Старый 04.10.2006, 23:28   #1
SIGURNO
Аватар для SIGURNO
Машина: Mitsubishi Galant EA5A 2.5 V6 AT
SIGURNO is on a distinguished road
Lightbulb MITSUBISHI Galant - Sigurno Multimedia Car
ВСЕМ ПРИВЕТ!
На данный момент моя система доработана на 95 процентов, еще планирую несколько вещей сделать.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ДИМОНУ ЗА ПОМОЩЬ В СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ!
Система заранее планировалась относительно бюджетная, а так же одним из требований было не захламлять багажник усилителями, корпусами, фальшпанелями. Также было необходимо придерживаться все в классическом стиле, не менять интерьер коренным образом (задняя полка не в счет ). Извиняюсь за качество фото и вообще за формат отчета, далее он будет постоянно редактироваться и обновляться. Чтоб не захламлять отчет, в рамках форума pccar я не выкладываю подробные фото отчеты создания системы не касающиеся карпьютеринга)
Итак, имеем автомобиль Mitsubishi Galant EA5A 2.5 AT 98 г.в.
Сделана акустическая шумоизоляция дверей (фото отчет выкладывать не буду).
Установлена двухкомпонентная АС в двери, в штатные места.
Также установлена тыловая АС и сабвуфер, по началу кажется, что это вариант Free Air, но это не так.
Вид из багажника открывает смысл, хотя, иногда, без объяснений не обойтись. Корпуса съемные полностью - необходимо для перевозки всякого барахла.
За 5 минут можно их снять, а так же и за 5 минут поставить. Не в ущерб герметичности. Установка АС в корпуса значительно повышает качество звучания. Усилители (2 х 4сн) находятся под поликом в багажнике. Под ними, точнее под фальш-панелью - запаска (велосипедка).
Итак, музыка сделана, но, к сожалению фотки интерьера до инсталляции монитора не осталось, но смысл такой (см. фото ниже) - нашел на авто.ру. Хотел как можно выше сделать монитор, но значительно страдает интерьер.
Выбрал размещение монитора в 2din, а место для магнитолы было сделано вместо кармана для очков чуть ниже.
Процесс интеграции монитора думаю комментировать нет необходимости, итак все понятно (см. фото).
Центральная консоль состоит из трех частей (отделка под дерево). На разборке были куплены все детали, чтоб в случае отката можно было вернуться к штатной системе, например для продажи авто. Я вообще не хотел возвращаться к дереву, но так получались. Возможно, дерево будет заменено на что-то другое - пока мыслей нет. Пора заниматься инсталляцией карпьютера, ибо все для этого уже есть за исключением нескольких проводков.
Оттенок получился немного светлее, но я пока не доводил консоль до идеала, т.к. рассматриваю другие варианты отделки.
__________________________________________________ _______________
Итак, моя система заработала, GPS mouse находится под крышкой торпедо (примем отличный!). Дополнительные USB входы пока не монтировал, подбираю место и мат часть.
Проблема несовместимости видекарты ноутбука и PCM-700 решена путем распайки VGA-сокета на две состовляющие, одни идет на цветность, синхронизацию в проложни, другая идет на 12 Вольтовые мозги обычного монитора (3 пина), что касается DDC сигнала и земля Питание мозгов подключено к стабилизированому 12В проложня. Беспроводная клавиатура BTC 9116URF-R - СУПЕР!!!
Из проблем с которыми пришлось столкнуться: несовместимомть видеокарты ноутбука и проложня; не могу найти врезной сокет или типа того, чтобы врезать USB - вход; ноутбук пришлось разобрать до винтика, чтобы распаять кнопку включения! И тем не менее было просверлено отверстие под jack с кнопки подведены контакты на разъем и теперь чтобы вытащить ноут из машины, мне необходимо отключить этот разъем точно так же как и линейный выход (наушники).
Планирую в дальнейшем врезать USB, подключиться к интернету (интересует пробковорот очень), установить принтер, поставить дополнительный потолочный монитор для пасажиров сзади. И конечно же интересует дооснащение карпьютерного софта.
Всем удачи!
ID:	897   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	900   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	901   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	902   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	904   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	905   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	906   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	907   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	909   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	910   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	925   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	926   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SIGURNO; 24.01.2008 в 17:19. Причина: фотки
SIGURNO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2006, 23:59   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Аааа, Дим, круто вышло. Не зря столько возился! Отчет действтельно говорит за тебя (фото). Ну чтож, поздравляем с большой победой, воюй дальше.
зы. а никак монитор выше уже не делался? А мозг ИБМ? Из нового удалось выяснить что программа powerstrip нелюбит бучные и встроенные видеокарты. т.е. остаются только те варианты про Y-провода, или коробочки с разъемами.
ззы. там две картинки ниаткрылись и две неповернуты
Старый 05.10.2006, 00:44   #3
SIGURNO
Аватар для SIGURNO
Димон, я не долго возился. Я долго все собирался приступить к работе над моником, долго думал куда вкрячить. У меня Ровербук.
Вот вариант (фотожоп), если обшить винилом:
Старый 05.10.2006, 01:36   #4
Димон
Аватар для Димон
Ну пока настоле все было, ты пробовал ровер? Выводит он изображение по ВГА на этот монитор?
Старый 05.10.2006, 01:40   #5
SIGURNO
Аватар для SIGURNO
нет. эту проблему и надо решить сейчас. Y-коннектом к модулю донора это уже совсем последний вариант. Сигнал слабее и наводки появляются. Может, кот-нибудь посоветует что?
Димон, объясни пожалуйста о чем речь идет...
Старый 05.10.2006, 11:08   #6
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
ааааааааааа.......... Димон вернулся!
Машины классная! Инсталяция классная! зачот...
2Димон's
ребят я как глухой рядом постоял, о чем речь то идет, мож я чем помогу?
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 05.10.2006, 12:26   #7
Димон
Аватар для Димон
Проблема в том, что ноутбуки гаткой фирмочки под названием АйБиЭм не активизируют ВГА-выход пока не получат цифровой сигнал от монитора, т.е. вещают только на свою, бучную матрицу. Этот сигнал выдает любой монитор, в том числе и антикварные пузыри и модные dvi. Но почему-то ни кетайские суперы, ни пролежни, никто автомобильные этой микросхемы не имеют.
Я полагаю в данном конкретном случае про все это можно забыть так как ровер - не айбиэм, и будет работать с автомобильными мониторами также как ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ НОУТБУКИ (Блисс, ташиба, асер, асус, гнусмас и т.п.)
Старый 05.10.2006, 16:09   #8
sotman
Аватар для sotman
Машина: jzs161, Lexus GS300
sotman is on a distinguished road
эээ... сорри что вмешиваюсь..
а ето не про S-video выход речь идет ?
sotman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2006, 16:43   #9
Димон
Аватар для Димон
нет, к сожалению про ВГА. У РСА-тюльпана правда тоже похожие косяки бывают. про свидео не знаю.
Старый 05.10.2006, 17:24   #10
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
В VGA разъеме на идентификацию моника есть один штырек. Думаю Sergey_L влядеет инфой по протоколу общения мониторов и компа. Так что в сасмом худшем случае, если ровер окажется такой бякой - придется делать эмулятор.
Короче, Серега появится посде своего ДР, протрезвеет и скажет как и чего
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
