Старый 09.04.2009, 23:04   #1
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
По умолчанию Силовое Кабло ! Подойдёт ???
Сварочный кабель диаметром 5 мм.
Диаметр обожжонной волосины 0.38 в количестве 116 штук.
Суммарная площадь сечения 13.15 мм2.
Подойдёт ли эти кабеля и+ и- от акумы с пропаяными клеммами для питания пары усилков и компа ???
На длинне 5 м и нагрузке в 20 А падение О вольт !
Или для звука надо больше ???
Старый 10.04.2009, 00:33   #2
Сергей
Аватар для Сергей
Машина: ВАЗ 21093i
Сергей is on a distinguished road
В принципе - да. НО!!!
Автомобильные силовые (и акустические) провода известных брендов (не ноу нейм) оплетка сделана стойкой к агрессивным средам (масло, бензин и к перетиранию (типа того) и перепаду температур!!!). Иначе оплетка дубеет и отваливаться кусками а потом КЗ и !
Ну вобшем решай сам!
Знать и не делать, значит еще не знать.....
PS: Ничто так не вечно, как замотанное синей изолентой.
Прошлый проект: МВ 320
Текущий проект: ВАЗ 21093i (XXXXXXXXXXXXXXXX--) 90%
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 00:43   #3
Gosha39
Задумался!
Может тогда плюсовой заменить на Мистери(красный), а освободившийся порезать на пусковые провода !!!
Или лучше в паралель 2 минусовых кинуть ???
А может просто + в гофру засунуть ?
Старый 10.04.2009, 04:11   #4
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Гофра в любом случае не помешает . Я использовал 6 мм БПВЛ c оплеткой.
Старый 10.04.2009, 14:15   #5
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
zzmakszz is on a distinguished road
+1 Оплёточка слабовата для таких целей
M2-ATX / Celeron E3300 DualCore 2,50GHz 64bit / ZOTAC nForce 630i-ITX LGA775
/ HDD 100Gb 2.5" SATA / RAM 2Gb / GPS: BU-353 / DA-6500(Вырван и украден)
ПРОЕКТ MAZDA 323 ZOOM-ZOOM ПРОДАНА!
Hyundai Elantra - в процессе закупки монитора и мелочёвки для его установки...
zzmakszz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 16:46   #6
maksim
Аватар для maksim
По умолчанию в чем сила брат ? в токе брат...)))
Сообщение от Gosha39 Посмотреть сообщение
Задумался!
Для питания это хороший вариант, даже лучше мистери это точно, который совсем не медный и очень быстро сгнивает от подкапотной среды, тем более при его цене по сравнению с тем же самым аудиоквестом (он то точно меди), который я купил на всю машину с запасом и вышло все около 3 т.р., В гофру его, зафиксировать как следует и ничего ему не будет. А мистери.... сам не ставлю и людЯм не советую.
Старый 10.04.2009, 23:03   #7
Leha080
АГА лудше просто купить провод в электро магазине(где лампочки продаются) чем мистари!!!!
В чем вобще отличие обычного провода от дорогова * а в содержание меди в нем! чем больше меди тем дороже!
В старых советских кабелях стока меди, что щяс вобще таких не найдеш, одни сплавы и выглидят красиво и все!
Ставь таже и не думай!!!!! я не когда не поверю что на сварочных кабелях плохая изоляция, там натуральная резина, а не пластик силикона содержащий, а то и просто жидкий пластик!
Плюс сечение такое что можно позавидовать!!!
Старый 11.04.2009, 01:52   #8
Сергей
Аватар для Сергей
Машина: ВАЗ 21093i
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
Ну да, народ просто так разрабатывает кучу разных проводов (количество жил, сечение, составы), разьемов и оплеток. Да и направление сигнала.
Просто каждый выбирает по душе и по карману. Я просто сказал на что обратить внимание.
Старый 11.04.2009, 02:33   #9
SBorovkov
SBorovkov is on a distinguished road
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
По поводу изоляции согласен с тобой на 100%, она должна быть прочной при любой температуре, в масле и пр.
А по поводу количества жил и прочего - идут споры. Для питания насколько я понимаю хоть одножильный клади, но он сломается от банального перегиба под прямым углом. Если этот помучать всеми возможными методами (заморозить, согнуть) и все ок, имхо можно класть. В гофре.
Меня очень радуют аудиофилы, которые покупают усилок за пару тысяч $, а потом меняют его провод питания 220в на крутой и слышат разницу... Правда забывают при этом переложить провода до электростанции.
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588
SBorovkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2009, 10:16   #10
Gosha39
С удовольствием прочитал ваши мысли !
У меня силовые идут пока по салону под ковриками, в -30 проверял гнуться также как и в +20 !
Для спокойствия + засуну в гофру и уложу !
Вот табличка согласно неё я поставил Медь на 70 А
Вмоём проекте есть фотка с предохранителем !
Мысль : заменить на оловянную проволочину !
Вопрос : как сделать оловяшку диаметром 3 мм, или сечением !
Таблица вроди с сайта CXEM.net
схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
