Старый 01.11.2012, 12:31   #1
Pinin
Аватар для Pinin
По умолчанию Нетипичная материнка и БП с мозгами
Продублирую и здесь (у соседей что-то затишье полное)...
Дошли наконец-то руки до зверька. Старая зотаковская мамка приказала долго жить, посему вместо вдумчивого конструирования нового корпуса формата 1DIN вкрячиваю новую в старый корпус.
Вопрос в следующем: питание у сабжа - +5V при потреблении где-то в районе 1,5-2,5 А. Ну, понятное дело, +12V тоже никто не отменял (HDD, SSD и прочая периферия). Есть два БП: M2-itx и E10000, работающие в паре (PS-ON у них запараллелены). Но поскольку 20-pin коннектор стыковать некуда, не совсем понятно, как грамотно организовать подключение БП.
То, что 3,3V останутся не нагружеными, ИМХО, не критично...
На материнке есть колодка для подключения кнопок Power, Reset и индикатора HDD. Полагаю, если разъем J4 с БП подключить к соответствующим контактам колодки матери - БП сможет ей управлять. А на самом питальнике надо PS-ON засаживать на землю? Или если это сделать, Reset от кнопки уже не прокатит?
Pinin
Старый 02.11.2012, 19:17   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
А в чем проблема?
Два БП здесь, имхо, не нужно - достаточно одного. С 20-ти пинового разъема берешь +5 и +12 и запитываешь ими мать и переферию.
Разъем J4 блока питания подключаешь, соблюдая полярность, вместо кнопки Power материнки.
Видимо да.
Наверное нет - надо попробовать. Да и если не прокатит - ну и хрен с ним - всегда можно по жесткому вырубиться...
Старый 02.11.2012, 19:55   #3
Pinin
Аватар для Pinin
Два БП уже есть - периферии до фига, со второго ее и питаю. Раздербенивать все уже имеющееся не хочется, потому и ...
Питание на мать и винты взял с 6-ти пинового разъема - хз, почему. Не прав?
PS-ON засадил на землю, посмотрим, как на это отреагирует ресет.
Включаться буду уже завтра, так что поправить что-то еще можно.
Pinin
Старый 02.11.2012, 20:12   #4
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Нормально он отреагирует, ресетить будет Ресету до PS_ON по барабану.
Старый 02.11.2012, 21:46   #5
Pinin
Аватар для Pinin
Ну и ладушки. А то, что питалово снимаю с 6-ти пин, вроде бы не критично?
Pinin
Старый 02.11.2012, 22:41   #6
Hamster
Аватар для Hamster
Не совсем въехал о чем это, но подозреваю что от 6 пин у E10000 где у него идет вывод 5В и 12В? Тогда пофиг где брать - 6 пин или АТХ разъем.
Старый 02.11.2012, 22:51   #7
Pinin
Аватар для Pinin
6-pin - это у M2-itx (J7 - доп. питание для проца), а с Е10000 питается периферия (тоже +5 и +12 ). О схемотехнике блока воспоминания у меня смутные, но вроде бы разницы нет - что с АТХ, что с допа.
Pinin
Старый 03.11.2012, 20:16   #8
Pinin
Аватар для Pinin
Странная, однако, картина: пока на обоих блоках PS-ON были объединены и через АТХ разъем заведены на Zotac`скую мать - все корректно работало (АСС отрабатывался, система выключалась и т.п.)
Теперь, когда 20-pin разъем не задействован, а PS-ON тупо посажены на землю, Е10000 молотит непрерывно сразу после подачи питания, а М2-itx не шуволится вообще (независимо от АСС)...
Отключил разъемы с блоков, пинцетом коротнул PS-ON десятитысячника - работает, пока закорочен на землю (т.е. сигнал там должен быть потенциальный, а не импульсный).
Разводка всех остальных цепей БП осталась штатная (на них система исправно работала годами). Единственное, что поменялось - 20-pin разъем не задействован...
И куда копать?
Pinin
Старый 04.11.2012, 00:13   #9
Vladget
ну я так думаю что если ты рс он на массу посадил он и будет молотить непрерывно пока не уберешь с массы ведь раньше этим "руководила" мать через 20 пиновый разъем (по моему фиолетовый провод) что бы он отрубался после пропадания АСС надо наверно что то с реле замутить которое бы размыкало рс он с массы когда пропадает АСС
Старый 04.11.2012, 00:32   #10
Pinin
Аватар для Pinin
Дык, PS-ON у обоих блоков на массе, но один молотит, а второй - ни гу-гу...
Что-то в твоей посылке не вяжется:
...раньше этим "руководила" мать через 20 пиновый разъем (по моему фиолетовый провод) что бы он отрубался после пропадания АСС
Это БП после пропадания АСС дает команду матери на завершение работы (мать про АСС вообще слыхом не слыхивала), и он своими мозгами решает, когда питание отрубить. И задержки на включение/выключение именно он формирует.
...реле замутить которое бы размыкало рс он с массы когда пропадает АСС
Для ведомого блока - да, это грамотно: АСС появился - второй блок стартанул, пропал - руби всю периферию, ибо не фиг аккум жрать.
А вот с ведущим блоком (тем, который саму мать питает) - некая непонятка. Я так полагаю, что раньше мать, получив команду на старт, коротила эту линию на землю.
Т.е. БП при подаче на него питания формировал дежурку и отрабатывал заложенные в него джамперами алгоритмы включения, а послав в итоге команду на запуск матери и дождавшись ответа (PS-ON=0) формировал уже рабочие +5 и +12. Ну или что-то наподобие...
Pinin
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
