Старый 01.11.2006, 19:43   #1
paratrooper
Машина: 2002\ВАЗ\11
paratrooper is on a distinguished road
По умолчанию ВАЗ 2111, экран 10”, промышленный монитор
Проект №3 (2004)
Вычислитель:
Компьютер собственного производства (пришлось питать его от инвертера) плюс маленькая клавиатура. Компьютер: небольшая мамка интегрированная, процессор Celeron, кажется 600 МГц. Согнул корпус из жести, откусил лишнее кусачками, прикрутил сверху обычный блок питания АТ. Главная задача была – выгнуть корпус так, что бы он влез в бардачок десятки (2111). GPS мышонок на магните жил на крыше.
Экран: промышленный монитор (Computer Dynamics VAMP № <какой-то там номер>, с подбитого танка) на 10” с резистивным сенсорным экраном (Elo).
Проблемы:
1) тяжко все снимать и ставить каждый раз.
2) пришлось поставить дополнительный аккумулятор и реле (от реле провод к стартеру и в момент запуска – дополнительный аккумулятор отключается от основного)
Смотри фотки 2004
Название: экран из далека.jpg
ID:	1019   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1020   Нажмите на изображение для увеличения
Название: экран с откр бард.jpg
paratrooper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2006, 19:49   #2
paratrooper
Машина: 2002\ВАЗ\11
По умолчанию Тоже самое с другим БП
Проект №4 (2005)
В 2005 г. заменил стандартный блок питания компьютера (220В) на блок производства Сергея Лебедева (12В). Следовательно, исключил инвертер за ненадобностью, а резервный аккумулятор все равно пришлось оставить, т.к. при запуске движка шла перегрузка.
Проекты №№3-4 живы, под них оставлен крепеж в авто и я их иногда использую, например, в яркую погоду ведь монитор имеет 900 nitt (кандел/кв. метр).
Монитор Computer Dynamics и комп. можно было видеть 19.10.06 возле праворульного минивэна г-на Asmodei (если я не ошибся).
Название: системник бардак_3.JPG
ID:	1022   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1023   Нажмите на изображение для увеличения
Название: экран в авто_3.jpg
Старый 01.11.2006, 20:39   #3
Sem_
Аватар для Sem_
Эта тема скорее подходит для рабочего журнала... Проект не закончен, дизайна - ноль, оптического привода не вижу. В качестве промежуточного варианта - приемлемо, но не более того...
ИМХО.
Старый 01.11.2006, 23:56   #4
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Все не так. Проект считается законченным если он автономно работает в машине. Там уже много лет тредится БП Серегин и т.п. А главное - вовсе не все карпутеры стоят "для красоты" - некоторые для серьезной работы сделаны - написанно промышленный..... Это потом появились остальные
Респект. Я вкурсе что эти инсталляции - уже музейные. Это важно знать с чего на самом деле все начиналось. Мне лично очень приятно посмотреть. А сейчас-то и в этой машине все выглядит намного приличнее. Она была на слете, в отличие от ....
Старый 02.11.2006, 10:47   #5
paratrooper
Машина: 2002\ВАЗ\11
По умолчанию ответы автора
Добрый день!
Спасибо за проявленный интерес.
Немного коментариев:
>Проект не закончен,
Это не так, все в рабочем состоянии, если я приехал на слет с установленным проектом 2006 года (Проект №5) и привез в багажнике запасной, то
это говорит, что есть два разных, но рабочих проекта.
Будет интересно - тут же переустановлю какой понадобится.
> дизайна - ноль
Странно, а мне нравится.
прикладываю новые фотки.
Вообще, дизайн лицевой части - полностью фирменный Computers Dynamics, такие лицевые панели ставят в буржуйские танки и вертолеты.
Сам компьютер - конечно лишен дизайна, он лежит в закрытом бардачке.
И стоит от силы 2000 руб (обычная интегрированная мамка, винт 2,5 дюйма).
А зачем он нужен-то, постояно?
