Старый 23.07.2008, 15:51   #1
NiMar
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
NiMar is on a distinguished road
По умолчанию SUBARU Forester '03. Всё сначала
Имею опыт построения car-pc на ВАЗе 2110.
Теперь пришел черед форестера.
Т.к. самое сложное и трудоемкое во всем этом я считаю установка монитора - с нее и решил начать
Что для форестера 7" установить проблем нет уже все знают - купил козырек и вставляй.
Но мы же "не ищем легких путей"! Нам подавай 8" - он и по-квадратнее и 800x600 так-никак.
так вот....
На днях приобрел я второй бардачек, так-сказать, для экспериментов Большое спасибо коллеге из Питера SubaRUS'у.
Начинаю с начала, в процессе буду добавлять что сделано.
это барадчек - панель с часами снята
панель с часами без сожаления "обработана" напильником и передняя часть бардачка тоже
так по задумке будет стоять монитор
Есть идея сделать его моторизованым - т.е. чтобы он опускался на спину, закрывая за собой крышку. Но этого не обещаю - Очень охота сделать побыстрее, а времени как всегда мало.
ID:	7168   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7169   Нажмите на изображение для увеличения
NiMar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2008, 11:06   #2
Pinin
Аватар для Pinin
С новым конем, NiMar! Мои поздравления и пожелания всяческих успехов!
А на счет задумки опускания монитора - вещь действительно заманчивая, но хлопотная чрезвычайно. Но если сделаешь, будет здорово!
Pinin
Старый 24.07.2008, 15:38   #3
b-suns
Аватар для b-suns
Машина: 2003, Маджентис, АТ
субарик круто, а комп какой? куда ставить думаешь?
KIA Magentis PCCar
Старый 25.07.2008, 09:21   #4
NiMar
Комп на D201GLY2 в корпусе маленьком чипдиповском. поставить думаю под сиденье.
Старый 25.07.2008, 09:58   #5
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
Машина: Renault Logan 2008 1.6
KapKan is on a distinguished road
Почему хочешь на спину моник опускать
здесь на форуме где то было подобное только моник был зафиксирован верхней частью, а нижняя уходила в глубь.
а дело это по-моему не сильно и хлопотное.
ps хотя сам уже 2мес делаю выдвижной моник
собственно из-за этого и вся моя работа встала (но конец близок)
ВАЗ 21093i (2003гв)
KapKan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2008, 13:42   #6
NiMar
Хлопотное-нехлопотное, где эти приводы и моторчики брать? Разобрал сидюк - привод вырезал... походу слабоват будет моторчик... или моник подпружинивать придется. Всякие небюджетные решения типа приводов и редукторов из авиа-радио-моделизма не для меня. На первое время может вообще сделаю открывание вручную.
Старый 29.07.2008, 10:53   #7
NiMar
По умолчанию Stage 2
Итак продолжаю! Прикинув как это все будет выглядеть не выезжаюшим я понял что это будет конкретный колхоз. Так что решено делать монитор "встающим со спины". Все пока что на "соплях" но общий смысл понятен. Крышка бардачка пока снята, корыто порезано до неузнаваемости. По бокам два листа черного пластика порезаны и загнуты по месту.
В качестве поперечин крепящих монитор использованы длинные шпильки М4 - продаются по метру в магазине крепежа. Внизу корпус монитора просверлен насквозь и тоже вставлена шпилька - она является осью вращения монитора.
Примерно так монитор находитмя в открытом положении:
сверху:
Тут по задумке будет находится привод монитора:
Привод представляет из себя самый обычный "доработанный" актуатор двери. Из него выкинуто все кроме корпуса и двигателя. Корпус тоже подвергся "модификации" для уменьшения размера. Все шестерни выкинуты.
Большая белая шестерня из разобранного сидирома. В нее вживлена хитрая гайка из магазина крепежа, изначально думаю она предназначена для вбивания в дерво или ДСП и имеет острые "зубы". Вот она же вживленная в другую шестерню.
Принцип работы такой - мотор вращаясь, через шестерню крутит гайку, выдвигая ось толкателя, которая представляет собой ту же длинную шильку на М4. Для примера показана маленькая шпилька. В работе будет использована длиннее.
Приемущество данного привода:
1. Большая сила. Рукой остановить не удалось
2. Автоматический тормоз. Т.е если двигатель не вращается, то ось довольно надежно заторможена, следовательно отпадает необходимость в дополнительной фиксации монитора в поднятом положении.
Из замеченых минусов:
1. Как ОНО ШУМИТ! Это что-то. Еще будет смазка и если что можно обклеить "шумкой" )))))
2. Подозреваю что будет сильное трение. Возможно придется изготавливать цельную шестерню в резьбой.
ID:	7215   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7216   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7217   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7218   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7220   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NiMar; 29.07.2008 в 21:07. Причина: Потерялись фотки
Старый 29.07.2008, 16:38   #8
NiMar
По умолчанию Примерка
Так оно будет выглядеть если все срастется.
ID:	7213   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.07.2008, 20:07   #9
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
Фото привода в студию !!!
ВАЗ 21093i (2003гв)
Старый 29.07.2008, 21:10   #10
NiMar
поправил фотки из предыдущего сообщения - они кудато пропали. там есть фотки привода
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
