!
Купил мамку с камнем. Поставлю в домашний комп. А домашнее барахлишко - в Марика. Буду теперь все собирать в корпусе InWin
Старый 07.12.2006, 08:50   #6
Puma
Ура!
Комп снова в машине!
Теперь в корпусе InWin Правда возникла проблема - куда его спрятать? Пока лежит в багажнике (как в черном матизе, что есть тут на форуме). Теперю очередь за камерой. (софт готов, но пока юзал в качестве камеры - фотик )
Старый 07.12.2006, 10:42   #7
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Этот матиз не черный, а темносиний. А что, под сиденьем совсем нет места? Может всеже попилить этот инвин до размеров 27х31?
Старый 08.12.2006, 09:23   #8
Puma
У меня моник жк подсевший
Под сиденьем нету. Блин Там по два воздуховода с каждой стороны подходит. Сам поражаюсь...
Попробую под задний диван. Главное, чтоб пассажиры не раздавили
Предыдущий корпус тот в крыло номано влазил.
Старый 14.12.2006, 08:50   #9
Puma
итак. Продолжаем отчет.
1. К чему пришел сегодня: Комп надо жестко прикрепить к кузову. Сегодня на кочке тряхнуло так, что услышал, как комп в багажнике полетел. Ессно все зависло. Думаю, если бы комп был жестко закреплен - все бы обошлось. Век живи - век учись. Попробую в выходные.
2. Поставил веб камеру. Изображение так себе.. Ночью - еще хуже. Но вещь все равно полезная.
3. Не переставая идут работы по написанию софта. Вот чего он пока умеет:
- музыка
- видео
- прием и запись на винт изображения с камеры. (запись идет либо в ави, либо в jpeg. По выбору. Файлы циклически перезаписываются. Паузы между снимками - регулируются.)
Музыка и видео проигрываются с помощью windows media player Есть небольшой эквалайзер.
Изначально все кнопки большие (когда будет тач - скрин, то будет удобно пальцем попадать )
Вот пока все новости.
Если есть критика или предложения по софту - пишите.
Старый 28.12.2006, 10:18   #10
Puma
Давненько ниче не писал...
Сделал автоматическое откл компа при отключении ключа зажигания. Удобно. Заглушил, пошел домой, а комп сам запаркуется и все силовые цепи разомкнет.
Теперь вот такой задачей озаботился:
Мысль такая: Мне нужно знать пройденное расстояние. Причем не через жпс, а именно от авто. На современных авто с этим проблемы нет (доска приборов электронная), а у меня все аналоговое
Задумка такая: Знаю диаметр колеса, знаю количество оборотов - могу выяснить пройденный путь. А потом, в компе делать с этим все чего хочу. Например комп будет напоминать о замене масла
Самый главный вопрос: КАК измерить пройденное расстояние???
Ваши идеи?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