Экран имеет встоенныю систему подогрева, 900 nitt яркости (в Fujitsu 3400 не более 100), что позволяет работу практически при прямой засветки солнцем и стоил 3500 зеленых. Кстати сам его испытывал в камере при минус 20.
Это самый, что не наесть профессиональный вариант для pccar, то что я использую сейчас планшет Fujitsu 3400 (Тема Проект ВАЗ 2111, экран 10”, Fujitsu 3400), так это от бедности. Не могу позволить современный аналог Computers Dynamics VAMP.
Старый 02.11.2006, 10:51   #6
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
...кстати да.... дядюшка сем совсем про нас забыл.....
ну я конечно не буду выпендриваться, видел машину на слете, не впечатлило конечно, есть над чем работать...вот вы мне скажите у Вас на 2111 у всех мания величия монитора?! у артема 15, тут 10 (кстати Артем тоже 10" будет ставить скоро)
2artoum.com - будем панельку переделывать?!
а в остальном машина достойна для занесения в аналы тем паче что там все работает....
6. Проект считается законченным, если:
а) установлены в автомобиль все предполагаемые компоненты системы
б) питание осуществляется от бортовой сети автомобиля
в) ОС установлена и настроена на использование в дороге
т.е. система способна автономно выполнять поставленные задачи;
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 02.11.2006, 10:52   #7
paratrooper
Машина: 2002\ВАЗ\11
По умолчанию новые фотки
Неужели дизайн = 0?
Название: экран в авто_2.jpg
ID:	1025   Нажмите на изображение для увеличения
Название: экран _ руль.jpg
Старый 02.11.2006, 11:09   #8
Димон
Аватар для Димон
Ну по поводу значений слова "дизайн" здесь спорить глупо. Каждый считает изготовителя своего авто "лучшим дизайнером" из из этого нередко получаются выводы, типа все остальные - нули.
Дизайна не 0. Точно. Это достаточно уважаемое направление под названием "промышленный дизайн". В нем система ценностей и приоритетов смещена в сторону удобства и функциональности относительно других видов дизайна, которые нередко жертвуют первыми двумя аргументами ради "свежего вида", "неожиданного рисунка" и других, в том числе маркетологических ходов.
зы. Действительно сейчас нет альтернативы промышленным мониторам за $3000.
Старый 02.11.2006, 12:34   #9
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от paratrooper Посмотреть сообщение
Неужели дизайн = 0?
Ну а где здесь дизайн-то? Как взял выдраный из танка монитор, так и повесил на крепеже из подручных средств - ни корпуса, ни фальшпанели, прикрывающей дырку на торпедо. Так ведь?
Я считаю такой подход имеющим право на жизнь, но это всё на уровне радиолюбительских поделок. Что-то типа "работает - и ладно", и "Я его слепила из того, что было".
Стоимость монитора не надо приводить как аргумент качества компа. На мой взгляд, тут обратное - при мониторе, ценой в 3500 зелени так лажануть с инсталляцией...
Кроме того, ты сам пишешь, что задолбался всё это симать/ставить, что на мой взгляд крайне неудобно. К тому же ты лишился бардачка. Это всё снижает комфорт.
Ну и аргументы типа "В бардачке всё равно не видно" - лично для меня несостоятельны. На мой взгляд, всё должно быть аккуратно и органично, независимо от того, видно это или нет.
Я прошу не обижаться, я не для этого пишу. Я был бы рад, если благодаря моим замечаниям тебе бы настолько стало обидно, что ты бы всё переделал по-уму и красиво Чего и желаю! А ещё... Удачи!
Димону.
Про слёты - да я банально болею, противопоказано мне сейчас участие в уличных тусовках Ну и уж если на то пошло, то были слёты, на которых я был, а Паратрупер - нет. И что теперь ? От этого наши карпутеры стали хуже или лучше?
Старый 02.11.2006, 13:33   #10
Димон
Аватар для Димон
2Sem. Ты впринципе прав, просто неоценил преимуществ, сконцентрировавшись на недостатках. Давай, поправляйся - погода ближайшие полгода курортнее стать не собирается - все надежды на радикальное укрепление здоровья и выносливости.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
