Старый 01.07.2009, 11:02   #1
jos911
jos911 is on a distinguished road
По умолчанию Странности с компом
Люди подскажите, форкм курил но не нашол.
Утром когда на улице прохладно около 7 градусов, комп включается и через какоето время (всегда разное, около 20-30 сек) жостко вырубается, причем это может быть и на загрузке и во время теста биоса. При этом 5 вольт продолжает работать вся USB переферия работает. Ради проверки положил его в морозилку на час и подключил к блоку 14.4 вольта 10А. тот же эффект как и в машине. Но после прогрева всё гуд.
Как лечить, грешу на блок M2-ITX rev2f. Что ж тогда зимой будет. майфун то я уже снял.
jos911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 11:58   #2
sanya.xp
Аватар для sanya.xp
Регион: 44
Машина: 2001\Toyota\Фунтик
sanya.xp is on a distinguished road
Это может быть во-первых: из-за блока питания, попробуй как с другим работает, либо из-за мамки, на ней какая нить микротрещина образовалась и при охлаждении отходит. И как вариант, но ты наверное уже проверял, - контакты питания окислились или отходят.
посмотри что будт с другим БП а потом с другой мамкой и выяснишь причину.
--Моя Toyota--
sanya.xp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2009, 11:53   #3
jos911
Короче перепробовал все варианты плата - домашний блок питания, m2-itx - плата из домашнего компа, всё это в морозилку и час оно там лежит, после включаю и оно работает, во как. собрал систему обратно m2-itx - и плата из машины gigabyte GA GC230D (с атомом 230) и так оно заработало. Вобщем система воскресла, я подозреваю, на плохой контакт на микросхеме блока питания она там в панельке стоит и когда я проводил все эти опыты, на микруху нажал и она села в панель около миллиметра. Ваше мнение, такое возможно?
Старый 04.07.2009, 19:32   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от jos911 Посмотреть сообщение
...Ваше мнение, такое возможно?
Думаю - запросто ! Электронника - наука о контактах...
Старый 12.07.2009, 18:12   #5
Sergleon
Машина: VW
Sergleon is on a distinguished road
Попал в неприятную ситуацию. Менял лобовое стекло с електроподогревом на VW Pasat B6 2006г., ключ был вставлен в замок зажигание, разъемы на обогрев не отключил.Во время срезания плюсовой контакт обогрева возможно замкнул на кузов авто.После окончания работ - не работают дворники. Подскажите, есть возможность устранить неисправность без обращения в сервис (перезагрузить бортовой компютер)?
Sergleon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 01:28   #6
mees666
Аватар для mees666
Регион: ***эстония***
Машина: 2006 Toyota Corolla Verso
mees666 is on a distinguished road
В первую очередь проверь ВСЕ предохранители , перезагрузка бортового компа ничего не даст - он этим не управляет.
Мой проект - Toyota Corolla Verso
Intel D945GCLF2,2Gb,200GbHDD,M2-ATX ,OBD-II USB ,Clarion 4/3/2*400W, Sub HERTZ 300W
mees666 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:00.
